MIERDA PORQUE????????????????????
Último artículo 11-07-2009, 14:19 escrito por david mallorca. 6 respuestas.
  •  11-07-2009, 2:42 36951
    Hola amigos,esta mañana me levanto a las 7 de la mañana y monto los discos de embrage los viejos ya que estaban bien y le cambio el aceite Motul 15-50 semi sintetico y filtro,resulta que a mi deposito de aceite Tuono 2002 le falta la pegatina del nivel de aceite pero lo he rellenado + o - al nivel que tenia antes, bueno tambien he cambiado la bateria y comprobado cuanto carga en el cuadro y pone 13.9 ok , tambien he rellenado liquido refrigerante porque se calentaba mucho, todo perfecto a no ser porque me patina el embrague un monton. He montado todo tal cual, discos exactamente como tocan ir y he apretado bien los muelles, bueno algo mal he echo en el proceso.Al llegar al garaje he visto que el nivel de aceite estaba muy alto hasta arriba del todo asi que le he quitado pero no se realmente donde debe estar .                  Puede algien medirme en cm a que altura debe estar desde la parte baja del tubito hasta nivel max?????????????.Puede ser el esceso de aceite responsable de que patine el embrage.        MUCHAS GRACIAS.
  •  11-07-2009, 2:53 36953 en respuesta a 36951
    Re: MIERDA PORQUE????????????????????
    Hola.
    Nose a que se debe tu problema de embrague.Pero estas motos son de carter seco y mirar el nivel de aceite es algo coñazo.Lo mejor es calientar la moto a temperatura normal de funcionamiento,apagar el motor y dejarla en reposo unos minutos y luego comprovar el nivel.Asi es como se debe hacer.
    Encuanto ala cantidad,mira esta foto.Te pudes hacer la idea del nivel mas o menos.Con que este entre el minimo y el maximo sobra,tampoco tiene que estar hasta arriva.
  •  11-07-2009, 3:11 36956 en respuesta a 36953
    Haz lo que te dice RUSSO...si eso le sacas aceite del deposito aspirando con una goma...sacale y luego enciende la moto hasta que llegue a 80º...despues mira donde esá el aceite...y rellena o saca segun toque...antes todo calma!!!jiji
  •  11-07-2009, 3:42 36959 en respuesta a 36956
    Gracias chicos lo hare asi, una cosa los tornillos de los muelles los he apretado hasta que han echo tope ,es ok???
  •  11-07-2009, 5:30 36963 en respuesta a 36959
    Bueno...teoricamente llevan 10 Nm de par de apriete...por eso decia yo lo de la dinamometrica!!!
    Pero seguramente esté bien eso...Ojito con esos tornillos de los muelles que se pueden pasar fácil debido al material de la campana interior...!!!!
  •  11-07-2009, 5:43 36964 en respuesta a 36953
    • Se unió el 08-20-2007
    Hola, cuando me han hecho el cambio de aceite, en chicane, taller de Madrid, el nivel me lo han dejado como en la foto, el ultimo cambio lo hice yo, y lo deje igual ó quizas un poco mas hacia el max., y ningún problema.
    " mce_src="">
    subir fotos
  •  11-07-2009, 14:19 36987 en respuesta a 36964
    Muchas gracia haber si mañana deja de llover y la pruebo
