Temperatura de funcionamiento "normal"
Último artículo 03-25-2012, 14:58 escrito por radialfalco. 30 respuestas.
Página 2 de 3 (31 elementos)   < Anterior 1 2 3 Siguiente >
  •  03-18-2012, 14:40 88696 en respuesta a 88695
    Re: Temperatura de funcionamiento "normal"
    puff... pues siendo invierno y saltando a mas de 90, no voy a esperar al verano,  pues puede salir ardiendo, ya que aqui hace tela de calor...
    le cambiaré el liquido y me quedo tranquilo...
    repito la pregunta, el agip coolant se pone solo o mezclado con agua al 50% ??
  •  03-18-2012, 14:48 88698 en respuesta a 88696
    yo pondría un anticongelante bueno, que venga ya mezclado (garrafa de 5l), es lo que yo hago.
    En circuito llevan solo agua, para que en caso de derramar anticongelante las motos no patinen, el anticongelante es casi como el aceite de deslizante.
    En caso de echar agua, yo no echaría del grifo por la cal, mejor embotellada, no estoy seguro si irá bien la destilada.
  •  03-18-2012, 14:56 88699 en respuesta a 88698
    pones de garrafa? tipo kraft o similar de esos que venden en carrefour, aurgi... etc, etc..??
     yo pensaba poner el recomendado, agip cool
  •  03-18-2012, 15:04 88702 en respuesta a 88699
    yo le pongo de coche y mi moto va entre 64-69ºC, en verano 74ºC en carretera. EN la KDD del año pasado subiendo a Riaño a SACO iba a 81ºC, los que conocen la carretera saben que es todo 2ª.
  •  03-18-2012, 15:36 88706 en respuesta a 88702
    pues entonces, le pondré yo tb uno de coche..  que además será más barato..
     gracias por vuestras aclaraciones..
    v'sss
  •  03-18-2012, 17:11 88711 en respuesta a 88706
    Pero vacía primero todo el líquido anterior, si no es como no hacer nada.
    Otra cosa, a los 70º se debería poner en marcha el sistema de refrigeración, que no es lo mismo que los electros que en efecto saltan hacia los 90º.
    Para comprobar que funciona correctamente deja la moto en marcha con el tapon de refrigenate abierto,al llegar a la tenperatura que te digo veras que se pone en marcha y el liquido se mueve, retornando por un tubito lateral, entonces sabras que el termo funciona bien.
  •  03-19-2012, 1:35 88715 en respuesta a 88711
    Yo, llevo agip, y un poco parece que se notó, veremos en verano, de cualquier forma, la moto calienta enseguida si va por ciudad, su elemento es la carretera, la temperatura de funcionamiento, en torno a los 79 grados, la de queens, anormalmente, funciona a 10 grados menos, ni él sabe por qué.......
  •  03-19-2012, 5:39 88730 en respuesta a 88715
    Pues lo del agip es para pensarlo, porque acabo de preguntar en mi tienda y son 7.90 el litro.. o sea 23.7 los tres botes que necesito...
    no se cuanto saldrán 5 litros de refrigerante "normal", pero seguro que mucho menos..
    creo que voy a optar por el normal, pues si pretendo cambiarlo cada dos años como indica el manual, me parece carisimo el recomendado por aprilia..
  •  03-19-2012, 5:58 88733 en respuesta a 88730
    Coge cualquiera de un supermercado que sea valido para radiadores de aluminio, como bien dices no merec la pena el gasto en un líquido que cuando deja de enfriar lo mejor es tirarlo y cambiar el circuito entero.
  •  03-19-2012, 15:01 88752 en respuesta a 88715
    Juan madrider:
    lo que pasa es que sois una panda de LENTORROS y se os calienta la moto Stick out tongue
  •  03-19-2012, 15:39 88764 en respuesta a 88752
    Juan madrider:
    Lo que Juan no entiende es que tu RSV no trabaja mas fría, es que su moto va 10º mas caliente por ir SIEMPRE DETRAS, chupando tu rebufo CALIENTE!!!!!!!!!!
  •  03-19-2012, 16:07 88769 en respuesta a 88764
    jejejeje tengo ganas de que lea esto el guerrero imperial jejeejje
    la verdad Radial es que le dejo ir delante para que se sienta mas cómodo, pero es tan LENTO que me hace subir la temperatura a 74ºC y acabo por pasarle para que no se me caliente la moto jajajajja
  •  03-20-2012, 3:59 88786 en respuesta a 88769
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 28/06/2026, 10:47 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
    • Motril - Graná
     La temperatura va en el modelo, la mia anda con las mismas temperaturas que Queens...63º-65º en  marcha, 78º-90º apretando , una cosa que si tengo que hacer es limpiar los circuitos de los ventiladores, que van con retardo...Stick out tongue a veces en parado me sube a 112º y van a trompicones, jejeje
  •  03-20-2012, 10:21 88816 en respuesta a 50421
    • Se unió el 06-28-2007
    • Valencia
    Hola Sanctus.
    Esa temperatura es totalmente normal en esa carretera, con ese calor y yendo dos personas. Ya sabes que son muchas curvas cerradas y contínuas en las que el motor no tiene tiempo de enfriarse entre curvitas.
    Saludos.
  •  03-25-2012, 14:37 89187 en respuesta a 88816
    Pues nada, ya he pillado el krafft energy-plus, es al 50% y protege hasta -37º con un punto de ebullición muy alto, mas de 140º si no recuerdo mal... y a un precio razonable.
    En cuanto cumpla los 50000 acometo el cambio, asi como el de aceite, bujias, filtros... para seguir mi cuenta en kilometrajes redondos.
    Lo que no consigo es ver el nivel.. hoy he abierto el tapon como indica el manual y nada, no se ve nada... echo un poco por si estuviese tan bajo que ni se viera liquido por eltubo y cuando me doy cuenta, reboza el vaso de expansión.. xd.....
    total, que la arranco y empieza soltar por el respideradero..
    lo dejaré tal cual hasta el cambio, total, va a 75º clavados y los electros salta bien llegados los 94º..
    no me rallo más con esto.
