Pregunta de examen ¿como usar el interruptor de apagado o emergencia?
Último artículo 06-07-2008, 17:24 escrito por rock62. 11 respuestas.
  •  06-01-2008, 2:22 12745
       SEGUN EL MANUAL DE CONDUCTOR SE LIAN UN POQUITO YA QUE PONE ESTO:
    POR UN LADO EN LA PG 23:
    Desempeña la función de interruptor
    de seguridad o de emergencia.
    Con el interruptor en posición “ON ”,
    es posible arrancar el motor;
    presionándolo en posición “ OFF”, el
    motor se apaga.
    ATENCIÓN
    Con el motor apagado y con el
    interruptor de encendido en posición
    “ ON” la batería se puede descargar.
    ATENCIÓN
    Con el vehículo parado, luego de haber
    apagado el motor, colocar el interruptor
    de encendido en posición “ OFF".
    POR OTRO LADO PG 55:
    Para aparcar el vehículo:
    u Elegir la zona de aparcamiento.
    u Parar el vehículo, consultar pág. 54
    (PARADA).
    u Colocar en " OFF" el interruptor de
    parada motor (3).
    u Girar la llave (4) y colocar en " (X)" el
    interruptor de encendido (5).
    COMO MASTICAMOS ESTO " PARAMOS EL MOTOR CON LA LLAVE O CON EL INTERRUPTOR DE PARADA", EN MI ANTERIOR MOTO VFR750 DEL 95, SEGUN FABRICANTE ES RECOMENDABLE PARAR EL MOTOR CON LA LLAVE, PERO HOY EN DIA CON LA ELECTRONICA QUE LLEVAN LAS MOTOS ME QUEDA ESA DUDA. SIENDO PROGRAMADOR INTERPRETO QUE ES MEJOR PARAR DEL PULSADOR O NO.
    Uña y carne
  •  06-02-2008, 5:15 12771 en respuesta a 12745
    • Se unió el 08-30-2007
    • valencia
    Re: Pregunta de examen ¿como usar el interruptor de apagado o emergencia?
    Según la pag 23, da la impresión de que el interruptor de encendido hace función de desconectador de batería.
  •  06-02-2008, 14:17 12782 en respuesta a 12771
    Eso parece, pero en la otra pagina pone al contrario
    Uña y carne
  •  06-03-2008, 8:06 12796 en respuesta a 12782
    Jo, me habéis dejado intrigada... Toda la vida he apagado las motos simplemente girando la llave, y el interruptor simpre lo dejo en "ON" (vamos, que no lo toco nunca). Y la batería no se me descarga...Confused
    Uhmmm, no creo que ese interruptor funcione "desconectando" la batería, porque con la moto parada (y la llave quitada) en el cuadro de mandos queda una lucecita roja que parpadea, la del antirrobo. Esa lucecita continúa parpadeando tanto con el interruptor en "ON" como en "OFF" (lo probé ayerBig Smile). Esa luz funcionará con la batería ¿no?Stick out tongue
     En fin, no sé... Yo pensaba que ese interruptor simplemente cortaba el encendido... Y nada más.Confused
  •  06-03-2008, 10:12 12806 en respuesta a 12796
    Tambien me quedo con la duda... yo suelo usar la llaver y si quiero dejar una marcha metida directamente saco la pata de cabra para pararla y luego ya giro la llave. El interruptor no lo he tocado en mi vida, pero aver si algien sabe cual es la mejor manera o si son igual de validas todas.
    ToRRija´S TeaM
  •  06-03-2008, 10:20 12807 en respuesta a 12806
    Pues yo siempre la apago , primero con el interruptor, y luego ya giro la llave. Wink Me gusta más así...
    Maldito bicilíndrico....
  •  06-04-2008, 16:39 12831 en respuesta a 12807
    • Se unió el 06-20-2007
    Yo también he apagado siempre las motos primero del boton y luego de la llave, nose seran manias.
  •  06-06-2008, 9:58 12877 en respuesta a 12831
    • Se unió el 09-03-2007
    pues yo siempre con la llave por que me dijeron que con el boton era perjudicial ahora si no me pregunteis por que era por que ya no me acuerdo, pero en cuanto lo sepa os lo pongo.
  •  06-06-2008, 10:04 12878 en respuesta a 12877
    le he dicho a mi amigo talento y opina como yo que con la llave y me ha dicho que muy bien no sabia por pero me ha dicho esto:
    es mejor con la llave .. cuando paras con la llave resetea la inlleccion y queda la bomba de gasolina preparada de la otra forma cortas la corriente de golpe
     intentare sacar mas informacion
  •  06-06-2008, 14:25 12887 en respuesta a 12878
    Esa conclusion me ha gustado asi que seguire apagando con la llave.
    Uña y carne
  •  06-07-2008, 15:36 12903 en respuesta a 12887
    • fernando no está en línea. Activo por última vez: 04-05-2011, 5:07 fernando
    • Se unió el 04-28-2008
    • palma de mallorca
    hola paprilianos .. el interruptor no hace de desconector de bateria ni nada parecido esta situado en el manillar para poder parar el motor sin tener que quitar las manos del manillar ....... fijaros que con el interruptor en posicion off el cuadro de instrumentos se ilumina igual solo que el arranque no actua ---para que un desconector sea tal tiene que estar situado en el cable de positivo principal lo mas cerca posible de la bateria y ese no es al caso del interruptor ...Yes humildemante es lo que se  ojo con la interpretacio de los manuales que las treducciones en ocasiones dan confusion,,,, y si no fijaros en el manual ded las japos es paaaa reirbesitos a todosIndifferent
    TA-LENTO PALMA DE MALLORCA.
    soy de mallorca un apriliano de corazon
  •  06-07-2008, 17:24 12907 en respuesta a 12903
    Yo siempre la apago con la llave,el boton del encendido no desconecta nada mas que el arranque.
    si se pone el contacto con el interruptor pulsado funciona todo menos el motor de arranque.
    Vssssssssssss
