Cuerpos de inyeccion de 54mm
Último artículo 02-19-2009, 14:56 escrito por queensmile2002. 16 respuestas.
  •  02-03-2009, 13:46 20611
    El caso es que tengo una rsvr01 a la que le puse los akra  de dos salidas y el "superchip" que lo encontre el año pasado (ya era hora)y ahora le he pillado la junta esa que hace que el airbox sea mas grande y un filtro BMC, una bujias de iridium (decis que van mejor y hay que probarlas jejeje) y ayer se me fue la mano y me pille unos cuerpos de inyeccion de 54mm. La pregunta viene por estos ultimos, ¿alguien los lleva o sabe si se nota mucha ganancia? ¿Imprescindible un power commander? Por que la rapid bike2 me ha dicho el meca que no me la aconseja por que si quiero cambiar algo tengo que llevarla al taller y me cae a unos 100km ...y con el power me lo puedo cambiar en casa. Gracias.
  •  02-03-2009, 13:52 20612 en respuesta a 20611
    Re: Cuerpos de inyeccion de 54mm
    El amigo punisher ha montado unos de 57mm y sin power commander, si lo montas seguramente mejores aun mas al darle mas paso de gasolina. Si mejoras, seguro y bastante, creo que al menos te harása con 5CV.
    Joder, si que te has preparado la moto, a ver si te gastas unas fotos...
  •  02-04-2009, 10:20 20647 en respuesta a 20612
    Los que ha montado punisher, son los con el chip sbk o son de los de la 2004 en adelante rectificados? Por que 57 mm para las nuestras no hay manera de encontrarlos .
  •  02-04-2009, 10:21 20648 en respuesta a 20647
    Por cierto, en cuanto los tenga montados, ya os comentare como van e intentare colgar unas fotos, por que ya lo probe el otro dia, pero no hubo manera.
  •  02-04-2009, 10:29 20653 en respuesta a 20647
    rsvr1000:
    El ha puesto los de una 2007, luego pondré unas fotos de los mios.
  •  02-16-2009, 16:45 21656 en respuesta a 20653
    Una duda.
    Hasta el 2003 los cuerpos eran de 51mm. Desde el 2004 (y en el 2003 la Edwards) los cuerpos son de 57mm. ¿Entonces los de 54mm son cuerpos de 51mm mecanizados?
  •  02-17-2009, 0:17 21660 en respuesta a 21656
    Nooorrrr, ahora mismo no recuerdo, pero hubo unas RSV que traían cuerpos de 54m.
    Son casi mas escasos que los de 57mm.
  •  02-17-2009, 9:14 21676 en respuesta a 21660
    Pero Competti tiene razon la inmensa mayoría de los 54mm del mercado son torneados, como algunos 57 en evrsión antigua, por que las Edawrs Replica fueron poquitas unidades. ¿La replica Haga no montaba los 54mm de serie?.
  •  02-17-2009, 10:10 21679 en respuesta a 21676
    Entonces cuales montaban los de 54?? O era para competi???
  •  02-17-2009, 11:48 21680 en respuesta a 21679
    haber si me se explicar, todo esto estoy "casi" seguro
    cuerpos de 51mm los traen rsv del 99 al 2003 y tuono hasta 2005
    cuerpos de 54mm no tengo claro que los montase ninguna de serie, en el unico sitio que he visto que los venden es en la pajina inglesa rsvr, y no tienen codigo de aprilia oficial, vienen desnudos sin injectores etc.... para que se lo montes de los de 51mm
    cuerpos de 57mm lo traen montados rsv 2004 2009 y tuono a partir 2005, los injectores no tienen nada que ver con los de 51mm y 54 mm que son los mismos
    luego tenemos los cuerpos de 57mm que montaba la sp del 99 que sacaba 150 caballos con los injectores igual que los de 51mm
    la eduwars y haga no tengo claro lo que montaban apuesto por los de 57 mm con los mismos injectores que los de 51mm, esta noche en casa creo que tengo una revista que sale la de haga, no me suena que tenga 150 caballos, al igual calza los 51mm
    luego se pueden encontrar de 51mm mandrilaos o torneados que es lo mismo a 54mm o 57mm con los injectores evidentemente de los de 51mm
    conclusion:
     lo mas sencillo de montar los de 54mm sean mandrilaos o no porque es sustituir unos cuerpos por otros eso si con trompetas de 54mm pero menos potencia que los 57mm
     57mm si son los de la sp o mandrilaos lo unico que hay que hacer es poner trompetas de 57mm y empieza el problema porque no caben y hay que comerle al airbox....
    y luego estan los de 57mm de ultima genercion que lo unico que cambian son los injectores, que no es poco hay esta la crema, pulverizan mejor,para mi estos son los mas leñeros que ningunos por el diametro evidentemente y por los "repetidos" injectores, el tema es que a estos hay que hacerles tambien lo del airbox para las trompetas taparle unos agujeros, por hay lo explico yo en un post y queens en otro incluso con fotos.
    yo tengo montados estos ultimos y mucha tela, para todo esto hay que poner una muy buena eprom a poder ser de doble cuerpo o power comander, que tenga buena entrada de aire al airbox para que coja mas presion este sin tapa y sobre todo doble salida de escape o una sola salida pero de un interior minimo de 65mm de dianetro ,otro escape no iria mal pero no sacaria ni de lejos la mala leche que tiene, sin duda es mucha mucha.
  •  02-17-2009, 12:01 21683 en respuesta a 21680
    Pues te has explicado de lujo.
    La Edwards y Haga creo que traían de serie de 57mm junto con la SP por supuesto. Los inyectores son como los de los de 51mm.
    Yo probé un día la moto de rock al rededor de un poligono en Coruña, decir que ahora mi moto se parece en resuesta a una 2007, pero aún le falta un pelo para estar a la altura.
    EPROM de doble cuerpo? Te refieres a que sea como la EVO que son como una encima de otra? La réplica que pillé de la SBK es un sólo módulo, la SBK original es de uno o dos módulos?
  •  02-17-2009, 12:13 21685 en respuesta a 21683
    corecto es como si fuese una encima de otra,la sbk original es de doble cuerpo a kato le vendi yo una
  •  02-17-2009, 12:15 21687 en respuesta a 21685
    cuando la pongas al pelo todo hablamos de ese poquito que dices que le falta
  •  02-17-2009, 12:15 21688 en respuesta a 21683
    Joder, menuda respuesta punisher, digo , Sr. Punisher. Si que hay tela con la historia de los cuerpos, inyectores y toberas. Solo espero que cuando el meca me monte todo lo que me he pillao, funcione y se note la diferencia, por que si no, me va a entrar una depresion ...
  •  02-18-2009, 8:37 21741 en respuesta a 20611
    confirmo, la de haga y edwars traian 57mm y 133 caballos
