cargador bateria
Último artículo 03-19-2012, 4:31 escrito por abeldesmo. 21 respuestas.
Página 1 de 2 (22 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  03-07-2012, 12:49 87751
    cargador bateria
     hola a todos, como el tiempo por aqui va y viene, y aunque haga algo de frio aprovecho cada rayito de sol para sacar la moto,pero alguna vez tiene que quedarse dos semanas parada o asi, yo tengo el cargador Ctek y tiene un accesorio que es el confort connect, no se si lo conoceis, supongo que si.
    mi pregunta es, puedo dejarle conectado el susodicho conector a la bateria siempre? asi me evitaria el follon de andar sacando el asiento cada dor por tres para desconectar la bateria o sacar los fusibles, dejaria el estremo que va conectado al cargador en el colín y solo tendría que enchufarle el cargador y dejarlo en modo invierno/conservador de bateria. en teoria no deberia de dañar nada, ya que el conector es un contacto aislado, no haria masa en ningun lado, pero prefiero preguntar por si alguno le tenis hecho algo parecido.
    el susodicho conector es el siguiente:
    Gracias
    los hermanos que se fueron...siempre montaran con nosotros en nuestro recuerdo
  •  03-07-2012, 13:09 87753 en respuesta a 87751
    Re: cargador bateria
    No deberias tener problema.
  •  03-07-2012, 13:27 87759 en respuesta a 87753
    • foncho no está en línea. Activo por última vez: 12-10-2013, 7:05 foncho
    • Se unió el 12-11-2010
    yo lo he hecho así siempre con varias motos que he tenido y ningún problema
  •  03-07-2012, 13:30 87760 en respuesta a 87759
    lo que me imaginaba, muchas gracias por las respuestas.
  •  03-08-2012, 15:18 87844 en respuesta a 87760
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Al hilo hago yo otra pregunta:
    Normalmente cargo la bateria YUASA con un cargador que compré en el Alcampo marca "Motor Club Trophy automatico de 4 Amp. y lo hago sacando la bateria del alojamiento, es decir, desconectada.
    ¿alguno de vosotros lo hace con la bateria conectada? Lo comento, primero por evitar, como dice Montero, tener que sacar el asiento, desconectar bornes, ec, y segundo porque seria posible entonces colocar un cable aislado conectado permanentemente a la bateria y con un conector en el colín, con lo que cargar la bateria sería mas que cómodo.
    Además, reconocer que reprogramar el cuadro de instrumentos, poner la hora y demás que hay que hacer cuando se desconecta la bateria es un autentico COÑAZO.
  •  03-08-2012, 15:27 87846 en respuesta a 87844
    gurybush:
    exactamente a eso me referia yo, yo quiero poner el conector ese a la bateria y dejar el otro extremo en el colín, y no tener que desconectarla nunca, mi cargador tiene el modo invierno/ cuidado de la bateria,asique llego al garage le conecto el cargador en ese modo, y hasta el proximo finde, por lo menos a los coches se las recargan conectadas, para las motos sera lo mismo.
  •  03-08-2012, 16:35 87858 en respuesta a 87846
    Vamos Shiver, di algo si lees el post, seria bueno poder hacer la carga sin quitar todo
  •  03-09-2012, 1:22 87861 en respuesta a 87858
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 23 Apr 2025, 13:54 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    No pasa nada Montero,para eso es el conector, para no andar siempre con el follon de quitar la bateria.
    gurybush, creo que el que tu compraste es tambien de mantenimiento, no hace falta quitar la bateria
    Con los nuevos cargadores de mantenimiento, en modo invierno,hace que la bateria dure mas..........aparte de la comodidad de no desmontarla.
    un ejemplo....
    http://www.ubricarmotos.com/index.php?main_page=product_info&cPath=951_79_55_54&products_id=7191
  •  03-09-2012, 1:24 87862 en respuesta a 87858
    Actualmente con los cargadores que se venden, automáticos, la batería sólo recibe la carga que necesita y desde que el cargador detecta que la batería está cargada, baja el nivel de carga.
    En proceso de carga suele cargar a 14.5 V y cuando la batería está cargada baja a 13.8 V que es carga de mantenimiento.
    Se puede cargar la batería conectada a la moto perfectamente, la corriente que envía el cargador es la misma que si estuvieramos cargando la batería con la moto arranca.
    En cambio con los cargadores que no son automáticos es mejor cargar la batería fuera de la moto, porque estos no detectan cuando la batería está cargada y puede legar a incharse por exceso
    de carga y perder ácido con el consiguiente desastre.
  •  03-09-2012, 10:00 87896 en respuesta a 87751
    muchas gracias por la aclaracion.
  •  03-09-2012, 14:44 87904 en respuesta a 87896
    Yo tambien tengo un Ctek deesos,o algo asi...jejje...y ha estado todo el invierno conectado en modo reposo,con el conector este y todo perfecto....estos cargadores son una caña...
  •  03-09-2012, 15:41 87913 en respuesta a 87904
    Leyendo las instrucciones de mi cargador (de 4 amp) dice: "no cargar baterias de 12V inferiores a 20A" y por otro lado dice "desconectar completamente la bateria para evitar posibles daños al alternador".
     Seguimos con la duda razonable.
    Hoy hemos pasado inspeccion a una BMW R1200S y lleva una toma de mechero especifica para cargar la bateria. Y la lleva de serie.
    Una de cal y otra de arena.
  •  03-09-2012, 16:13 87919 en respuesta a 87913
    Gury, ¿no sera que tu cargador no es de las que incorporan sistemas de carga de mantenimiento?
    Shiver lleva montado desde hace tiempo un cable como el que se ve en la foto y lo conecta a un cargador (Optimazer creo recordar) y desde luego no desmonta la batería para nada.
    Yo tube un cargador de Certe COJONUDO que me "pisparón", pero no tenía esa función y ahora tengo uno de eso baratos del Lidl tipo cargador de móvil. Este es mucho mas baratejo que el viejo Certe, pero sin embargo detecta cuando ha terminado una carga y se para.
  •  03-09-2012, 16:42 87921 en respuesta a 87919
    Que sin problemas, que como han dicho estos son inteligentes y detectan la carga, no dejan friendo las baterias, el dejar los cables en los bornes y un conestor rapido no perjudica en nada.
    Y por cierto , por repetitivos que seamos, a llevar siempre la bateria bien cargada por el bien del rodalibre.
  •  03-10-2012, 7:24 87949 en respuesta a 87921
    Pues si, eso es lo que me mosquea, que el cargador es de los que va variando la intensidad de carga a medida que la bateria se va cargando y cuando esta totalmente cargada se para... en teoria. Voy a poner en carga una bateria que tengo de reserva y le pondré un tester midiendo la intensidad. A ver que pasa.
    Lo que me tiene rondando la cabeza es lo de "para no dañar el alternador". A ver. Algún experto en electricidad del auto que nos diga cómo podría joderse el alternador por la corriente del cargador de bateria. Incluso hablamos de cargadores no inteligentes.
