"Tuntuneando" mi Falco
03-03-2012, 15:40 |
03-03-2012, 16:24 |
Re: "Tuntuneando" mi Falco
Ruben-mcbuin:
OK, pero tú lo comentabas en tu hilo. Probaré así, si noto algo raro poco cuesta quitar la brida, el tubo de goma de butano y poner un macarrón (si encuentro de la medida) para taponarlos.
En cuanto a las tóricas, era por evitar comprar en el taller porque de nuevo me pedirán un número de bastidor (y ya no vale el tuyo por ser el modelo antiguo) de una RSV moderna que no tengo disponible.
Como conocimiento para todos:
- Oring gomas entre airbox y cuerpos Falco: AP8144063 (cuerpos de inyección 51mm)
- Oring gomas entre airbox y cuerpos RSV moderna: AP8144581 (cuerpos de inyección de 57 mm)
- 6 Tornillos que sujetan el airbox a los cuerpos situados alrededor de toberas /trompetas: AP8152246 (allen medida M6x16)
- Junta del airbox en Falco: AP8120615
el tema del bastidor es una NECEDAD del concesionario, lo piden para asegurarse que la referencia que pides corresponde a tú moto. A mí antes me lo pedían, hasta que le dije al del concesionario, yo te pido un código aprilia, si me equivoco es MI PROBLEMA, yo te pago por una pieza y punto.
Otra cosa es que le digas, tengo una falco y quiero unas tóricas de RSV moderna... ahí ya puede ser que para.
03-03-2012, 16:25 |
Juan madrider
Se unió el 10-10-2008
Rubén, creo que tienes un pelin de respeto a ir al concesionario, no quiero ser pesado, pero muchas piezas originales cuestan dos duros, además el pedir el bastidor es habitual, pero perfectamente puedes pedir lo que quieres, diciendo que lo busquen en la rsv modelo 2006 o el que sea, ellos pueden hacerlo perfectamente. vamos por unas toricas o una junta, no merece la pena complicarse. Y si alguna vez tienes problemas de que te busquen algo, que no lo vas a tener,y tu no lo encuentras, me lo dices.
03-03-2012, 16:30 |
Rubén, fíjate en los bypas que tú has puesto y lo que yo he condenado:
y ahora mira lo que has hecho tú:
es un poco diferente, no?
03-03-2012, 16:34 |
Ruben-mcbuin
Se unió el 12-09-2009
Zaragoza
Gracias Sergio, ya lo había entendido, pero Emilio también tiene algo que ver en esto, y repito, y cito tu hilo textualmente de lo que estamos hablando:
Volveis a poner todo donde estaba, por el lado derecho antes la moto tenía
un "puerto" y ahora tiene "cuatro", ahora sólo usamos el
primero, antes salía a 90º y ahora sale recto. El resto los tapamos como
podamos, PUNISHER unió con un macarrón los dos grandes.
Sabés que me gusta contar las cagadas, NO HACER JAMAS DE LOS
JAMASES, dar al contacto antes de asegurarse de tenerlo todo
enchufado. Yo lo hice para comprobar la polaridad, no tenía conectados los
cables de los inyectores y la moto me escupió gasolina a presión por todos los
cuerpos cayendo a los cilindros, ádemás me fugana por la junta izquierda del
inyector, pues al tener mucha presión la gasolina casi me rompe la junta. Más
cosas importantes, a mí me costó arrancarla inindada, sin caja de filtro... la
moto sonaba a admisión una barbaridad y me echaba mucho humo blanco por el
escape y por los cuerpos, creo que sería gasolina no quemada (cayó mucha).
Luego arrancó y sonaba como un campaneo, casi me cago pensando que había roto
la moto.
Tengo ganas de cerrarlo todo y salir a la calle a ver como va.
Creo que después de todo se debería "carburar" la moto. Recordad
que debéis comprar las trompetas de 57mm de una 2007 y las tóricas que van por
debajo. Cuando me lleguen, miraré como montar la caja de filtro, pues PUNISHER
nuestro guía espiritual en inyección dice que
hay que recortarla un poco. Quizás no sería mala opción pillar la base de la
caja de filtro de una EDWARDS-HAGA.
