AYUDA TIRONES Y CONSUMO ALTISIMO!!!
Último artículo 06-08-2008, 12:58 escrito por devil. 12 respuestas.
  •  05-01-2008, 9:18 11966
    • Se unió el 10-27-2007
    • madrid
    Tengo una rsv ´05, ya sabemos todos los propietarios de este tipo de motos que en bajas vibran muxo y pegan pequeños tirones siendo algo incomoda su conduccion pero ese no es el problema que tengo, sino que observo que solo en segunda velocidad de 2,5 a 3,5 mil vueltas la moto pega unos tirones mas fuertes que los anteriores llegando a ser desesperante, a parte de eso la moto consume muchisimo mas y los escapes suenan como dos cañones aun siendo todo de casa.-        Alguien sabria el por que de los tirones y el consumo tan elevado de gasolina y ruido de los escapes? gracias un saludo, la moto hace un mes se le han cambiado aceite y filtros de aceite y aire y bujias.-
  •  05-01-2008, 10:02 11969 en respuesta a 11966
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    Re: AYUDA TIRONES Y CONSUMO ALTISIMO!!!
    yo tengo la '05 y nunca me ha dado esos problemas que dices, de vibraciones y tirones, ni siquiera a bajas vueltas, yo lo primero que haria en tu caso es sacar las bujias y mirar como estan y a partir de ahi sacar conclusiones...un saludo
    www.Vendettaphoto.com
  •  05-01-2008, 12:31 11981 en respuesta a 11966
    • Xavi no está en línea. Activo por última vez: 05-25-2008, 9:34 Xavi
    • Se unió el 04-12-2008
    • palma de Mca-Lorenzosland
    Hola! yo me compre de segunda mano, una RSV'04 me paso lo mismo que cuentas, se la lleve a un mecanico de confianza, la enchufaron al software y salia que no tenia nada, menos mal que mi mecanico no se fia de nada y sabe mas por viejo, resulto ser que el anterior dueño no debia subir de vueltas, y habia ido taponando con la carbonilla el sensor de la sonda lambda, y ya esta, ahora a darle gas, ojo , estirarlas marchas no con una marcha larga abrirle desde abajo, que no es lo mismo. espero haberte ayudado en algo, ya nos contaras. CoolAngryCool
  •  05-01-2008, 12:52 11984 en respuesta a 11981
    • madrid
    xavi done esta situada la sonda lamda, podria solucionar yo mismo el problema,a ti tbn te sonaba demasiado los escapes y te consumia una barbaridad gracias un saludo
  •  05-02-2008, 12:20 12013 en respuesta a 11984
    • madrid
    alguien me puede decir donde esta ubicada la sonda lambda por si es lo de la carbonilla y con que lo puedo limpiar gracias un saludo
  •  05-03-2008, 14:37 12042 en respuesta a 12013
    Perdona!, sentado encima de la moto, esta en el lado izquierdo, tienes que desmontar la tapa lateral, levantar el deposito y quitar la tapa que hay al lado del sillin, no el colin, quitando el deposito lo tienes que ver es un cable que va hacia atras y en la punta tiene como una conexión de electricidad, perdona si no me expreso bien, pero no se como explicartelo mejor, yo si lo veo se que hacer, pero explicarlo uufffff, un poco dificil, espero que te vaya bien, pero casi seguro que es eso. GasssssssssCoolAngryCool
  •  05-06-2008, 1:56 12076 en respuesta a 12042
    • madrid
    gracias lo vamos a intentar segunme has dichho y si tengo alguna duda o no puedo hacerlo te mando un privado, pero creo que se por donde van los tiros, con que limpio la carbonilla? un saludo y gracias
  •  05-09-2008, 12:08 12162 en respuesta a 12076
    No tienes que limpiar nada, cambiar el cable con el sensor y ya esta y a darle gas.   CoolAngryCool
  •  05-09-2008, 12:38 12163 en respuesta a 12162
    • madrid
    xavi todavia no he consegido saber cual es el cable,he seguido tus indicaciones pero no lo tengo muy claro, el unico cable que va hacia atras es uno que termina en un conector blanco que viene desde el deposito es ese? mira tus priados gracias y echame un cable
  •  05-09-2008, 14:33 12167 en respuesta a 12163
    Prueba a cambiar bujias como te dijo Vendetta...a mi me ha pasado en la Falco y eran las bujias...
  •  05-25-2008, 9:19 12486 en respuesta a 12163
    Perdona, he tenido problemas con el ordenador, y no te he  contestado has podido arreglar algo?
  •  05-25-2008, 9:22 12487 en respuesta a 12163
    Perdona he tenido el ordenador roto, y no te he contestado, has podido arreglar algo?
  •  06-08-2008, 12:58 12918 en respuesta a 12487
    • madrid
    gracias xavi pero no localizo el cable segun tus indicaciones, tu moto es del ´04 pero modelo nuevo? mira tus privadosb te mande hace tiempo alguno gracias un saludo
