el de 380 / 370 no es el alternador si no el volante magnetico y eso en tu casa .. has de tener mucha herramienta.. manos y paciencia ademas q ese volante vale lo suyo y es jodido de encontrar...
par el alternador no tendreas problemas..
mtp-racing.de , .. ese puse yo ..
ahora he comprado otro , mas el kit de cables para poner regulador mosfet y el mosfet sh775
todo esto aderezado con un kit tech 12 de refrigeracion del alternador...
todo esperando a ser montado y que vuelva a la vida de nuevo la moto ..
WE-Anbaukit Mosfet FH020AA SH775 Aprilia
Spannungsregler SH775
1 |
95,00 EUR |
Lichtmaschine
1 |
109,00 EUR |
el tech 12 es este http://t12tech.com/products/aprilia-rsvr.html
toda la informacion aqui
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?287627-T12-Stator-Cooling-Mod
con todo lo que he piyado dicen q baja comprovado y confirmado por los usuraio como 20 grados la tapa del alternador .. lo que es una mejora considerable y hara que dure mas seguro ...
el problema es el regulador original calienta el alternador .. el alternador no soporta tanta temperatura..lal ceramica se jode .. y al final se jode por conductividad..
sobre un tutorial para cambiarlo .. es sencillo .. quitas los dos tornillos del tanque de aceite .. tienes 12 tornillos de la tapa del alternador .. quitas le tornillo del sensor de pickup ..
todo lo vas viendo poco a poco no tiene mucho misterio ..despues nada mas sale la tapa ..cuidadin de no romper la junta aunq si tienes otra.. que le jodan jaja ves el alternador que va con 3 tornillos.. pues quitas pones con su par , una gota de fijatornillos y listor.. fijate por donde van los cables del alternador hasta el regulador por dentro y nada mas.. poca cosa.
Para que vayas viendo que te vas a encontrar...
http://apriliarsv.com/aprilia-rsvr/14782-stator-replacement.html
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?202735-Replaced-the-stock-R-amp-R-for-a-Shindengen-FH012AA-(MOSFET)-R-amp-R
en el manual de usuario de tu moto .. tienes como desmontar las cosas
https://es.scribd.com/doc/39921202/Aprilia-RSV-Workshop-Manual-2004-2008
