sistema de escape (metamorfosis)
Último artículo 09-22-2010, 15:32 escrito por Dani_Gass. 24 respuestas.
Página 1 de 2 (25 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  08-19-2009, 6:49 33596
    voy a intentar esplicar como lo hice.
    lo primero comprar los escapes sin saber si podria hacerlo,despues desmontar todo el escape para compararlo con el nuevo sistema para ver las coincidencias
    efectibamente hay coincidencias,de boca a boca tiene la misma medida y las curvas coinciden bastante excepto la delantera,ah se ve bastante bien la diferencia del diametro.
    despues cortar las bocas dandoles las mismas medidas 2cm mas o menos, por las venas que tienen mas grosor para luego soldar mejor
    se ve como tienen mas distancia las bocas antiguas, lo hice para tener juego por si acaso y las nuevas por las venas, se ve bastante bien en los tubos
    ahora a puntear con soldadura, electrodos de acero inoxidable, teniendo en cuenta la posicion de los esparragos de los cilindros antes de puntear
    una vez punteado se atornillan los 2 tubos ya con sus vocas punteadas y empiezan los problemas
    aqui si has hacertado perfecto que ya me estraña
    aqui ni acertando, hay que variar un poco la curva con una prensa o con lo que sea que se pueda, ademas toca en el motor de arranque y en un hierro del radiador, una vez doblada la curva hay que golpear con un martillo de teflon en los sitios que toca ya que es poca cosa y chafar un poco la zona exacta donde toca
    en la fotochapuza I se ve donde toca, en la II no tiene que tocar ni el vasculante ni el amortiguador, en la III aparte de todo lo de antes tiene que coincidir para que case en altura y en fondo para que se introduzca, el punteo de soldadura hay que desoldar como una cantidad brutal de veces, paciencia, y la IV tiene que asomar por los 2 lados igual, ojo con la cadena.
    CONTINUARA
  •  08-19-2009, 7:52 33601 en respuesta a 33596
    • Se unió el 11-01-2008
    • Rubí (Barcelona)
    Re: sistema de escape (metamorfosis)
    Eren un gran manitas Punisher seguro que te quedará de muerte, pondras fotos cuando termines?????
    VSSSSSSSS.
    CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!!!
  •  08-19-2009, 10:58 33609 en respuesta a 33601
    • Se unió el 04-27-2007
    • La Palma, Canarias
    Sorprendido con esa manualidad que te vas a pegar, espero que te salga bien.
    www.palmamueble.com
  •  08-19-2009, 15:42 33622 en respuesta a 33596
    ahora queda montar los silenciosos,nos faltan las garras, hay parejas de ellas tanto para hasta 2003 como 2004 en adelante pero dudo que queden los silenciosos a buena altura, si las hacemos a mano los pondremos donde nos gusten y nos permita todo el sistema,aqui teneis la mestra,estan hechas con pletina de acero inoxidable de 3mm de grosor, y radial sin contemplacion y un poco de taladro.
    se me olvido de decir que en el lado izquierdo de la moto el carenado no deja salir el ascape, por lo que hay que recortar un trozo o como hecho yo cortar por lo sano,en estas 2 fotos se puede ver bien
    este es el lado donde molesta el carenado
    ya esta todo montado muy guapa para mi gusto, pero al probarla le falta chicha esta como retenida, quizas sea por lo aduterado que va el motor, hay que darle salida para que respire bien, vacearemos los escapes como si fuesen unos acrapovik,le daremos un poco mas de diametro, exactamente los he hecho de 48mm de diametro cada silencioso que ya no es silencioso, esta medida equivale a los 68mm del escape antiguo en 1 sola salida claro.
    antes de vaciar
    ya vaciado, ahora si no veas como zumba, me a sorprendido tanto o mas como cuando puse los cuerpos de 57mm, la diferencia son los colectores ya que de salida tiene la equivalencia como ya explicado antes, y de paso se ha comido un poco de ruido y suena mas grave que antes, suena muy parecido a los akra.
