Aceite misterioso
Último artículo 09-03-2009, 10:01 escrito por SoyTutti. 4 respuestas.
  •  09-03-2009, 4:45 34366
    • eduRSV no está en línea. Activo por última vez: 02-11-2012, 12:03 eduRSV
    • Se unió el 06-18-2007
    • Ermua (Bizkaia)
    Aceite misterioso
    Todo empieza cuando.......
    Tube un accidente en el Jarama y la moto ha estado parada cerca de un año. Después de cambiar las piezas afectadas y cambiar liquidos me ocurre lo siguiente.
    Pongo aceite con el motor frio entre el nivel maximo y minimo. Cuando arranco la moto y me dou una vueltita, el nivel crece por encima del máximo, tanto que llega a llenar el tubito del visor.
    Como puede aparacer más aceite del que le he echado en un principio?
    Es esto normal?
  •  09-03-2009, 6:00 34367 en respuesta a 34366
    Re: Aceite misterioso
    Estas motos son muy raras para mirar el nivel.Cuando esta arrancada es normal que suba ,baje...
    Lo suyo es dejarla arrancada unos minutos,parar el motor dejar que repose un poco y luego mirar el nivel.
  •  09-03-2009, 6:46 34368 en respuesta a 34366
    El motor Aprilia lleva carter seco, por lo cual el aceite no está depositado sin más en la parte baja del motor...
    Tienes que encender la moto y que suba de temperatura hasta por ejmplo los 80º...mejor aun es darle un paseito para estabilizar el aceite...mirar y rellenar ...Un truquito para no andar dando paseos a lo tonto puede ser ponerla encima del caballete, encender la moto y esperar a que caliente, despues meter 2ª, dejarla unos instantes rodando y mirar nivel...
  •  09-03-2009, 9:57 34381 en respuesta a 34368
    • Ermua (Bizkaia)
    Gracias por las repuestas. Dos y las dos coinciden. A ver si mañana le reviso bien el nivel y así el sabado a fundir..........
  •  09-03-2009, 10:01 34382 en respuesta a 34381
    Haz una cosa...coge un tubo de goma y sacale aceite por donde se rellena...saca hasta dejarlo al minimo de nivel y luego arrancas la moto y haces la cosa como dios manda...
