altura manillar TUONO ???
Último artículo 06-10-2013, 9:54 escrito por luilli. 13 respuestas.
  •  06-28-2012, 3:14 95165
    • Se unió el 09-22-2007
    abro otro hilo para preguntaros esto, a ver si se ve más y consigo respuesta..... por favoooooooooooooor
    tengo localizados varios manillares, un magura de ducati S2R (el que más me convence), un protaper (creo que un poco alto), un rizoma M010B (creo que demaisado bajo, sólo 1,5cm de alza)
    lo que quiero es una postura relajada pero no tan alto como la tuono std, ni tan ancho (830 son 10cm más que con los semis)
    si me decís la altura del manillar de serie de tuono puedo decidir por uno u otro
    gracias por vuestra ayuda
  •  06-28-2012, 14:01 95200 en respuesta a 95165
    • YUYU no está en línea. Activo por última vez: 01 Jul 2014, 5:47 YUYU
    • Se unió el 06-30-2010
    • Pamplona
    Re: altura manillar TUONO ???
    La mía que es 2004 tiene 8 cm, la moderna menos, pero no se cuanto mide.
  •  06-29-2012, 12:59 95236 en respuesta a 95165
    • Se unió el 06-22-2008
    • TENERIFE
    Charly la mía del 2008 mide de la tija al manillar 6cm...
  •  06-30-2012, 11:48 95258 en respuesta a 95236
    gracias yuyu y coco, pero esa es la altura de las torretas y ya las tengo, necesito la distancia entre donde el manillar se fija a las torretas y los puños, lo que es el alto del manillar en sí mismo, para ver cual me puede servir mejor de los que tengo localizados en distintos sitios
    gracias por ayudarme!
  •  07-01-2012, 9:31 95281 en respuesta a 95258
    • TENERIFE
    Charly del manillar al puño esta entre 4cm o 4,5cm...
    Si no es esta medida me dices y lo vuelvo a medir.
  •  07-02-2012, 2:19 95299 en respuesta a 95281
    gracias coco, si esa medida es entre la parte de manillar que se fija a las torretas y el puño, OK, aunque pensé que era más alto
    http://www.powersports.magura.com/en/products/handlebars/prod/x-line-ex-1.html
    en este enlace hay un esquema, necesito conocer esas medidas del manillar original para buscar uno alternativo
  •  07-03-2012, 2:17 95337 en respuesta a 95299
    • TENERIFE
    Ok charly esa es la medida que he tomado del manillar si tienes cualquier duda ya me dices algo...
  •  07-04-2012, 9:27 95389 en respuesta a 95337
    una pregunta más amigos: es igual, parecido o similar el manillar de tuono V2 al de tuono V4?
    Firma: el preguntón Big Smile
  •  08-21-2012, 0:58 97285 en respuesta a 95389
    fin al asunto del manillar: he pillado el barracuda, es más bajo que el tuono original pero en el resto de medidas es igual Big Smile
  •  06-09-2013, 19:15 109291 en respuesta a 97285
    • Se unió el 04-07-2012
    charly:
    Estoy interesado en bajar el manillar de la tuono del 2004, no se si con las torretas o cambiando el manillar.
    charly por fa di el modelo de manillar barracuda que te has pillado, para echarle un ojo
  •  06-10-2013, 1:48 109296 en respuesta a 109291
    Yo tengo un manillar de V4 y es sensiblemente mas bajo que el V2, dado que el angulo final de los extremos es menor, quedando mas estirada la posición de conducción.
  •  06-10-2013, 8:30 109314 en respuesta a 109296
    Tomo nota Emilio, cdo decida algo aviso ...
  •  06-10-2013, 9:41 109317 en respuesta a 109314
    Ya pero si realmente quieres bajar la altura lo mejor es lo que propones de montar las torretas de una moderna, es mucho mas notable la diferencia.
  •  06-10-2013, 9:54 109318 en respuesta a 109317
    Asi visto en esas fotos que pones emilio, se aprecia la diferencia ...
