"Tontoneando" mi Falco
Página 43 de 98 (1,461 elementos)   « Primero ... < Anterior 41 42 43 44 45 Siguiente > ... Último »
  •  06-08-2010, 9:58 48902 en respuesta a 48900
    Re: "Tontoneando" mi Falco
    Una imagen vale mas que mil palabras,
  •  06-08-2010, 10:40 48907 en respuesta a 48902
    no sabes la envidia que me das, este mismo sistema me lo habia mirado hace tiempo, se hablaba de una posible perdida de potencia en bajos, que se podía arreglar con un power commander para una tetra, y controlar por separado los inyectores, que los de las duchas entren a partir de tantas revoluciones como si fueran gupos de cilindros separados
  •  06-08-2010, 12:20 48924 en respuesta a 48907
    Radial, te diré lo que me dijo un amigo hace un año, necesitas comprarte otra moto para quitarle km a la FALCO ya que la  estás redicalizando mucho. Yo me compré la gixxer, que te vas a comprar tú? Stick out tongue
  •  06-08-2010, 13:03 48928 en respuesta a 48924
    Quitar km??? pero que mariquitas sois!!! Lo que hay que hacer es atiborrarlas de km...
    Si le haceis todo eso a la moto para tenerla en el garaje...entonces es pa daros de collejas un mes!!!
  •  06-08-2010, 13:52 48932 en respuesta a 48928
    Tu estás seguro que era amigo o enemigo?Stick out tonguese cuece.. se cuece....
  •  06-08-2010, 14:06 48935 en respuesta a 48900
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Que exagerado que eres!!!!!!!!!!, el motor mas potente del foro no es el tuyo, ni será el mio, que yo sepa por ahora el mas potente es el de la RSV4 de Xpoiler con sus 180 cv.
    Con estas mejoras no creo que llegue a mucho mas de 130 cv ten en cuenta que mi motor es de los de las RSV 99, pero descafeínado, hombre quizas con pistones de mas compresión, o un kit 1060cc...........
    De todas maneras creo que te equivocas con los inyectores, ya los he estado montando ysi tu teoría fuera correcta, ¿por que los conectores de la centralita están en los inyectores de arriba y no abajo? Por que abajo no hay inyectores.
    Como decía he estado instalandolos, pero tengo un problema de una junta tórica pellizcada y no veas como salpican las duchas esas....
    A ver si  compro unas cuantas esta tarde y puedo terminar la instalación, ademas he tenido que desmonta el medidor de presión, ya que el sistema no era compatible, tendré que dejarlo para luego de la KDD.
    Joder radial que quisquilloso eres, razón tienes en que la de xpoiler i oscaraspa que tiene una factory i por cierto en tenerife tendria que andar otra que no se sabe nada, pero me referia las que tienen 2 cilindros.........Big Smile i que conste que en ningun momento he dicho que mi motor sea el mas potente, seguro que hay alguno por ahí que me supera de largo.
    Gracias por aclararme que vuelvo a equivocarme, pero la idea no era mala........Stick out tongue
    Al final aprendere en este foro!!! Sad
  •  06-08-2010, 14:49 48942 en respuesta a 48935
    Hola:
    Yo tengo otra teoría más parecida a la de SoyTutti (por cierto, aún espero el tutorial de la TÉCNICA DE LA NATA DE RADIAL).
    El teorema es sencillo: más kilómetros = más caballos.
    La última vez que entré en circuito (un saludo, Recomendao), había un banco de potencía para medir "el tamaño del paquete de entre las piernas". Sorprendentemente mi falco (con 80 mil km) dió 117 cv (no sé si a la rueda o al embrage, ni idea), y eso que luce un agujero en cada escape de rozar por el suelo... Las KTMs supermoto full power que había en la tanda, "sólo" regalaban 110 cv (y alguna se quedó en 105), con los Akrapovic, los Power Comander y nosecuantos inventos más. La cara que se le quedó a alguno al comprobar el poderío de mi vetusta en el banco fue un poema. Voy a ver si encuentro el gráfico que me dieron del banco y lo cuelgo.
