Rodamientos en ruedas
Último artículo 08-17-2010, 1:25 escrito por ciberproton. 36 respuestas.
Página 1 de 3 (37 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  06-14-2010, 15:22 49374
    En la kdd Tutti tuvo un problema con un rodamiento de su rueda trasera, estaba reventado y tuvo que volver a casa con una rueda prestada.
    Shiver comentó que era conveniente renovar esos rodamientos (no recuerdo con que frecuencia) yo, como tenía que cambiar la cubierta delantera me propuse cambiar los rodamientos delanteros.
    La referencia de los rodamientos traseros es la siguiente 6205-2RS1/C3 y pensaba que los de los delanteros era la siguiente 6206-2RS1.
    Hoy he comprado los cuatro rodamientos (2 delanteros y 2 traseros) y esta tarde he cambiado la cubierta delantera.
    La referencia de los rodamientos delanteros está equivocado y por lo tanto NO VALE la referencia anterior.
    La referencia de los rodamientos delanteros no se puede ver porque están cubiertos por una grapa circular  que los matiene en su sitio, para quitarlos habria que quitar esa grapa y aplicar calor. Tambien hay unos retenes de plastico que en mi caso estaban en mal estado y que es el momento de sustituirlos.
    Las dimensiones de los rodamientos en cuestión son 25-46-12 se pedirían así y que sean C2 (de bajas revoluciones que ademas ajustan mejor).
    Por tanto yo de momento no he podido cambiar los rodamientos de la rueda delantera se quedan para el próximo cambio de neumático y mañana me toca ir a cambiar los rodamientos que compré equivocados.
    Espero que os sea útil.
    Chao
  •  06-14-2010, 15:36 49375 en respuesta a 49374
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Re: Rodamientos en ruedas
    Gracias por la info pero todos los rodamientos son iguales para todas las llantas?
    Creo que shiver comentó que se deben cambiar entre 20 i 25 mil km
  •  06-14-2010, 16:03 49379 en respuesta a 49375
    Pues no lo sé pero en vista del exito que tuve yo pienso que lo mejor es sacar la rueda y medirlos con un calibre (es muy fácil): diametro interior, diametro exterior y altura ó espesor del rodamiento , en cuanto al tipo deben ser C2.
  •  06-14-2010, 17:52 49387 en respuesta a 49379
    Olé por Ciber, ya has pasado de espectador del Foro a Informador del mismo, si señor ¿para cuando el carbono y los öhlins?Big Smile
  •  06-14-2010, 19:33 49389 en respuesta a 49387
    ten cuidado ciber q te pasan exando leches al lado oscuro, son mas rapido que recomendado dando gas................
  •  06-15-2010, 0:04 49397 en respuesta a 49389
    yo quise sacar una vez los delanteros y no fui capaz, podéis explicar como hacerlo?
    Gracias y Vsss
  •  06-15-2010, 6:28 49432 en respuesta a 49397
    Pues con un extractor!!!
    Que raro lo que me comentas, en un post antiguo era esa la referencia casi casi seguro...lo malo es que no tenemos base de datos ahora mismo en el foro...y los que yo tengo aki en casa son esos...aver si me los han pasado mal tambien... estos dias lo sabré al montarselos...!!1
  •  06-15-2010, 6:43 49434 en respuesta a 49432
    Buscando encuentro que si hay el 6005...
    COJINETE DE RUEDA 6005/2RS1                 25X47X12
    Es la pieza nº 11 de este despiece...
    http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=834
    Hay que tener en cuenta que el 6005 o 6006 varian en los 6205 ó 6206 en los sellos, unos de plastico y otros de metal...tambien varia el tema del inox...si antes de la referencia pone W...por ejemplo w6205... todo esto de memoria de haberlo leido en un post pasado...alguno del foro lo puso no recuerdo quien...
  •  06-15-2010, 7:54 49440 en respuesta a 49434
    Me rectifico...el 6205 tiene 25x52x15 asique no vale...
  •  06-15-2010, 10:07 49455 en respuesta a 49440
    Y tanto que no vale yo lo ví "presentado" encima de la rueda y ni dándole mas fuerte que Tutti al morro de la vaca (chiste privado de los asistentes a la kdd) entraba.
    En cualquier caso mi mecanico tambien se equivocó al medir osease que las medidas y referencias definitivas son las que pone Tutti referenciadas al despiece.
    En mi caso quedará para el siguiente cambio de neumático.
    Por cierto Tutti conseguiste sacar el trasero con tu extractor?
    Chao
  •  06-15-2010, 10:10 49456 en respuesta a 49455
    De hecho hoy estuve buscando el puto rodamiento y en las medidas que yo pedía no habia.
  •  06-15-2010, 10:55 49468 en respuesta a 49455
    Pues a eso me iba a poner ahora mismo...jijiji
    Estube liado consiguiendo un motor para una SV del amigo que gripó...más trabajo...!!!
  •  06-15-2010, 14:08 49485 en respuesta a 49468
    Pues he descubierto que los que me mandaron son superiores a los originales...los originales andan de limite en unas 9mil rpm y los que yo tengo en casa son para mas de 14Mil rpm!!!!
    Coinciden las medidas...si alguno le interesa son delenteros: 6005 2Z (25x47x12) y traseros : 6205 2Z (25x52x15) de rueda y 6006 2Z (30x55x13)
    Ah, y son con sellado metalico...no plastico
  •  06-15-2010, 14:12 49487 en respuesta a 49468
    como es el extractor para sacarlos??? Me interesa.
  •  06-15-2010, 14:26 49491 en respuesta a 49487
    queensmile2002:
    Ick!  Me da la risa...tengo un extractor de 3 puntas pero no iba ni de coña...al final a la vieja usanza en mi taller de coches...punto de soldadura con un aparatejo simpático que golpeas hacia arriba y sale en un plis...jijijiij
