AYUDA CON INTERMITENTES DE LEDS!!!!
Último artículo 12-04-2008, 10:12 escrito por queensmile2002. 15 respuestas.
  •  11-22-2008, 14:29 17336
    • Se unió el 09-03-2007
    Hola compañeros estoy desesperado, no consigo hacer que funcionen los intermientes. Resulta que fui a andorra y vi unos intermitentes de leds preciosos, pero a la hora de ponerlos no es que vayan rapido la intermitencia es que no se encienden, resulta que compre unas resistencias de 3,9 ohnios son de 20W creo y tampoco van? que puedo hacer? lo he probado en paralelo la resistencia y en serie y no van alguien sabe que hago mal o de que puede ser?Bueno espero vuestra ayuda muchas gracias.
  •  11-22-2008, 14:57 17337 en respuesta a 17336
    Re: AYUDA CON INTERMITENTES DE LEDS!!!!
    No te puedo ayudar, descarté los leds precisamente por eso.
    Suerte
  •  11-22-2008, 17:51 17345 en respuesta a 17336
    Muy buenas, lo que necesitas no son resistencias, comprate un rele para intermitentes de led, sustituye el rele de intermitencias que esta situado debajo del asiento del pasajero( lo encontraras por ese ruido tan caracteristico que hace al funcionar).
    Al montar los intermitentes ten cuidado ya que SI que importa el la polaridad, es decir si montas los cables y no funciona canbia el orden de los cables.
    Para hacerlo mejor vuelve a colocar los intermitentes de serie y ve montando los de leds uno por uno, tras comprobar que la polaridad sea correcta, es decir que funciona cada uno correctamente.
    Con eso debería bastarte, siempre y cuando los cuatro intermitentes sean iguales.
  •  11-23-2008, 1:37 17351 en respuesta a 17345
    No sé radialfalco, pero en la RSV creo que está detrás del cuadro. A mí cuando me fallaban donde sonaba era ahí y creo al 95% que tengo razón. Quizás en la falco vaya en otro sitio?Huh?
    Vss
  •  11-23-2008, 10:22 17388 en respuesta a 17351
    Elemental querido Watson, yo siempre hablo desde la perspectiva de una Falco ya qeu no me dejas la RSV para trastear con ella.
    En la RSV el Flasher Unit esta detras del cuadro de instrumentos
    En las Falco lo llevamos detras en el colin,
    Pero la descripción del metodo que he escrito antes salvando esta diferencia es igual de valida. el problema de los leds como bien es sabido viene dado por que el rele de intermitentes detecta que el consumo de los leds es inferior al de las ombillas de 12v por lo que se pone en modo de averia (lo mismo que cuando se nos funde una bombilla haced la prueba).
    Para evitarlo se cambia el rele de serie que es mecanico( de ahi ese ruido de intermitente) y se instala uno electrónico de los muchos que venden en Ebay por ejemplo o en tiendas de recambios, eso si mirad que los nuevos intermitentes tengan un consumo que este dentro del rango que detecta el nuevo rele, ya que hay intermitentes hasta de de 1v y algunos reles no los detectan a menos de 2v o 2,5v.
    Bueno a un tio de letras puras no se le puede pedir mas.
  •  11-23-2008, 11:56 17392 en respuesta a 17388
    para ser de letras controlas un huevo, jejeje
     vs
  •  11-23-2008, 16:42 17403 en respuesta a 17392
    Lo que tu digas, pero como compre los intermitentes de segundamano y diferentes los de detars y delante, no he conseguido hacer funcionar bien el esquema, hasta el punto que en la Falco al dar intermitente derecho tod era correcto y al dar izquierda se me encendian los cuatro al estilo "Warning".
    Al final lo deje con leds delateros y los de serie traseros.
  •  11-24-2008, 0:29 17406 en respuesta a 17403
    jajjajj, lo de la electrónica en estas motos es la caña, siempre están dispuestas a hacer expedientes X. Cada vez que me acuerdo de la historia de llepol con el intermitente en circuito me parto.
    Vs
  •  11-24-2008, 0:36 17407 en respuesta a 17406
    Pues hombre compartelo con el resto que no conocemos la historia y parece que va a ser divertida...Stick out tongue
  •  11-24-2008, 11:36 17431 en respuesta a 17407
    pues al parecer iba rodando por el circuito con el intermitente encendido y despistando al personal, no sé si no le pasó lo mismo a gelitrillo... claro estas motos corren tanto que ya van pidiendo paso sólas, jijijiji
    Vs
  •  12-01-2008, 5:39 17777 en respuesta a 17431
    Bueno os dejo unas fotos de como quedan de chulos los intermitentes de leds y ademas ofrecen menos resistencia al aire así corres masStick out tongue
    Y ademas se dejan ver, nada de ser de juguete....
  •  12-01-2008, 13:40 17788 en respuesta a 17777
    Eh que chulos! Le quedan guay. Smile Lo que has dicho, pequeñitos pero se ven bien Wink
  •  12-01-2008, 14:51 17789 en respuesta a 17788
    Es que en algunas cosas el tamaño...................NO es lo que importaBig SmileBig Smile
  •  12-04-2008, 6:56 17881 en respuesta a 17789
    Jejejee, eso lo decimos aquí porque ya tenemos todos motarracas de 1000 bien gordas. JajajajaaaBig Smile
  •  12-04-2008, 9:20 17890 en respuesta a 17881
    Juasjuas me has pilladoSmile esto es como cuando un tio con una 125 te cuenta el teorema de la cilindrada y su piloto, ya sabes ese que dice que el tamaño de la po.. del piloto es inversamente propocional al la cilidrada de la máquina que monta.
