Atencion pregunta
Último artículo 05-14-2010, 12:26 escrito por radialfalco. 8 respuestas.
  •  05-13-2010, 15:00 46759
    • Se unió el 10-19-2007
    Atencion pregunta
    Hola majetes, alguno de vusotros tiene la fuerza de apriete de la principal tornilleria de la Tuono-RSV????
    Ya sé q esta en el manual de taller pero me he vuelto loco con tanto numero y tanta pagina en ingles y no he sacado nada en claro y quizas alguno lo tenga.
    Me refiero sobretodo a tuercas de los ejes y pinzas de freno.
  •  05-13-2010, 16:21 46775 en respuesta a 46759
    Re: Atencion pregunta
    Te daré mi máxima al respecto: un cuarto de vuelta antes de que rompa
    Nunca me ha fallado,jejeje. El otro día se colgaron manuales en castellano, creo.
  •  05-14-2010, 1:39 46792 en respuesta a 46775
    Cuando cambié las llantas y horquillas de la mia lo miré en el manual de taller (que ahora no se donde lo tengo) pero como mi dinamométrica no llegaba a esos aprietes lo hice a "ojímetro" , justo un cuarto de vuelta antes de cagarla Big Smile
    *Si doy con el te los paso
  •  05-14-2010, 2:27 46799 en respuesta a 46792
    Seño yoyoyo ,esta pregunta es para miiiiiiiiiiiii
    Si son de aluminio con muchisimo cuidadoooo, experiencia puesss, tornillos allen del tapon con cierre rapido de gasolina pasados TODOS, contrapesos de los semis tocados y con la rosca tocada, en la katy tornillos para vaciar aceite pasadas las dos cabezas (vaciado y tamiz), tornillo para mirar el nivel de aceite del embraque con la rosca pasada, llegar a casa con solo dos tornillos en la catalina a las 9 de la noche, en invierno y en pleno monte sin luz una par de veces, perder el piñon de ataque en pleno monte por no ajustar bien el apriete.......  Embarrassed
    Y la ultima que me tiene acojonado y de la que no he salido, tornillo para apretar las abrazaderas de los semis con la cabeza partida y tornillo dentro. Crying
    Tengo un amigo mecanico que dice que lo aprieta a ojo, no utiliza la dinamometrica, creo que es mejor pecar un poco de flojo pero darle con sellador de tornillos para que no se suelten, y lo dicho si son de aluminio......
  •  05-14-2010, 4:14 46812 en respuesta a 46799
    gelitrillo:
    jajajjaja geli, eres un 'tenazas' jajajjjajajaj
  •  05-14-2010, 4:14 46813 en respuesta a 46799
    gelitrillo:
  •  05-14-2010, 7:03 46829 en respuesta a 46812
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Creo que la turca de la rueda trasera 120 nm y las pinzas de freno 50. La rueda delantera 80Nm
    Ellos nunca lo harían
  •  05-14-2010, 7:15 46833 en respuesta a 46829
    zaurda:
    Totalmente de acuerdo con ZAURDA
  •  05-14-2010, 12:26 46860 en respuesta a 46833
    Ni puto caso a lo del ojimetro, la última vez que lo hize me carge el soporte del deposito del aceite y como que Aprilia ya no debe tener en Stock así que acabe en el tornero.
    Te dejo esta dirección, pero esta en el idioma del "Sespir" ese de Romeo y Julieta
    http://www.apriliaforum.com/techtips/1000/torquespec.htm
