Dudas revisión 12.000km y cambio de liquido embrague.
Último artículo 11-20-2010, 3:27 escrito por V60GAS. 34 respuestas.
Página 1 de 3 (35 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  11-05-2010, 10:35 57940
    • Kronox no está en línea. Activo por última vez: 02 Jun 2026, 21:58 Kronox
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Hola a todos,
    pues ya me toca hacer la revisión de la Tuono, y tenia pensado hacerla en casa, si no es muy complicado. ¿¿Que os han hecho a vosotros en el taller?? porque con otras motos se limitaban a cambiar el aceite y su filtro... ¿podría hacerlo en casa? o mejor llevarla a un taller.
    he estado mirando, y tengo el liquido del embrague muy negro y casi en el mínimo, ¿alguien me sabría explicar porque? ¿es normal con 12.000km que tiene la moto?
    mi idea era cambiar el líquido de embrague, me imagino que será similar ha cambiar el aceite, no?? será vaciar el circuito completamente, rellenarlo de nuevo y purgarlo de alguna manera para evitar aire. ¿Algún experto me podría explicar un poco el proceso?
     si al final lo puedo hacer, haré fotos para futuras consultas y dejarlo todo explicado
    un saludo y gracias.
  •  11-05-2010, 10:46 57941 en respuesta a 57940
    Re: Dudas revisión 12.000km y cambio de liquido embrague.
    ¿tienes al moto en garantía? si es así llevalá al concesionario oo un taller cualificadio, sino te rriesgas a que luego te niegen una reparación por no saber si el mantenimiento se ha seguido correctamente
  •  11-05-2010, 11:54 57943 en respuesta a 57941
    • Salamanca
    La moto ya no tiene ningún tipo de garantía.
     si es solo cambio de aceite, creo que lo puedo hacer perfectamente o que más suelen hacer en esta revisión??
    he estado mirando el manual de taller, y el cambio de líquido de embrague es muy facil, pero tengo una pregunta. Dicen de echar aceite con densidad DOT 4 o DOT 5, cual recomendais??
     DOT 4 es menos denso que DOT 5 y por lo tanto irá más suave el embrague, o es al reves??
  •  11-05-2010, 12:40 57946 en respuesta a 57943
    Pues sí, la revi de los 10 mil, no lleva mucha complicación. Yo sí que se la hice en casa a la mía, bueno, con la ayuda de un buen amigo que es todo un manitas.
    Le cambiamos aceite, filtro y el líquido del embrague (DOT 4 le pusimos si no recuerdo mal, el mismo q para los frenos). Ah! Y la tapa del filtro, porque el filtro nuevo era más largo.
    Ya nos dirás que tal!!
  •  11-05-2010, 13:46 57948 en respuesta a 57946
    • Salamanca
    anita_nagu:
    Ok pues me lo apunto, DOT 4. Gracias!
     Para el aceite habia pensado un Castrol Power 1 Racing 4T (sintetico), ¿que os parece? lo ponen muy bien, o quizas mejor un semisintetico?? como veis, ando un poco verde en estas cosas...
    una pregunta, ¿el líquido del embrague es el mismo que el de frenos? como comentas que los dos son DOT 4, o son distintos?
  •  11-05-2010, 14:31 57953 en respuesta a 57948
    • Falcovlc no está en línea. Activo por última vez: 05-21-2015, 16:17 Falcovlc
    • Se unió el 06-08-2009
    Lo del color oscuro es normal, nos pasa a todos, es por un tema de degradación de la coma, creo. En cuanto al DOT, yo llevo DOT 5.1 tanto en embrague como en frenos... No sé, me lo recomendo el mecánico, por aquello de aguantar más temperatura y tal, así que ya te he vuelto a dejar con la duda! Big Smile.
  •  11-05-2010, 15:53 57957 en respuesta a 57953
    DOT 4 va muy bien, 5.1 tambien solo que soporta mas temperatura, nada que ver para el tacto, lo tienen igual.
    Si, nuestros sitemas de embrague y freno usan el mismo líquido es muy cómodo, ya que con un bote de 250cc ya tienes para los dos.
    El que te sobre guardalo bien cerrado, lugar seco y a oscuras y pasados unos meses tíralo que ya no sirve.