    vamos hacer un repaso de como hecho la transformacion de los escapes
    de izqierda a derecha y despues de haber quitado los remaches con el taladro, primera pieza esta se queda como esta, segunda pieza, con esta aremos el escape por dentro y sacaremos todas las piezas de ella, como se ve en la foto hay que cortar con la radial los dos estrmos, 1 unos 4cm el otro1,5cm y a lo largo tambien, la pieza de 4cm la soldaremos a la pieza mas a la derecha, eso si antes hay que meterle una madera casi tan gorda como su propio tubo y con un martillo a golpes sacarle un tipo de panal metalico que lleva dento de la parte mas gorda del tubo, la pieza de 1,5cm le solda remos un trozo de tubo que sacaremos de dentro de la segunda pieza, y con la sabana metalica de agujeritos cortandola por su otra mitad viene justo para hacer el redondo interno, tenemos para los 2 escapes
    aqui lo tenemos, falta la fibra y a montar, para todo esto hay que medir antes de cortar, cortar antes de soldar, y soldar cuando lo tengamos claro, con  paciencia y mucho cariño
    Pd, cuidado con la radial que aveces cobra vida se revuelve y te muerde, 6 puntos me dieron en la mano izquierda.
  •  08-19-2009, 17:13 33627 en respuesta a 33622
    Tio me has dejado acojonado, eres un artista del metal fino, fino, filipino. Vaya pedazo de tutorial, me pregunto que pasaría si te diera por hacerte tu mismo el 1060cc a base de radial y soldaduraSurprise
  •  08-20-2009, 4:18 33640 en respuesta a 33627
    Punisher, te está quedando preciosa, solo falta un video para poder oirla.
    Oye ¿y mirar de poner el taco de goma del asiento más delgado? algo así como el que llevo yo, creo que no quedaría tan tocho.
  •  08-20-2009, 12:56 33670 en respuesta a 33627
    ojala y se pudiese hacer el 1060 con la radial, de todos modos no se si merece la pena ese kit, mucha pasta de compra para 60cm cubicos no creo que se note demasiado, pero solo creo yo.
  •  08-20-2009, 13:05 33672 en respuesta a 33640
    competti:
    te cuento, es un taco de eva no pesa casi nada, se que es un tanto grande pero a drede para el apollo que busco, lo hice mas ancho mas estrecho etc... y asi es como mas me gustaba, pero esta bien las criticas constructivas
  •  08-20-2009, 15:04 33675 en respuesta a 33596
    Tremendo tutorial,muy interesante y felicidades por el acabado final
    Vssss.
  •  08-21-2009, 6:16 33711 en respuesta a 33675
    Estas hecho un crack, muy bueno. Un saludo
    www.palmamueble.com
  •  08-27-2009, 2:51 34022 en respuesta a 33672
    no se anima nadie? merece la pena, la estetica es a gusto de cada uno, puede gustar mas o menos, pero el regimen del la motor no veas como cambia
  •  08-27-2009, 8:41 34033 en respuesta a 34022
    eeeeeeeeeeehhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     claro que si, yo me animo....
    bueno primero buenas tardes a todos y felicidades punisher por el tutorial y los acabados. os explico lo que yo estoy haciendo...... yo he puesto unos colectores de falco con los mismos silenciadores que punisher (creo que de una tuono 2004). los he adaptado y vaciado solo que yo tambien los he recortado de manera que la abrazadera queda en el centro.
    quizas si lo hubiera pensado antes, habria intentado hacer lo mismo que punisher, pero ya esta casi terminado asi que se va a quedar asi, cuando pueda pongo fotos............
    saudos.............
  •  08-30-2009, 12:21 34227 en respuesta a 34033
    xicibiza:
    saudos.............
    y las fotos, ande estan?
  •  08-31-2009, 14:53 34274 en respuesta a 34227
    tranqui, que lo tengo a medias...... cuando este listo las pongo.   (si consigo aprender a colgar fotos.......)
  •  09-28-2009, 11:18 35110 en respuesta a 34227
    haber por aki unas fotillos si salen...
     http://img183.imageshack.us/i/spa52459.jpg/
     http://img246.imageshack.us/i/spa52457.jpg/
