problema centralita
Último artículo 10-17-2010, 6:05 escrito por olivermerkt. 4 respuestas.
  •  10-16-2010, 8:13 56686
    problema centralita
    hola soy oliver de torrevieja y tengo un problema serio con mi rsv factory 2004
    en marcha con ella se me apaga el encendido a seis mil vueltas
    si aflojo el gas me vuelve, la tienen ya dos semanas en el taller ( en aprilia alicante no dan solucion) y comprobaron el cableado electrico de ariba a abajo
    y en conclusion me dicen que es la centralita necesito ayuda
    Archivado en:
  •  10-16-2010, 11:02 56697 en respuesta a 56686
    Re: problema centralita
    pues siento no tener una centralita para prestarte y que pruebes.
    Por ahí hay un post de un siniestro de RSV, pregunta precio de la centralita
  •  10-16-2010, 14:02 56704 en respuesta a 56697
    ya le mande un mail gracias
  •  10-17-2010, 4:41 56729 en respuesta a 56704
    • Se unió el 12-09-2007
    Sólo una hipótesis sencilla,
    Por lo que dices de las 6000rpm, a ese rango se activa el led del display del cuentavueltas si está configurado por defecto (el avisador de sobreregimen programable), la señal de vueltas la envía la CDI al display, podrías ser que tuvieras un problema en el display y diera problemas en la CDI?
    Yo miraría si tienes programado el avisador sobre las 6000rpm, la zona donde se cala, y si es así, desconectaría el display y saldria a rodar, a ver si deja de pasar.
    Por cierto, se te para sólo en marcha, o en parado también? A lo mejor es un problema de algún sensor de motor que está flojo y de problemas de lectura cuando la cosa empieza a vibrar más, las pruebas de cableado saldrán bien pero a lo mejor te falla en dinámico.
    Sólo ideas.
    Suerte
  •  10-17-2010, 6:05 56730 en respuesta a 56729
    el led rojo no es, esta puesto en 10mil y los sensores estan todos revisados. pero de todas maneras gracias