    Por tanto, si declaraban 116 cv de nuevas y con 80 mil km leímos 117 cv, probablemente a los 300 mil km lleguemos a los 180 cv record del foro... SoyTutti, como lo ves?
    Saludos!
    Larga vida a las Falcos
  •  06-08-2010, 14:50 48943 en respuesta a 48935
    si vais a poneros asi por caballos os dejo alguno del camion q llevo 540 o un piston de la moto, total me sobra. eso si tiene una linea de par q en el grafica...........me llega de oreja a oreja Stick out tongue. no hay buen caballo sin buen jinete, y la fuerza sin control no sirve de nada...........
    v`ssssssssssss
  •  06-09-2010, 2:35 48966 en respuesta a 48943
    Radial, compañero, no te he dicho todavía lo guapos que quedan esos cuerpos con los injectores por arriba, pero es que estaba esperando a que me secara el teclado, porque me cayó tanta baba que quedo hecho una guarrada...........Big Smile
    se está cociendo.......
  •  06-09-2010, 2:37 48967 en respuesta a 48943
    Bueno, pues solucionado el problema de estaqueidad, ya no me pierde gasolina al dar contacto, voya ponerlo en marcha y.............................................se me jode el Power USB de las narices.
    Vereís con la configuración anterior de 54mm llevaba un Power III de los antiguos y sin problemas, el caso es que ya en previsión tenía un Power III USB en el cajon por que ademas el mapeado específico de este chisme venía en formato moderno.
    Pues el tema es que el viejo cuando encendía la moto activaba las luces verdes, se quedaba una encendida y luego arracabas.
    El Power III USB con el contacto hace el reseteo de los leds, pero luego se apaga y no me arranca la moto. He intentado conectarme con el portatil, pero mi experiencia con los modernos es nula y el programa dice una y otra vez que no encuentra el Power, a veces i que me da el serial number, pero entonces dice que no ha conetado.......... NECESITO AYUDA!!!!!Crying
    De lo contrario me veo desmontando los Amann de 56 mm y poniendo los 54 mm para ir a la KDD.Tongue Tied
  •  06-09-2010, 3:01 48970 en respuesta a 48967
    • Se unió el 09-03-2007
    Seguro que lo solucionas tio!!!Si no lo solucionas tu no lo soluciona ni dios!!!
  •  06-09-2010, 3:39 48972 en respuesta a 48967
    A ver tranquilo, analicemos, entiendo que el power no enciende?, o resetea y luego se apaga?, si el portátil no lo detecta y la moto no arranca es que el bicho está mal o no tiene chicha, revisa el cable que va a la batería y lo alimenta.
  •  06-09-2010, 3:43 48973 en respuesta a 48970
    Se me está ocurriendo que puedes comprobar una cosa, el power 3 lleva un a pila, para cuando lo encufas a un PC, no a un portatil, el aparato esté alimentado, encienda, y se le puedan poner los mapas, no estaría de más, el poner esa pila de 9 v, para comprobar su funcionamiento de forma externa a la moto.
  •  06-09-2010, 3:49 48974 en respuesta a 48972
    Juan madrider:
    Se resetea y luego apaga, este modelo es un PC III USB y no tiene o no tengo el adaptador para ponerle pila de 9 v, eso lo tiene el modelo viejo.
    Encima se me esta acumulando faena, acaba de llegarme un paquetito de USA y encima tambien paraconectar al PC USB..............
  •  06-09-2010, 5:23 48977 en respuesta a 48974
    Por partes,  yo creo que el power se apaga, y como puentea todo , pues no deja arrancar la moto, creo.
    Si lo desconectas, lo que funciona es el eprom, y el mapa que lleve.
    Si llevas la de serie, quedará corta, pero debería arrancar, creo.
    Como te comenté por tlfno, pón una eprom gorda, no la de serie y prueba a ver que pasa.
    Como segundo paso, pon el power viejo, con el mapa que tenías personalizado, con una eprom gorda y a ver si arranca y como vá.
    Luego hay que modificar el paso de gasolina manualmente.......
    no sé que requrimientos tendrán esos injectores , en parámetros de presión o de tiempos de injectado, pero con una eprom cachonda y jugando con el paso de gasolina de power que tenías, creo que debe funcionar razonablemente bien.
