Ruido clac clac clac
Último artículo 11-26-2013, 8:35 escrito por shiver. 10 respuestas.
  •  09-11-2013, 0:33 111541
    Hola chicos, ayer iba tranquilo ccon la moto en 3a y note una cosa rarisima, como si me hubiesen metido una lata en la rueda delantera (lo tipico que haciamos de crios en la bici para que sonase a moto), me fui apartando a la derecha como pude y conforme frenaba notaba una sensacion rarisima de hecho pensaba que tenia que ver con el freno delantero ya que aun iba en marcha... Pare el motor y llegue con la inercia al arcen, cuando bajo me pongo a revisar que no se me hubiese metido nada ni en las ruedas, ni los frenos, al no ver nada raro arranco y el sonido del motor un clac clac clac fortisimo primero pense el electroventilador, pero tampoco, como estaba cerca de casa y la cosa ya estaba liada, decido tirar sin subir de vueltas y meto 6a a 70 asi hasta casa... Llegando cojo una curva a derechas y noto que el sonido medio desaparece, ya por dentro de la urbanizacion deja de hacerlo, ahora acabo de arrancarla y suena perfecta. Pero el ruido metalico de ayer era preocupante, pense un tensor de la distribucion ya que la moto tiene 42.000 y desconozco si el mantenimiento ha sido el correcto, igual nunca le han hecho reglaje de valvulas, ni sincronizado de cilindros... Alguna idea? Algun buen mecanico en Valencia a precios razonables? Gracias un saludo!!
  •  09-11-2013, 5:28 111551 en respuesta a 111541
    • Se unió el 01-12-2012
    Re: Ruido clac clac clac
    Esta bien tensada la cadena? Como esta el plato y el piñón?
  •  09-11-2013, 6:36 111557 en respuesta a 111551
    No lo he mirado pero si lo hacia estando parada a relenti, creo que los tiros no deben de ir por ahi.
    se escuchaba como por el cilindro delantero, y sonaba como si la cadena de distribucion estuviese destensada y pegase golpes tambien pense que un taque se quedase pillado pero el rendimiento de la moto es que no bajo...
  •  09-11-2013, 6:38 111558 en respuesta a 111557
    Tambien algo caracteristico es que el clac clac clac era constante es decir aunque aumentase las revoluciones acelerando, el ruido seguia igual no sonaba mas rapido, es algo que me chocho porque de ser alguna pieza interna a mas RPMs mas rapido tendria que sonar no se si me explico...
  •  09-11-2013, 7:49 111562 en respuesta a 111558
    • Se unió el 01-16-2013
    si la frecuencia del ruido no aumenta al subir de revoluciones el motor puedes descartar que el ruido sea del motor, y si encima la moto estaba parada descarta el kit de arrastre y el cambio, a ver si se te ha colado algo entre los electroventiladores y el radiador, una tuerca, tornillo o algo así y hace ruido al activarse los electroventiladores
  •  09-11-2013, 10:34 111569 en respuesta a 111562
    Xanthus:
     Pense lo mismo que tu, pero era demasiado fuerte como para venir de los electros tan pequeños de echo al principio me retemblo tanto que pense que serian los discos de freno que se habia salido una pastilla o algo asi... Mañana me acercare a Alfa a ver si ahora lo quiere hacer porque tambien es raro que ahora haya dejado de hacerlo...
  •  09-11-2013, 15:28 111579 en respuesta a 111569
    • Se unió el 08-15-2008
    Ufff que minicague tronco!!!Surprise busca zonas donde haya aspiración, por ejemplo levanta el depósito por si hay algo suelto.
  •  09-13-2013, 16:10 111634 en respuesta a 111579
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    Mira a ver si tienes suelto el colector en la culata y te tiembla ,aveces pasa !!!
  •  10-28-2013, 4:13 113125 en respuesta a 111541
    Sportuning, ¿Cual era el problema? Saludos
  •  11-25-2013, 15:56 113938 en respuesta a 113125
    La verdad que la lleve a Alfa preocupadisimo y salieron la escucharon y decían que sonaba perfecta. No obstante como estaba con la mosca detrás de la oreja cambie:
    aceite, filtro, filtro de aire, filtro de gasolina, tensores de la distribución, compensaron los cilindros, activaron Map2 y montaron el piñón de 15 desde entonces va perfecta, súper redonda y como un avión... También decir que estoy acostumbrado a la finura de los retras grandes he tenido varias R1s, CBR 1000 etc y que está es mi segunda BI gorda (antes tuve una Superduke R).
  •  11-26-2013, 8:35 113956 en respuesta a 113938
    Ves lo bueno que tiene ir a talleres conocedores del producto!!!!!!!
    Eso es lo que hay que hacer.
