Problema injección?
Último artículo 07-22-2013, 12:43 escrito por Xanthus. 58 respuestas.
Página 1 de 4 (59 elementos)   1 2 3 4 Siguiente >
  •  12-26-2011, 7:31 82068
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    Problema injección?
    Hoy he salido con la Tuono a dar una vuelta, pero me ha estado tocando la moral durante el camino, ha empezado a dar el coñazo de la siguiente manera:
    Acelerando o con el gas mantenido, hace como que corta la gasolina por un instante y vuelve a reaccionar con el consiguiente tirón, lo hace a bajas-medias rpm, dando gas suave o acelerando a lo bruto, y lo hace cuando le da la gana, incluso por la autopista a unas 5000rpm en 6ª falló unas cuantas veces, hasta que se quedó como sin gasolina, las rpm a 0 y apareció EFI en la pantalla parpadeando, como dato todas las luces de la pantalla y demás funcionan perfectamente, me tuve que arrimar al arcén porque se quedó muerta, le di al arranque y el motor de arranque caminaba pero no se ponía en marcha, para luego apagar el contacto, encenderlo y ponerla en marcha como si nada, el mensaje de EFI desapareció, volviendo por la autopista dió el tirón unas cuantas veces más.
    Nunca antes lo había hecho, llevo la eprom que hace el chico del foro, y no me había dado problemas en un par de salidas que había hecho antes, ha empezado hoy.
    Tenéis idea de lo que puede ser? Por cierto, en esta isla ya no hay concesionario Aprilia, al que lo tenía se lo quitaron parece, e incluso cerraron el taller, aparte de que no me inspiran la más mínima confianza.
    Gracias de antemano.
  •  12-26-2011, 8:50 82072 en respuesta a 82068
    Re: Problema injección?
    Comprueba:
    Bornes de bateria
    bujias
    Pipas de bujias y cables...la mia me lo hacia por su culpa
    ya nos dirás
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  12-26-2011, 10:04 82074 en respuesta a 82072
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    greenheart:
    Comprueba:
    Bornes de bateria
    bujias
    ya nos dirás
    +1
    Ellos nunca lo harían
  •  12-26-2011, 15:43 82090 en respuesta a 82068
    Hola Manu,como bien dice Greenheart tiene pinta de ser un fallo electrico,comprueba tambien las bujias no sean que esten mal.Comentabas que ya no hay casa oficial aprilia en Las Palmas,pues no se que hare yo soy de Fuerteventura y aqui tampoco hay.Yo tengo una tuono factory 2009 y queria llebarla a un taller oficial para pasarla al mapa 2 pues ya no se que hacer.Cualquier cosa,tienes un amigo tuonero en la isla vecina.Suerte y salud y que soluciones el problema
    JUAN MANUEL HERNANDEZ
  •  12-27-2011, 0:45 82113 en respuesta a 82090
    +1 con lo de problema eléctrico
    Empieza por los bornes de la batería.
    A mí me pasó un día lo mismo. A la vuelta del curro, decido ir por un sitio con curvitas, y de repente, me empieza a pegar tirones la moto, así que acojonado, tomaba las curvas más tieso que una vela. Al llegar a casa se me ocurrió mirar la batería y es que estaba un tornillo de uno de los bornes flojo. Lo apreté y se acabó el problema.
  •  12-27-2011, 8:00 82136 en respuesta a 82113
    • Gran Canaria
    Me parece raro que sean los cables de la bujía, no? puesto que un cilindro seguiría funcionando, cuando hace los que os comento, es como si cortase el encendido, es decir el motor muerto durante un instante. Por lo que sería demasiada casualidad que fallasen las 4 bujías a la vez.
  •  12-27-2011, 8:19 82138 en respuesta a 82136
    Miraste los bornes de la Bateria??
  •  12-27-2011, 9:31 82146 en respuesta a 82138
    • Gran Canaria
    Si, los he mirado, están bien apretados, descartado pues.
  •  12-27-2011, 16:15 82185 en respuesta a 82146
    Pues comprueba los capuchones de las bujías, hay que ir matando los indios de uno en uno, por tonto que parezca.
  •  12-28-2011, 0:15 82199 en respuesta a 82185
    • Gran Canaria
    A ver si esta semana puedo, o bien para la semana que viene los compruebo, a todo esto, como compruebo los cables, con un tester?
  •  12-28-2011, 10:12 82230 en respuesta a 82199
    • Gran Canaria
    He estado trasteando con ella, los cables a simple vista están bien, pero claro, sin comprobarlos.
    Por otra parte, estas son las bujías que tiene montada:
    Y estas toberas en la toma de la admisión, aparte de ser en aluminio, valen para algo?
    Me tiene hablando solo, lo del fallo de los cojones.
  •  12-28-2011, 10:27 82233 en respuesta a 82230
    Pues ya sabes lo que tienes que hacer.............. poner las bujias que les corresponden y ya verás como se acaban los problemas, aver si nos damos cuenta que las bujias de iridium no valen pá ná, que pensamo que van hacer que nuestra moto tenga incluso más potencia y en estos motores no hacen nada, solo dar problemas.
  •  12-28-2011, 11:00 82236 en respuesta a 82233
    • Gran Canaria
    Entiendo entonces que los 3.000km que llevo con ella y no me ha hecho el más mínimo fallo y ahora empieza a darlo es por las bujías?
    Cuales lleva? porque estas son las que tenía montadas el anterior dueño.
  •  12-28-2011, 13:36 82245 en respuesta a 82236
    pon las originales revisa las pipetas son un poco caca yo me quede con una en la mano al tirar para sacarla son de rosca y aveces se sueltan
  •  12-28-2011, 14:15 82250 en respuesta a 82245
    • Se unió el 09-29-2008
    Buenas a tod@s.
    Manu, tengo una Tuono 2007 y llevo más de 30000km con bujías NGK iridium, ni un solo problema con ellas. Me pasó un  vez algo parecido a lo que te pasa a ti y, en  mi caso, fue un borne de la batería mal conectado. En alguna posición dejaba de hacer contacto y me hacía eso que cuentas.
    Si antes iba bien, ahora tambien tendría que ir bien, revisa las pipetas y todas las conexiones que se te ocurran antes de gastarte un solo Euro.
    SUERTE!!
