haber si me se explicar, todo esto estoy "casi" seguro
cuerpos de 51mm los traen rsv del 99 al 2003 y tuono hasta 2005
cuerpos de 54mm no tengo claro que los montase ninguna de serie, en el unico sitio que he visto que los venden es en la pajina inglesa rsvr, y no tienen codigo de aprilia oficial, vienen desnudos sin injectores etc.... para que se lo montes de los de 51mm
cuerpos de 57mm lo traen montados rsv 2004 2009 y tuono a partir 2005, los injectores no tienen nada que ver con los de 51mm y 54 mm que son los mismos
luego tenemos los cuerpos de 57mm que montaba la sp del 99 que sacaba 150 caballos con los injectores igual que los de 51mm
la eduwars y haga no tengo claro lo que montaban apuesto por los de 57 mm con los mismos injectores que los de 51mm, esta noche en casa creo que tengo una revista que sale la de haga, no me suena que tenga 150 caballos, al igual calza los 51mm
luego se pueden encontrar de 51mm mandrilaos o torneados que es lo mismo a 54mm o 57mm con los injectores evidentemente de los de 51mm
conclusion:
lo mas sencillo de montar los de 54mm sean mandrilaos o no porque es sustituir unos cuerpos por otros eso si con trompetas de 54mm pero menos potencia que los 57mm
57mm si son los de la sp o mandrilaos lo unico que hay que hacer es poner trompetas de 57mm y empieza el problema porque no caben y hay que comerle al airbox....
y luego estan los de 57mm de ultima genercion que lo unico que cambian son los injectores, que no es poco hay esta la crema, pulverizan mejor,para mi estos son los mas leñeros que ningunos por el diametro evidentemente y por los "repetidos" injectores, el tema es que a estos hay que hacerles tambien lo del airbox para las trompetas taparle unos agujeros, por hay lo explico yo en un post y queens en otro incluso con fotos.
yo tengo montados estos ultimos y mucha tela, para todo esto hay que poner una muy buena eprom a poder ser de doble cuerpo o power comander, que tenga buena entrada de aire al airbox para que coja mas presion este sin tapa y sobre todo doble salida de escape o una sola salida pero de un interior minimo de 65mm de dianetro ,otro escape no iria mal pero no sacaria ni de lejos la mala leche que tiene, sin duda es mucha mucha.
![](http://img845.imageshack.us/img845/5345/01052011385.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us
