perdida de liquido embrague
Último artículo 03-01-2011, 5:36 escrito por radialfalco. 21 respuestas.
Página 1 de 2 (22 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  05-22-2010, 8:10 47534
    • isra31 no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2020, 18:01 isra31
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Hola de nuevo, como habreis podido observar en las fotos, el depósito de líquido del embrague se me vacia. Ya lo he rellenado unas 3 o 4 veces (1 vez por año). Supongo que por algún sitio perderá pero no veo nada. Tenia pensado sustituir los latiguillos del embrague y de los frenos por unos metálicos, al igual que las pastillas de freno. Todo lo que llevo es lo que traía la moto de serie. A ver si me podeis aconsejar sobre este tema (marcas de pastillas, latiguillos..) y donde poder hacerme con ellos a buen precio. Ah! se me olvidaba, a mi tb me vibra al frenar de alante a baja velocidad. He mirado si estaban los discos doblados, pero estan perfectos..un saludete a todos
  •  05-22-2010, 11:08 47545 en respuesta a 47534
    Re: perdida de liquido embrague
    Te lo pierde fijo por el retén del emoujador. Aprilia no lo vende suelto, pero en una tienda de recambios te lo venden sin problema.
     Pastillas, para mí lo mejor es brembo. Latiguillos, la moto los trae de serie no?
    A mí ahora me vibra la ostia al frenar, pero los discos estaban bien, no se que coño ha podido pasar.
  •  05-22-2010, 16:23 47556 en respuesta a 47545
    • Falcovlc no está en línea. Activo por última vez: 05-21-2015, 16:17 Falcovlc
    • Se unió el 06-07-2009
    A mi tb me pierde líquido del embrague, y la mejor solución q he encontrado sin calentarme demasiado la cabeza es... estar atento e ir rellenando! Pero miraré lo del retén del empujador que comentas. No soy un gran experto, pero las Falco, las del primer modelo (2000), llevan los latiguillos de goma (al menos la mía así los lleva).
  •  05-22-2010, 18:25 47562 en respuesta a 47556
    La tuya y todas las demás, las Falco eran de otra categoría diferente y considerarón que los latiguillos metalicos inextensibles eran un lujo para la deportiva ligera.
  •  05-23-2010, 2:46 47567 en respuesta a 47545
    • Se unió el 10-05-2007
    • valencia
    queensmile2002:
    Queens me pasa lo mismo en la GSXR y tampoco son los discos... te lo digo porque ya tengo un juego de sobra. Estare pendiente si lo resuelves porque es un tema que me vuelve loco.
    No veas como se me mueve al final de recta en Albacete, se me mueven hasta los empastes Sad Por scierto en mi caso ya se ha sustituido el rodamiento de la direccion.
    V's
    Obrint gas.!!
  •  05-23-2010, 3:07 47568 en respuesta a 47545
    • Burgos
    La mia trae todos los latiguillos de serie de goma....no soy muy experto en esto, pero entiendo que el retén del empujador del embrague está en la maneta del embrague, no? :-(
  •  05-23-2010, 3:26 47569 en respuesta a 47568
    Nooooooooooo respuesta incorrecta. jejejeej
    el reten esta en la campana del empujador, debajo de la tapa de plastico negra que está junto a la palanca del cambio y es facíl desmontarlo y repararlo.
  •  05-23-2010, 5:43 47570 en respuesta a 47569
    • Burgos
    El retén es el número 24 del despiece? fijo que es eso porque si que he visto restos de líquido o suciedad por esa zona, pensando que igual eran restos de aceite de cuando engraso la cadena....
  •  05-23-2010, 12:39 47602 en respuesta a 47567
    sete_03:
    queensmile2002:
    V's
    he pensado si serían los rodamientos de dirección, alguien sabe cuant cuestan??
  •  05-23-2010, 17:47 47629 en respuesta a 47602
    ¿nuevos o en Ebay?Stick out tongue
  •  06-03-2010, 6:31 48613 en respuesta a 47569
    • Burgos
    He visto esto por ebay......http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180514716216&ssPageName=STRK:MEWAX:IT      Si monto esto o algo parecido solventaré el problema? El embrague irá mas suave?
  •  06-10-2010, 21:42 49115 en respuesta a 48613
    • Burgos
    Por lo visto, el retén es dificil pillarlo en concesionario aprilia (llevo ya 1 mes de espera)...He visto que alguno de vosotros teneis el empujador de embrague cambiado...Tambien he visto alguno, en ebay, y son de mayor diametro (28/30mm.). Se nota en que va mas suave? a mi me cansa la mano, sobre todo en ciudad y callejeando, y ya que me pierde líquido, pues aprovecho y monto uno de estos...Donde podría hacerme con un empujador bueno para la falco? Tiene algun inconveniente (desgaste prematuro, etc...)...Espero vuestra respuesta, que esto pa vosotros es pecata minnuta...
  •  06-10-2010, 23:49 49118 en respuesta a 49115
    si quieres mejorar tú moto, pues cambia el empujador por uno de esos, es tan bueno o mejor aun que el de origen y a parte de suavizar el tacto lo mejora.
    El retén si desmontas el empujador, vete a una tienda de recambios y dí que es para líquido de frenos.
  •  07-14-2010, 13:53 51224 en respuesta a 47534
    • Burgos
    Bueno, pues al final he puesto el retén nuevo del empujador y el famoso "jet 40" y......vaya cambio!!  (nunca mejor dicho...). Tambien he aprovechado para sustituir liquidos de freno. Gran mejora chicos!! y todo ello por 35 eurakos!!
  •  07-14-2010, 15:26 51234 en respuesta a 51224
    No hombre si dicen por el sur que el Jet 40 no existe........Stick out tongue
