Filtro de aceite en RSV1000R Factory 2004
Último artículo 08-14-2012, 14:36 escrito por Manu RSV2Factory. 24 respuestas.
Página 1 de 2 (25 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  08-06-2012, 10:36 96742
    Hola amigos
    Voy a cambiarle el aceite a la moto y al ir a comprar el filtro he visto que hay uno corto y otro largo, yo quiero montarle un KN152 pero me da miedo cagarla porque pone año 2005
    Que pasa q son diferentes los del 2004 y 2005 ?
    Como se si a la mía le han puesto el kit de los filtros mejorados ?
    Si llevo el de origen es mejor montarle el kit para poner el mejorado ?
    Gracias de antemano.
  •  08-06-2012, 11:11 96745 en respuesta a 96742
    • Se unió el 06-22-2008
    • TENERIFE
    Re: Filtro de aceite en RSV1000R Factory 2004
    Buenas Manu, sabes si le pusieron el kit de filtro sacandolo uno es mas largo, y otro mas corto, este es la referencia del corto Aprilia OEM Oil Filter-part #0256187 (2.75 inch) y este la referencia del largo  OEM Aprilia V990 Long vers. Oil Filter -#0956745  3.75 ,de la pagina af1 ahi lo puedes ver ,otra cosa si le vas a poner el largo tienes que cambiar la tapa del filtro que viene un kit, de todas maneras creo que no pasa nada si tienes el corto.
  •  08-06-2012, 12:07 96751 en respuesta a 96745
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    La tapa del filtro corto es muy plana. La del largo es algo así como un "puchero" tendrá 1,5 - 2 cm de altura. Por eso lo puedes diferenciar bien.
  •  08-06-2012, 12:14 96754 en respuesta a 96745
    Coco:
    Hola amigo; cada dia aprendo mas sobre estos motores jeje
    Acabo de mirar el despiece en af1 ............... tu que crees viendo esta foto, pequeño o grande ?
    Gracias por la info, se agradece mucho.
  •  08-06-2012, 12:16 96755 en respuesta a 96751
    gurybush:
    Entonces creo q llevo el filtro 2.75 viendo la foto no ?
  •  08-06-2012, 15:36 96764 en respuesta a 96755
    Llevas la corta.
  •  08-06-2012, 16:03 96765 en respuesta a 96764
    Llevas la corta.
    Ok gracias, ya he pedido el filtro corto.
  •  08-07-2012, 9:09 96775 en respuesta a 96765
    • J.L no está en línea. Activo por última vez: 06-05-2024, 10:00 J.L
    • Se unió el 01-07-2011
    hola manu,sacaras el tornillo imantado?si es así di me cuanto aceite pones gracias
    pd en aprilia me han dicho que el filtro tardara una semanaSurprise
  •  08-07-2012, 10:48 96779 en respuesta a 96775
    Pues lo mismo que me han dicho a mi en KTM de una bobina para una 450EXC, ten en cuenta que ahora nadie tiene stock de nada y encima es Agosto, no hace muchos años era un mes que si rompías algo no te serván nada hasta mediados de septiembre.
  •  08-07-2012, 13:10 96782 en respuesta a 96775
    J.L:
    Yo el filtro lo tendré esta semana ya q lo compre por eBay y ya me lo enviaron, compre el KN y el aceite la Castrol Power Racing 10w50
    Me falta pillar las bujías y poco mas para ponerla al día de mantenimiento ya q también le cambie el kit de arrastre hace 2 semanas.
  •  08-08-2012, 0:56 96797 en respuesta a 96779
    hola emilio,lo de el filtro lo puedo entender,pero todavia le estoy dando vueltas a todo lo que me dijo el "sr de recambios"sobre aprilia,vamos para ponerse a llorar,siempre la misma cancion,no,no,problemas,problemas,no.no..........................................
  •  08-12-2012, 11:54 96931 en respuesta a 96775
    J.L:
    Bueno pues ayer cambie el aceite pero sin el filtro ya q no me llega hasta la semana que viene.
    He vaciado el aceite quitando el tornillo inferior, le puse el tornillo con su arandela y le heche el aceite, se llevo casi 3 litros con el nivel al 75%
    Para el próximo cambio pues ya le montare el filtro, esta vez solo aceite.
  •  08-12-2012, 14:46 96935 en respuesta a 96931
    No se cuanto te costara el filtro en ebay mas los portes, pero............
    ¿sabias que el filtro original comprado en el concesionario oficial de la provincia que sea cuesta 4,94 mas iva?
    ¡Ahora vas y lo cascas!
    Y tu moto necesita el filtro corto
  •  08-12-2012, 23:36 96945 en respuesta a 96935
    shiver:
    Puede q el original valga la mitad pero ... y ? Si no he comprado el original es porque quiero montarle el KN al igual que con el filtro de aire, vamos q se q con el filtro KN no voy a tener mas potencia q con el original Jejé
  •  08-13-2012, 2:24 96947 en respuesta a 96945
    • TENERIFE
    Buenas Manu, ya que le cambiaste el aceite y filtro el tornillo que esta al lado del filtro lo hubieras aflojado y le quitabas también el aceite del motor ya de paso...
