Tension Bateria
Último artículo 01-11-2015, 19:45 escrito por Xanthus. 9 respuestas.
  •  01-09-2015, 18:58 122407
    Tension Bateria
    Hola a ver si me podeis aclarar una duda. Llevo con la moto unos meses y siempre me ha arrancado bien, hasta hace un par de dias que le costo arrancar a la primera. Y aqui entra un poco el cangelo sabiendo los problemas de estas motos con la falta de bateria. En parado la bateria me marca 11.7 - 11.8 voltios, no se si es normal, la bateria es una Power Thunder YTX12-BS, ante el temor la he sacado y la he puesto a cargar con el cargador de LIDL que tengo, el cual al ponerlo me indica que la bateria esta cargada, la he dejado puesta con el cargador, ya que sigue funcionando en modo mantenimiento, no se si sera problema de la bateria o puede que tambien debido al frio de estos dias le haya costado arrancar, espero me resuelvan estas dudas, un saludo y feliz año a todos
  •  01-09-2015, 19:44 122408 en respuesta a 122407
    Re: Tension Bateria
    Tiene que dar unos 13-13,5 ,parece que la tienes medio muerta.Que moto es?
  •  01-09-2015, 19:52 122410 en respuesta a 122408
    Re: Tension Bateria
    La moto es una aprilia tuono 2006, la bateria pues no se cuando se la cambiaria el anterior dueño, pero me ha arrancado sin problemas, en marcha pues veo 14.1 voltios y en parado antes de arrancar 11.8 o asi
  •  01-09-2015, 20:05 122412 en respuesta a 122410
    Re: Tension Bateria
    Ok,igual esta ya flojilla.En mi RSV-R 02 llevaba la YTX14BS y en parada me daba eso,unos 13.Supongo que en la tuya debería andar por allí.
  •  01-10-2015, 19:00 122414 en respuesta a 122412
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 23 Apr 2025, 13:54 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Re: Tension Bateria
    Todo lo que te de menos de 12,30 la tienes muerta...
    y con tan poca carga  yo no me arriesgaba y directamente la cambiaba.
  •  01-11-2015, 8:19 122417 en respuesta a 122414
    Re: Tension Bateria
    Por lo que he conseguido ver en antiguos post parece que la tensión es correcta, lo unico que seria bastante recomendable poner la bateria superior la ytx14-bs, alguna tienda/sitio internet que este barata, gracias.
  •  01-11-2015, 9:30 122419 en respuesta a 122417
    Re: Tension Bateria
    kankamusa666:
     http://www.visualracing.com/
    Buenos precios.
    Y es un tío bastante serio.He comprado muchas cosas allí.
  •  01-11-2015, 9:50 122420 en respuesta a 122419
    • Se unió el 01-16-2013
    Re: Tension Bateria
    Hola:
     Mi batería nunca ha marcado más de 12,4V, normalmente 12,2V-12,3V salvo que mires después de circular que está en 12,5V, nunca la dejo más de tres semanas en la moto si ésta no va a circular y cuando miras está en 11,8V, 11,7V, y, cuando la quito después de ese tiempo, al conectarla al cargador éste solamente está como un minuto con la luz de carga y luego en llena-mantenimiento, eso sí, si la dejo un día, al volver a conectarla a la moto ya vuelve a tener los 12,4V, con ese voltaje mueve el motor de la moto con mucha soltura, no creo que el cigüeñal dé más de dos vueltas y el motor ya arranca.
  •  01-11-2015, 15:54 122421 en respuesta a 122420
    • Se unió el 08-20-2007
    Re: Tension Bateria
    Hola, hoy lo he comprobado en la mía, y en ralenti 13,2, si subo acelerando a 4000 vtas, 13,5 y alguna vez 14 v., es la de la firma....
    subir fotos
  •  01-11-2015, 19:45 122422 en respuesta a 122421
    Re: Tension Bateria
    mis valores con el motor arrancado por supuesto cambian, al ralentí está sobre 13,5-13,8V, si la acelero a 2000 rpm ya se pone en 14,2V que es lo máximo que marca y que debe tener, si los electroventiladores están activados ya es otra historia, tiran muchísimo de la energía