  •  11-05-2010, 17:18 57964 en respuesta a 57940
    • isra31 no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2020, 18:01 isra31
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Hola. Dices que tienes el nivel del líquido de embrague casi en el mínimo? A mi también me pasaba eso y resulta que me perdía por el empujador.
  •  11-05-2010, 17:42 57966 en respuesta a 57964
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Sobre el aceite se ha hablado largo y tendido. Mi opinión (y la de muchos) es que pongas lo que dice Aprilia. Agip TEC4 semi 15w50. Hace una semana he comprado 12 litros por 61 euros puesto en casa.
    http://www.motoprofesional.com/product_info.php?cPath=46_294&products_id=444
    Ellos nunca lo harían
  •  11-05-2010, 18:52 57969 en respuesta a 57966
    Zaurda tiene razon,dejate de inventos con el aceite ,Agip TEC4 Semisintetico 15/50 y listo, en cuanto al liquido de embrague, siempre DOT 4, en cualquiera de sus modalidades, DOT4 normal, DOT4 5.1, o el ultimo DOT 4, 6.0, las particularidades del DOT4 son la duracion en el circuito de frenos ( mas ó menos 3 años ), en cuanto al DOT 5, ó el DOT 5.1 su duracion es bastante menor, alrededor de 1 año, coge humedad enseguida y pierde su eficacia.
     Sobre el cambio de aceite, sigue las instrucciones del manual y ya esta, pasaras un buen rato, ponle el filtro pequeño,que por otra parte es el que lleva de serie, y te habras ahorrado una buena cantidad en mano de obra .
    Vssssssssssssssss
  •  11-06-2010, 3:20 57981 en respuesta a 57964
    • Salamanca
    isra31:
    Hola isra, dices que te perdía líquido por el empujador, nose donde tiene esa pieza para comprobar si pierde o resuda algo de líquido por ahi, me puedes echar un cable??
     muchas gracias.
     Respecto del aceite, que diferencia hay entre sintetico y semisintetico?? para los V60 no tengo ni idea, pero por otros foros habia leido que el aceite castrol que os mencionaba al principio era muy muy bueno, ademas de caro... 4L = 40€ mas o menos. Nadie ha probado el Castrol?? o mejor echar directamente el recomendado de Aprilia??
    Otra cosilla, en el manual he leido que si cambias aceite y filtro, son 3900cm3, como he leido que es importante no pasarse por que llevamos carter seco. Es esa la medida que echais cuando cambiais el aceite?? o es otra??
  •  11-06-2010, 4:23 57983 en respuesta a 57981
    • Burgos
    Está en el lado izquierdo del motor, al lado del piñón. Sigue el latiguillo del embrague y darás con el justo al final...Big Smile. Igual tienes que quitar la tapa de protección para verlo (no se en tu moto si la lleva), mira a ver si tienes restos de líquido por esa zona (piñon, pata cabra...). Vss
  •  11-06-2010, 12:13 57991 en respuesta a 57983
    • Salamanca
    isra31:
     Lo he estado comprobando, y ahora mismo no hay liquido, pero si que está un poco humedo, muy poquito. Asique la solución es cambiar el reten?? he estado buscando y he encontrado este post tuyo:
    http://v60.es/forums/thread/47534.aspx
    con cambiar el reten, la pieza 24 de este post, ya estaria solucionado?? algun consejo para hacerlo??
  •  11-06-2010, 17:38 58001 en respuesta a 57981
    Kronox:
    La mía lleva Castrol GPS. Creo que tambien es 15-50 semisintético. Se lo pusieron en el conce oficial en la revisión de los 1000, y en la de los 10.000 se lo volví a poner. Ahora tiene 16.000 kms la moto y va de lujo.
    De todas formas no creo que te dé ningún problema por echarle 100% sintético. Creo que algún forero lo llevaba, Queens, si no recuerdo mal?
  •  11-06-2010, 18:23 58003 en respuesta a 58001
    A nuestras motos el aceite que le viene mejor es el      SEMISINTETICO 15-50   el sintetico tambien vale, pero....... consumira aceite
    El tema de que el liquido de embrague se ponga    OSCURO O NEGRO es por degradación por temperatura se puede prolongar que no se degrade poniendo un bote de liquido mas grande y la densida recomendable es 5.1
