CONSUMO DE ACEITE EN TUONO
Último artículo 09-08-2008, 6:37 escrito por queensmile2002. 15 respuestas.
  •  03-10-2008, 6:02 10617
    • ash80 no está en línea. Activo por última vez: 08-08-2013, 6:00 ash80
    • Se unió el 10-15-2007
    HOLA A TODOS. ESTOY UN POCO PREOCUPADO POR EL CONSUMO DE ACEITE DE MI TUONO 2007. LA ULTIMA REVISION SE LA HICE CON 6.000 KM AHORA CON 8.500 COMPROBE EL NIVEL DE ACEITE Y NO ALCANZA EL MINIMO. NO SE SI PUEDE SER QUE LOS DEL TALLER NO LE HICIERAN EL NIVEL BIEN EN LA REVISION O QUE LO QUE ES PEOR QUE SE LO HALLA BEBIDO. ME GUSTARIA SABER SI POR NORMA GENERAL GASTAN ACEITE Y SI ES EN ESA CANTIDAD!!
  •  03-10-2008, 9:13 10619 en respuesta a 10617
    • Se unió el 08-30-2007
    • valencia
    Re: CONSUMO DE ACEITE EN TUONO
    Yo lo mire ayer y con 2500 Km. casi está en el mínimo. Un compañero ya me había avisado que le había consumido aceite.
  •  03-10-2008, 13:06 10625 en respuesta a 10617
    Hola aprilianos. Cuando decís que está al mínimo os referís con el motor frío o caliente?. En principio, si no me equivoco, el aceite se debe mirar con el motor caliente. Bueno, mañana mismo voy a mirar el aceite de la mía no vaya a ser... Saludos a todos
  •  03-11-2008, 0:56 10634 en respuesta a 10619
    El aceite lo mire en caliente despues de haber recorrido unos km y dejarla reposar unos minutos. Que aceite usais? en el taller no usan agip que es el aceite recomendado. Puede ser que con el aceite recomendado consuma menos?
  •  03-11-2008, 1:56 10635 en respuesta a 10634
    • valencia
    El proceso de medición lo hice igual. El aceite que me pusieron según factura Repsol 4t.
     Como Repsol moto 4T Lo hay sintético y mineral, ahora estoy en la duda de cual es, aunque supongo que si fuera sintético lo pondría en la factura.
  •  03-11-2008, 5:20 10640 en respuesta a 10635
    • Se unió el 03-01-2007
    Yo tengo una RSVR 2006 con 10000km y se bebe el aceite que da gusto. Me han comentado que es mejor usar aceite mineral. Yo la verdad vigilo mucho el nivel de aceite, a veces he tenido que rellenar con más de 500cc. !!! MENUDA PASADA !!!
    PDT.- Pensé que era al único que le pasaba y al único que le preocupaba.
    GO GO GO !!!
    God save the Queen !!!
  •  03-11-2008, 9:36 10646 en respuesta a 10640
    Joder, ya me estais preocupandoTongue Tied, a ver si este finde le echo un vistazo.
    Por ahora no he notado nada raro.
  •  03-26-2008, 7:39 11056 en respuesta a 10635
    Creo que el aceite repsol 4T que echan en Alfa motos de Valencia es semi-sintético que es el que debe llevar esta moto si no me equivoco. Yo he comprobado hoy mismo el aceite y está al máximo y pasé la primera revisión en octubre. Por ahora, ok. Saludos
  •  03-27-2008, 4:16 11093 en respuesta a 11056
    • valencia
    Pregunte en Alfa y usan este
    Repsol Moto Sintético 4T 10w40
    Repsol Moto 4T
    Lubricante formulado con bases sintéticos y minerales en combinación con aditivos de última generación.
    Se utiliza en los sistemas combinados de lubricación de motor-transmisión-embrague para asegurar unas excelentes prestaciones en la conducción de los diseños más recientes de las motos 4T.
  •  04-07-2008, 2:10 11338 en respuesta a 11093
    • Tani no está en línea. Activo por última vez: 21 Sep 2009, 10:33 Tani
    • Se unió el 01-30-2008
    Hola Jose,
    Este mismo aceite me ponen a mi en Aprilia de Elche (que es la casa Honda) y esa misma botella tengo que tener yo en mi casa porque a la muy jodida tengo que añadirle aceite cada 2500 kms!
    Por lo demas DPM.
    El 19 de Abril me voy a rodar a Almeria, te vienes?
    llepol:
    Repsol Moto 4T
    Saludos,
    Tani
    Tuono'07 1000 R Negra
    Cupula Ermax ahumada
    Akrapovic Carbono
    Amortiguador dirección Ohnlins
    Amortiguador trasero Sachs ajustable 3 vias
  •  04-07-2008, 2:41 11339 en respuesta a 11338
    • valencia
    Je je, yo también tengo la botellita en casa, que la piva es tragona.
    Me gustaría lo de Almería, pero el 4 tengo Cheste y con esto y el DiabloDay de julio cumplo hasta despues del verano.
    Tranquilo que voy haciendo prácticas para el día que coincidamos ver si te puedo seguir a rueda alguna curva.
  •  04-07-2008, 2:56 11341 en respuesta a 11339
    Disfruta en Cheste, no veas como mola! Ayer estuve en Cheste viendo SBK y me lo pase en grande ya que pude pasearme por todos los box y el paddock! (no veas que huevos le esta echando Checa)
    Jose, mira esto que he colgado en el foro...si puedes habla con los de Alfa motors a ver que te dicen ya que esto es peligrosisimo y de verdad parace que los platos de la suspension trasera de nuestras motos con el tiempo de rompen y no veas la hostia que tiene esto!
    http://v60.es/forums/thread/11340.aspx
    Saludos,
    Tani
    Akrapovic Carbono
  •  04-07-2008, 3:04 11342 en respuesta a 11056
    JE JE JE JE JE JE  MI MOTO NO CONSUME ACEITE, JE JE JE JE JE CHINCHA RABIÑA, JE JE JE JE Me parece que mirais bien el nivel del aceite, recordar que estas motos tienen un cárter separado y la medición se hace diferente a lo que normalmente en este país esetamos acostumbrados (ose motores con carter humedo, como el de los coches) asi que......os recomiendo que leais bien el librito, ese que suele venir con la moto que pone manual de usuario, para poder verificar bien el nivel de aceite y otra cosita.....es mejor q pongais aceites semi sintetico por que el sintetico seguro q se lo bebe.....a mi cada 3000 km le tengo que reponer 200 cc
  •  09-07-2008, 13:54 14533 en respuesta a 11342
    • stump no está en línea. Activo por última vez: 08-14-2009, 0:46 stump
    • Se unió el 09-22-2007
    La mía tambíen traga, ahora llevo unos 4.200 km y desde el cambio de los 1000 km me habrá consumido lo de shiver, unos 200 cc. Según el taller le pusieron Agip 10W60 sintético. ?¿Cual me aconsejáis para el siguiente cambio que vaya bien y no se lo  trague?
    Tuono Factory 2007
  •  09-08-2008, 1:04 14547 en respuesta a 14533
    Lo ideal es poner un aceite sintetico que siga las recomendaciones del fabricante, osea 15W-50.
    Yo he notado que ahora despues de hacerle más de 10.000 kms el consumo de aceite ha bajado y despues de hacer otros 5.000 kms he estado vigilando el consumo continuamente y solo le he añadido a los 16.000kms y no ha llegado a 200cc. Esto para una moto bicilindrica de 1.000 no esta mal, pero claro el motor primero se debe de acoplar.
    Saludos,
    Tani
    Akrapovic Carbono
