Abrir escape de casa.
Último artículo 09-06-2008, 2:38 escrito por mario tuonobadajoz. 7 respuestas.
  •  08-12-2008, 2:18 14133
    • Murray no está en línea. Activo por última vez: 11-05-2013, 7:26 Murray
    • Se unió el 12-19-2007
    Bueno pues para el que no se quiera gastar una pasta yo he conseguido abrir el tubo de escape de casa. No os podéis imaginar lo que lleva dentro es impresionante el tapón que hace.
     Lo he vaciado sin romper nada, le he puesto una metralla y fibra y lo he vuelto a montar todo. Sobre el catalizador os comento que no lo he roto, sigue en su sitio, así cuando tenga que hacer la itv no tendré problemas.
    Lo más sorprendente es que lo que más retiene no es el catalizador es el tapón que le ponen después para atenuar el ruido. Si a alguien le interesa que me lo diga y pongo una mini guía que es muy fácil. Además es totalmente reversible, cuando no queráis hacer más ruido le ponéis todo lo que le habéis sacado y listo. Ya vuelves a tener los tubos de casa
  •  08-12-2008, 12:10 14139 en respuesta a 14133
    Re: Abrir escape de casa.
    Muy interesante. ¿Se nota mucha diferencia de ruido? Porque con la moto de serie mis vecinos a veces se asoman a la ventana a ver que pasa (antes, ahora ya me conocen, jejejjeBig Smile), si le pusiera unos Tigcraft de esos los pobres fliparían.Stick out tongue
  •  08-12-2008, 12:46 14142 en respuesta a 14133
    • Se unió el 10-05-2007
    • valencia
    buenas murray, la verdad es que le he estado pegando vueltas pero no se si ademas del sonido aportara algo mas. tu que piensas?
    lo de la guia estaria de lujo.
    Obrint gas.!!
  •  08-13-2008, 1:22 14147 en respuesta a 14139
    anita_nagu:
    Ufff que si se nota, el ruido se nota muchisimo. En comparacion te dire de que suena mas o menos igual de fuerte que si llevaras unos MIVV SUONO sin el dbkiller. Pero bueno por probar si te hace ilusion no pierdes nada. A mi me ha costado hacerlo 30€ mas una cagita de remaches. La verdad es que suena fuerte eee!!! Tampoco es una exageracion pero si que suena si.
  •  08-13-2008, 1:26 14148 en respuesta a 14142
    sete_03:
     Haber te mentiria si te dijera que la moto se levanta en 6º. Lo que yo he notado es:
    1º- La maldita retencion tan molesta ya no la tienes, se hace mas comoda de conducir y con un pelin de gas ya vas acelerando no como antes que mantenia la velocidad (no se si me explico bien)
    2º- La patada de las 6000rpm (+ o -) es un poquito mas bestia UN POQUITO EEE
    3º- Ha ganado mucha suavidad a bajas rpm
  •  08-13-2008, 1:59 14149 en respuesta a 14148
    Bueno pues la guía es tan sencilla como esto:
    1º Se desmontan los tubos que es súper fácil, el tornillo del estribo y los dichosos muellecitos.
    2º Luego los ponéis en una mesa con una toalla para no rayar el tubo.
    3º Os armáis con un taladro y una broca del 5 para metal y empezáis a quitar todos los remaches con tranquilidad.
              ATENCION--> este punto es de no retorno oki. Ya que cuando se van rompiendo los remaches, al agujerearlos, se van cayendo hacia el interior del tubo y si no los acabáis desmontando porque os entra el "canguelo" se os quedaran por ahí haciendo ruido.
              Otra cosa el remache que sujeta la abrazadera del tubo al estribo no importa que lo perforéis.
    4º Abrir el tubo:
              La parte final del escape la podéis sacar con la mano es muy fácil y sale sin gran esfuerzo.
              La parte de los colectores:
                      Bueno aquí esta es problemilla. Yo cogí un destornillador plano y le empecé a dar ostias como un poseso. Tenéis que darle hacia la parte de los colectores. No le deis a la funda del escape porque es muy fina y la romperéis. Poco a poco va saliendo.
                      Ya sé que me vais a decir que se marca el escape y no os voy a mentir, aunque es de acero se marca un pelín pero como luego va el embellecedor encima no se nota nada. Además yo cuando acabe le di un poquito de lija fina por donde golpee con el destornillador y no se aprecia nada. Abollarlo no lo abollareis seguro.
    5º Sacar lo que hay dentro de la petaca. Este punto es muy sencillo y muy intuitivo no os voy a explicar nada porque lo único que tenéis que hacer es sacarla hacia un lado y es muy fácil.
    6º Aquí ya lo tenemos todo despiezado. Por un lado la parte del colector en la cual tenemos el catalizador (cuidado que no se os caiga al suelo que si se parte el monolito la hemos cagado) Por otra parte el embellecedor de acero mate vacio, la tapita del final del escape y lo último, la aberración que le pone Aprilia a nuestras motos para que no hagan ruido. Bueno pues esto último lo guardamos que ya no nos hace falta a menos que queramos volver a dejar el escape de casa.
    7º Ahora toca el bricolaje. Os apañáis un trozo de tubo de metralla, son estos agujereados que veréis en los tubos de escape que la gente compra. Bueno las medidas son 7cm de diámetro por 48 o 50 cm de largo. Luego compráis fibra blanca (no compréis la amarilla que se quema en dos días y no sirve de nada) la enrolláis por encima de la metralla la sujetáis con unos alambres y listo.
    8º Ahora solo queda el montaje. La parte del colector veréis que hay un trozo de tubo pues la metralla que hemos fabricado va montada hay encima. Luego pasamos el embellecedor de acero, y le ponemos el tapón del final y nos fijamos que todo el conjunto haga presión para que no se mueva nada. Le ponemos todos los remaches y lo montamos en la moto.
    He de deciros que yo no tuve la suerte de encontrar la metralla, pe recorrí media Mallorca y nada no había por ningún sitio. Al final lo que hice fue comprar una malla de acero inox de 1m por 1m que me costó 30€ (ya puede ser buena ya) la enrolle hasta conseguir que hiciera 7cm de diámetro la corte por la mitad y me quedaron dos tubos de 50cm de largo luego les puse fibra y lo monte todo a presión y a quedado estupendo de la muerte. Pero esta manera es muy trabajosa porque no os podéis imaginar lo que cuesta llevar a sitio la malla esta que estaba más dura que la picha de un novio. La forma correcta de hacerlo es la que he comentado ante. Los tubos que compráis están todos fabricados así.
  •  08-13-2008, 2:09 14151 en respuesta a 14149
    Os puedo asegurar que es muy facil de hacer. Si soys apañados en cuestion de 1 hora maximo ya los teneis montados en la moto. Y ademas sunan de vicio.
    Si no le quitais el catalizador cosa que recomiendo no tendreis ningun problema a la hora de pasar itv.
    Bueno si teneis alguna duda me la preguntais.
  •  09-06-2008, 2:38 14482 en respuesta a 14151
    http://v60.es/forums/thread/10864.aspx         yo ya lo hice el pasado año y es 100%  recomendable
