embrague falco
Último artículo 11-25-2011, 11:50 escrito por radialfalco. 6 respuestas.
  •  11-22-2011, 12:31 80386
    embrague falco
    hola a todos os pido un poco de ayuda, se me ha ido todo el liquido del embrague del deposito que tiene pero no se donde a caido por la parte del motor de afuera no, osea que supongo que se ha ido dentro del embrague. por donde se abra ido.
    seria recomendable cambiar el embrague?, tiene 50.000 km, si  creo que el aceite de la moto lo deberia cambiar al entrar el liquido (si esta ahy).
    que precio tiene el embrague y donde lo podria comprar.
    un saludo.
  •  11-22-2011, 14:19 80391 en respuesta a 80386
    Re: embrague falco
    A ver Falcone, eso que dices es muy raro, ya que el liquido que cuentas esta en un circuito estanco y aparte dedel motor, que solo empuja la varilla accionadora desde el otro lado del bloque motor
    Desmonta el empujador y veras si esta roto o no, si no esta roto descarta que el líquido esté en el motor.
  •  11-23-2011, 5:53 80405 en respuesta a 80386
    Re: embrague falco
    falcone2:
    un saludo.
    Es totalmente imposible que el liquido entre al motor...el liquido baja por el tubo al empujador, y el empujador "empuja" una varilla que atraviesa el motor de izquierda a derecha...desde el empujador tocando la varilla hasta el reten de la varilla hay 3-4 cm de distancia...y entre ellos un rebosadero por si el liquido sale del empujador...
    Si has visto aceite en el suelo pues fijo sale de ahí...si no lo has visto pues puede ser que se haya consumido poco a poco...sobre todo si hace muuuucho tiempo que no le cambias el líquido de embrague...llega un momento que ha perdido propiedades y casi se evapora...
  •  11-23-2011, 11:03 80410 en respuesta a 80405
    Re: embrague falco
    es cierto que este año no he sacado mucho la moto, (solo 2 veces) pero si he visto que tenia poco liquido de embrague, pero es que no ahy ninguna mancha en el suelo ni en la moto.
    el empujador es una varilla?
  •  11-23-2011, 15:04 80419 en respuesta a 80410
    Re: embrague falco
    Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Colgé hace un tiempo un tutorail alrespecto de cambiar el empujador, quizás et sirvan de algo las imagenes.
    Puedes seguir los pasos para rellenar el circuito y de paso inspeccionar la zona del empujador, eso si no es obligatorio que te pongas un empujador nuevo ¿vale?
    Quitar piston viejo
    Comparativa de viejo nuevo
    Ver punta del embrague
    Liquido Brembo
    Montar pistón
    Poner liquido
  •  11-24-2011, 12:20 80467 en respuesta a 80419
    Re: embrague falco
    gracias radialfalco voy a desmontar el piston que dices a ver como esta. donde podria comprar un piston.
  •  11-25-2011, 11:50 80504 en respuesta a 80467
    Re: embrague falco
    ¿de segunda mano o uno aftermarquet como los evoluzione o los MPL como el mio? Bueno la respuesta es A) Concesionario B) Ebay
