Que hacer con estos escapes
Último artículo 12-04-2011, 5:02 escrito por Kali. 22 respuestas.
Página 1 de 2 (23 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  09-14-2010, 10:01 54507
    • Se unió el 10-19-2007
    Hola gente, esto va para todos pero en especial para los dos o tres manitas que se que estais por ahi escondidos.
    Tengo los escapes originales de la Tuono, sufri un arrastron y uno esta intacto pero el otro tiene un rascon en el codo y algun bollico, os pongo las fotos.
    Estaba pensando en venderlo pero con los daños que tiene uno va a ser dificil.
    Se me ha ocurrido la feliz idea de hacer algo con ellos, habia pensado cortarlos y dejarlos como unos Akra que hay por ahi en el mercado, que son la mitad de largos.
    El tema es que no se como empezar ni por donde, ni que necesito, herramientas, arandelas, remaches...si alguna pieza debe ser original, si les metere mano y acabaran en la basura.....
    Evidentemente, y como ya mucho sabeis solo tengo la moto para rodar.
    Ale a ver quien puede orientarme
  •  09-14-2010, 10:11 54509 en respuesta a 54507
    Re: Que hacer con estos escapes
    La idea es esta, me parece precioso. Aparte de poder conseguirlo hacer, se les puede hacer algo para que suenen mas, siendo los de serie claro.....
  •  09-14-2010, 11:31 54513 en respuesta a 54509
    Esta moto es de un amigo mio y el los vacio y le pusieron una caña del mismo tamaño que la salida del silencioso creo recordar y suenan de lujo al hacerlos mas cortos suenan mas tambien,si quieres saber algo mas ya le digo.
  •  09-14-2010, 11:53 54514 en respuesta a 54513
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Todo lo que puedas necesitar para modificar un silenciador y hasta para hacer uno de la nada lo tienes aqui.
     http://www.xracing-escapes.com/recambios.htm
    Seguro que puedes encontrar lo mismo mas cerca. Si sabes donde dilo.
  •  09-14-2010, 12:43 54516 en respuesta a 54514
    Joder que pagina mas elegante Murphy, ahora solo me falta saber que piezas necesita jajajajaja
    Otra cosa, cuando hablais de "vaciar" los escapes, a que os referis?
  •  09-14-2010, 13:12 54527 en respuesta a 54507
    por partes, yo los cortaría para eliminar rastros de arrastrón. La parte del 'colector' que está tocada, lo rellenaría con NURAL, lijaría y reparasía hasta dejarlo perfecto, luego lo pintaría con pintura calórica del color que te guste.
    Luego hay tutoriales, los últimos los puse yo con los enlaces de como hacerlo. Andresa3, está TIRADO y si no sabes hacerlo, me los mandas, te lo hago yo cuando pueda con paciencia, me pagas los materiales y a cambio de VINO, te los apaño, jajajjaja te dejaría unos trabucos acojonantes, jejejej
  •  09-14-2010, 13:23 54528 en respuesta a 54516
    La verdad que viendo este enlace http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=135698 esta todo muy clarito.
    Lo unico que me falta saber es que el tema de "vaciado" se refiere al tocho ese que quita del cono??
    El mes que viene me pongo al lio.
  •  09-14-2010, 13:36 54529 en respuesta a 54528
    el escape lleva como dos cubiertas y el tubo central, respetanco la carcasa exterior como es lógico eliminas la interior, mantienes el tubo interior o pones uno de mas diámetro si quieres mas sonido y GASSSSSSSSSSSSSSSS
  •  09-14-2010, 13:53 54530 en respuesta a 54529
    Ok, perfecto ahora si, el problema lo veo en cortar para dejarlos mas cortos.
    La manta blanca esa con la que recubre al final , es fibra o lana de pano (lo que venden http://www.xracing-escapes.com/recambios.htm?
  •  09-14-2010, 14:08 54534 en respuesta a 54530
    yes
  •  09-14-2010, 14:16 54535 en respuesta a 54534
    One question,
    Esto es necesario quitarlo:
    El tubo interior lo ha unido mediante un roscachapa o me parece a mi? y ese tubo se pone nuevo o es el que trae el escape de serie? tiene el mismo diametro que el tubo resultante de quitar el "panal de abejas" de la primera foto o se compra nuevo con el diametro exacto del final del escape?
    Joder que ganas tengo de empezar
  •  09-14-2010, 14:25 54536 en respuesta a 54535
    si quieres que la moto chute, has de quitar el panal de abeja
    En vez de rosca chapa yo remacharía y el tubo lo puedes poner del diámetro que quieras, pero por dentro el tubo ya trae uno que sin ser de demasiado diámetro según punisher ya va bien, si lo has de comprar, yo lo pondría de 60mm
  •  09-14-2010, 14:31 54537 en respuesta a 54536
    La fibra blanca para recubrir al final y el tubo interior de 60 mm (p.ej) lo venden en España?  Si lo tengo que pillar, antes de hacerlo a Italia, quizas sepais de algun sitio nacional.
    Queens, a mayor diametro del tubo interior mas ruido?
  •  09-14-2010, 14:52 54539 en respuesta a 54537
    La fibra también se vende en manta.
    60mm ya es racing total, a mas diámetro mas ruido, pero también puede haber mas perdida de 'caballería' si te pasas de diámetro
  •  09-14-2010, 15:23 54543 en respuesta a 54539
    Entendido Queens, mil gracias, por ultimo, la manta esa se puede pillar en alguna tienda o web de España?
