cargador bateria
Último artículo 03-19-2012, 4:31 escrito por abeldesmo. 21 respuestas.
  •  03-10-2012, 7:27 87950 en respuesta a 87949
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Re: cargador bateria
    JuanMadrider, si mo me preocupa la bateria, si se jodiera por lo que sea, se cambia en un pispas. Me preocupa mas que se pueda joder el alternador, la centralita, el cuadro de instrumentos, el regulador, etc... y no está de mas que analicemos aquí cómo puede afectar a esos circuitos la carga de la bateria.
    Como punto de partida nos serviria pensar que en los bornes de la bateria tenemos conectada una fuente de alimentación de tantos voltios y que tiene una capacidad máxima de X amperios, y si esa corriente se puede gastar en alguno de esos circuitos.
     Es facil pensar que es como si tuvieramos otra bateria conectada, pero de mas voltaje.
    ¿que opinais?
  •  03-10-2012, 7:37 87953 en respuesta a 87950
    Yo te puedo decir que ocurre cuando usas una batería de mayor voltaje y amperaje, que quemas el rele de arranque.
    Es lo que nos pasa a todos los que al quedarnso sin batería empleamos la batería del coche para arrancar la moto una y otra vez.
  •  03-10-2012, 11:27 87971 en respuesta a 87953
    Lo de la bateria es para no joder el rodalibre.
  •  03-10-2012, 11:48 87973 en respuesta a 87953
    Vale. Pero eso se joderia si fueramos a arrancar la moto conectada a un cargador, y estuviera en ese momento dando mucho amperaje porque la bateria estuviera muy descargada. Una cosa a evitar.
  •  03-16-2012, 13:08 88534 en respuesta a 87751
    ya hice el apaño este, y es un lujo no tener que andar desmontando el asiento ni sacando la bateria.
    pero tengo una duda, mi bateria (nueva cuando me la trajeron en noviembre) no pasa de 11,7 recuerdo que antes del invierno alguna vez estaba en 13 mas o menos, cuando la quite de la moto la subi a casa para protegerla del frio en el garaje. antes de volver a conectarla le di una carga lenta, pero ahora no pasa de 11,7
    esta estropeada?
    los hermanos que se fueron...siempre montaran con nosotros en nuestro recuerdo
  •  03-16-2012, 15:09 88541 en respuesta a 88534
    • Se unió el 07-29-2010
    • Mordor
    La mía tampoco pasa de 11'7 en parado...
    Por lo que me suena me dijeron que no estaba mal eso...
  •  03-19-2012, 4:31 88727 en respuesta a 87751
    Desde hace 4 años uso un mantenedor  ( cargador parecido al de un movil ) y no he tenido nunca un problema . Lo tengo siempre conectado , uso un sistema igual que el de la foto para no tener que levantar el asiento , el kid de la cuestion es ( segun mi mecanico ) que este tipo de mantenedor le suministra una carga muy pequeña ,practicamente lo que la bateria pierde de por si mas el pequeño consumo que ctienen con la moto parada , a mi me va de cine y me costo 30 euros
