Deslimitar admision V60 Magnesium
Último artículo 03-14-2014, 7:09 escrito por galant27. 19 respuestas.
  •  11-30-2013, 13:04 114030
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Hace poco me entere, gracias a Drunki, de que las tuono II llevan un restrictor en la caja del filtro del aire. Una especie de limitacion para reducir el ruido de la admision. Ya sabeis, cosas de las normas antiruido. Estoy seguro de que las RSV tambien lo llevan, Es decir, todos los motores Magnesium. No se si se ganara prestaciones o ruido quitandolo pero mi moto no va a llevar un tapon en la entrada de aire si yo puedo evitarlo.
    Asi que me he puesto manos a la obra y lo he eliminado. Siguiendo mis pasos hasta el mas torpe podra hacerlo. Es muy facil.
    Paso nº A: Levantar el deposito de gasolina. De esto no he hecho fotos. Si alguien no sabe que lo diga que se lo explicamos. Yo utilizo un palo para mantener el deposito levantado y poder operar debajo. Un palo de unos 50 o 60 cm que apoyo en la parte inferior del deposito y en el chasis, en la pipa de la direccion.
    Paso nº B: La caja del filtro del aire tiene 7 tornillos en su perimetro. Quitadlos y quitad despues la tapa de la caja. A partir de ahora mucho cuidadin de que no se os caiga nada dentro de las trompetas de admision.
    Paso nº C: Hay que quitar el filtro de aire. El destornillador señala uno de los dos tornillos que hay que quitar. Fuera el marco que lo sujeta y el propio filtro.
     <a href="http://www.casimages.es/i/131130090549277440.jpg.html" target="_blank" title="subir imagen"><img src="http://nsae01.casimages.net/img/2013/11/30/mini_131130090549277440.jpg" border="0" alt="subir imagenes" /></a>
  •  11-30-2013, 13:05 114031 en respuesta a 114030
    • Cantabria
    Re: Deslimitar admision V60 Magnesium
  •  11-30-2013, 13:05 114032 en respuesta a 114030
    • Cantabria
  •  11-30-2013, 13:08 114033 en respuesta a 114030
    • Cantabria
    No puedo subir fotos. Angry
  •  11-30-2013, 13:10 114034 en respuesta a 114033
    • Cantabria
  •  11-30-2013, 13:12 114035 en respuesta a 114034
    • Cantabria
    Paso nº D: Soltar la caja del aire. Al rededor de las dos trompetas hay 6 tornillos allen. Fuera con ellos. Tambien el tornillo hexagonal que hay fuera de la caja, junto a la pipa de la direccion.
  •  11-30-2013, 13:13 114036 en respuesta a 114035
    • Cantabria
    Paso nº E: Para levantar la caja del aire yo he tenido que soltar un respirador que lleva debajo. Señalado en el afoto. Soltais el cepo o como se llame y lo sacais de su sitio. Tened listo un trapo porque caera algo de aceite.
  •  11-30-2013, 13:15 114037 en respuesta a 114036
    • Cantabria
    Ya podeis levantar la caja. Pero no mucho. Hay dos tubitos que no se para que son y que no he podido soltar. Realmente no hace falta. Solo colocarlos de la manera que os dejen levantar la caja lo mas posible y valdra. Cuidado no los arranqueis que son muy debiles. Aqui los señalo.
  •  11-30-2013, 13:18 114038 en respuesta a 114037
    • Cantabria
    Ya podeis levantar la caja lo suficiente para acceder al restrictor. Desde la parte delantera de la moto podreis aflojar este tornillo y el otro que esta en diagonal, abajo al otro lado.
    Quitais la pieza en cuestion y volveis a montarlo todo. Aprovechad para limpiar la caja del filtro, con un trapoo humedo por ejemplo.
    Yo aun no he probado como va. Tengo la moto con el alternador roto.
    Si alguien tiene alguna duda que no se corte en preguntar. Pero realmente es lo que habeis visto. Se tarda mas en explicarlo que en hacerlo Big Smile
  •  11-30-2013, 14:46 114041 en respuesta a 114038
    • Se unió el 08-24-2010
    Veo que también vas a probar, jejeje
  •  11-30-2013, 14:53 114042 en respuesta a 114041
    Parecido en falco, mille y futura.
  •  12-01-2013, 3:33 114045 en respuesta a 114042
    • Se unió el 02-26-2013
    • salamanca
    Y todo esto para que se supone que sirve, me refiero que benefició tiene?
    saludos
  •  12-01-2013, 10:25 114049 en respuesta a 114045
    • Cantabria
    La pieza que quite reduce el diametro de la entrada de la caja del filtro de aire. Por la forma que tiene reduce un poco el ruido de la admision. Pero tambien entra menos aire.
    No se si por entrar mas aire la moto va a andar mas o consumir menos, pero desde luego no va a andar menos ni a consumir mas.
  •  12-01-2013, 15:07 114053 en respuesta a 114049
    Hola!!! Yo se lo quite a la mia,y si se oye mas la admisión. En potencia y consumo no creo que haya ganado.
    JUAN MANUEL HERNANDEZ
  •  12-01-2013, 17:18 114054 en respuesta a 114053
    Es el mismo principo que emplean los fabricantes de filtros como K&N y otros para vender sus productos, alegando que con mayor aporte de aire se logran mayores prestaciones.