03-03-2012, 16:41 |
pos fale, el lo hizo así, yo lo condené. A ver si uniendo los dos chismes gano mas CV? jajajaj Opino que con el BYPASS y con lo que se ahora lo que haces es 'equilibrar' presiones en ambos cilindros y a estas motos les gusta ir 'descompensadas' con un cilindro que trabaja mas que el otro (dicho a lo bruto).
No se si probaré...lo dudo.
03-03-2012, 17:43 |
03-04-2012, 4:46 |
A ver, haya paz, que me enfado!!! El responsabel de como he comunicado los conductos SOY YO, el responsable de que lo hagamos con un tubo de butano es la FALTA DE TIEMPO Y MEJORES MATERIALES, si puedes indicarnos de donde sacaste esos tapones nosotros encantados de cambiarlos por el tubo. El amigo Ruben esta poniendo el codigo de todas ya cada uan de las piezas originales que hay que pedir en un concesionario, así que tampoco entiendo lo de Juan, ¿quien te dice que no las pide en el mismo taller al que acudo yo? que el no ha dicho lo contrario.
No entiendo que os pasa con Ruben y no me parece correcta vuestra forma de actuar con el. Una cosa es avisar de los errores y otra diferente perseguirle a lo largo de su post, podeís hacer uso del mensaje privado, del e-mail incluso del teléfono si lo teneís, pero homber dejad que NOS equivoquemos, es la forma en la que mas he aprendido yo mismo que tube hasta 3 juegos de llantas equivocados en mis manos. A fin de cuentas si luego revienta la moto de Ruben al que le va a doler es a el y no a nosotros.
03-04-2012, 4:53 |
leñe, que no he querido atacar a Rubén en ningún momento por Dios.
Los tapones, jejeje, tuve suerte, mis cuerpos eran nuevos a estrenar y venían tapados de origen así, por lo que los aproveché. Mi método tapón barato es un macarrón, le meto un tornillo de métrica igual o 1mm superior al diámetro interior del macarrón junto con NURAL y fuera le pongo una brida. Así condené los condctos de desahogo de gasolina de mo bomba para que no me vaciase el tanque de gasolina.
PD, Rubén, te pido perdón si algo te ha sentado mal. No era mi intención.
03-04-2012, 5:02 |
03-04-2012, 10:21 |
Juan madrider
No entiendo Emilio, solo respondí a lo que dijo el, de lo del bastidor y tal.. y me ofrecí a ayudarle si le hiciese falta algo... no creo haberle criticado, y si eso di a entender lo siento, pero he re-leido mi contestación y no creo haberlo hecho, por supuesto que pido disculpas a Rubén. La verdad , que tanto Sergio ,como yo contestamos casualmente con unos segundos de diferencia, pero yo no soy quien a criticar, ni siquiera tengo puestos 57mm, como para saber algo de ese cambio. Rubén, lo siento. Emilio, deja las drogas duras....
03-04-2012, 11:54 |
Ruben-mcbuin
Zaragoza
A VER!!!! pero a qué estáis jugando!!!! No tenéis que pedir perdón de nada, porque no habéis hecho NADA, he dicho NADA. Sólo ha habido un malentendido con Sergio, porque él lo montó de una manera y nosotros de otra siguiendo además las instrucciones de Sergio (que ya ni se acordaba que lo había escrito). Agradezco siempre los comentarios en mi hilo, sean para bien o para rectificar, sobre todo de gente tan entendida como vosotros. Guardaros las "fuerzas" para cuando tenga todo montado y funcionando y os tenga que pedir AYUDA para que vaya fina mi Falco.
03-04-2012, 13:22 |
Pero tu como tienes los huevos de llamarme drogadicto!!!!!!!! Seras mala persona, yo que me he ofrecido para mediar entre tu y Sergio, ya sabes tu por que , ya los sabes bien. Lo que me parece es que de adolescente tantos golpes en la cabeza te han trastornado, claro de eso de lo de MADrider, por que estas como un choto!!! Si es que ......... mira me callo me callo, que como me encienda empiezo a largar basura y me quedo solo.
03-04-2012, 13:58 |
03-04-2012, 14:04 |
Página 22 de 32 (475 elementos)
... 22 ...
