fallo en alta
Último artículo 06-17-2009, 14:21 escrito por queensmile2002. 8 respuestas.
  •  06-15-2009, 19:25 30206
    • troy no está en línea. Activo por última vez: 07-09-2009, 5:33 troy
    • Se unió el 06-16-2009
    fallo en alta
    hola amigos me acabo de inscribir en el foro.bueno mi problema es el siguiiente,esta tarde de buenas a primeras la moto me a cortado encendido a 9500 o 10000 vueltas,nose si es corte de encendido pero tenia toda la pinta,aunqe ace algunas explosiones,las bujias se las cambie ace 5 meses.no le e exo muxos km.sabeis de qe puede ser?
  •  06-15-2009, 23:08 30207 en respuesta a 30206
    Re: fallo en alta
    La mia creo que lo corta en torno a las 10400, para que te hagas una idea.
  •  06-16-2009, 6:15 30224 en respuesta a 30207
    Re: fallo en alta
    ya lo raro esqe la mia nunca me abia cortado tan pronto.ademas senota qe falla tio.aver si alguien supiera qe puede ser
  •  06-16-2009, 12:26 30246 en respuesta a 30224
    Re: fallo en alta
    Tu problema se llama inyección, la moto lleva mucha gasolina. Cuando monté los cuerpos de 57mm mi moto "cortaba" a 9500rpm, puedes hacerlo tú, pero prefiero no decirte como hacerlo y que vayas al taller, si lo haces mal la puedes liar parda.
  •  06-16-2009, 12:52 30252 en respuesta a 30246
    Re: fallo en alta
    estas seguro,por el sonido pareze un problema electrico aze bastantes explosiones
  •  06-16-2009, 12:57 30253 en respuesta a 30252
    Re: fallo en alta
    ademas llo ami moto n le e cambiado nada,el otro dia iba perfecta y depronto empezo a fallar,explikame lo de los cuerpos de injeccion.me arias un gran favor.
  •  06-16-2009, 12:58 30254 en respuesta a 30252
    Re: fallo en alta
    Hombre, si te quieres quedar más tranquilo revisa las pipas de las bujías y saca las bujías para ver que están bien, pero me juego 1€ contra 5€ a que llevo razón.
  •  06-17-2009, 14:16 30311 en respuesta a 30254
    Re: fallo en alta
    weno pue mi moto loke tenia era umedad en las pipetas,loe secado i aislado todo elsistema electrico cn v de y ya corta a 10500 cm antes,
  •  06-17-2009, 14:21 30312 en respuesta a 30311
    Re: fallo en alta
    Me alegro que sólo haya sido eso.
