Power commander y batería
Último artículo 11-07-2012, 0:00 escrito por GOLFO. 27 respuestas.
Página 1 de 2 (28 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  11-02-2012, 4:48 100315
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Bueno pues el tema es este... Ayer le pusimos el power commander a la carbonara, después de probarla me quedé acojonado con el consumo con el mapa que lleva ahora mismo (uno de competición de Aaron Clarke), aunque es increiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiible como va la jodida, es otra moto. Hoy he hecho 100km y me gastado 7 litros, vamos lo de siempre o un pelin más pero nada reseñable,
    Y ahora al tema que me preocupa:
    Hoy la cojo para ir a la gasolinera a la mañana, la enciendo sin problemas, pero al ir a arrancarla después de echar gasolina me hace un ruido raro y no arranca, se resetea el marcador, se pone a cero la hora etc... como cuando quitas la batería.
    Segundo intento de arrancar, le doy al botón y un CLACK muy fuerte, miro la batería y parada está a 11'8, le doy a la palanquita del acelerador automático del puño izquierdo y arranca sin problemas (voltaje 13'5 encendida). Nunca jamás me había hecho un ruido así al arrancar y lo primero que he pensado en el puto rodalibre, ya estoy acojonao.
    Siempre me ha arrancado perfecta, a la primera y sin ruidos de ningún tipo, y es por eso que me imagino que será la power que me está chupando batería. Me han comentado que se puede poner una pila para que no consuma de la batería cuando está parada.
    Alguna idea o consejo al respecto?
    Gracias chavales.
  •  11-02-2012, 5:07 100316 en respuesta a 100315
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    Re: Power commander y batería
    Yo llevo el power y no me ha pasado eso nunca, también creo que con la moto parada el power no consume nada, no obstante que me corrijan si me equivoco.
    El clack si tiene pinta de ser el rodalibre, mucho cuidado.
    Por cierto, podrías pasarme el mapa ese que llevas puesto?
  •  11-02-2012, 5:15 100317 en respuesta a 100316
    • Mordor
    manu_:
    La verdad es que nunca me lo había hecho en un año que llevo con ella, siempre arranca perfecta es por eso que lo achaco a la colocación del power, otra cosa no se me ocurre.
    Igual está la batería ya pa pocas? Estando a 11'8 en parado y 13'5 arrancada no me parecía que estuviera mal y repito que nunca nunca nunca me había hecho ese ruido.
    Sabes algo de la pila que se coloca en el pc?
    Pásame tu email y te mando el mapa. Vas a alucinar, la moto se vuelve bestia bestia, drunken y yo todavía estamos alucinando después de probarlas ayer.
  •  11-02-2012, 6:41 100319 en respuesta a 100317
    Drunken???? es que va sobrado de alcohol????
    Eso pasa por pobar los encantos del Lado Oscuro, que te adiccionan......luego querras mas y mas jejejeje
     El Power no consume abosultamente nada de batería en reposo, es la ECU de la Tuono la que te consume un poquito y por eso se recomienda cortar la corriente si vas a estar mas de 15 días parado, yo personalmente le quito los fusibles principales de 30 Ah y solucionado.
    Lo que yo creo que te ha ocurriod es muuuuucho mas sencillo, con el mapa de competición seguro que el ralentí de serie no te sirve y necesitas subirlo un pelín, por eso cuando has tirado del "starter" la moto a arrancado bien.
    El ruido, pues ya sabes, si tiras y tiras de la batería se joden los rodalibres, ahora que si es la primera vez no te asustes, cuando estan rotos es como si ataras una pesa de 500grs al extremo del motor de arranque y la hicieras girar dentro del carter.
  •  11-02-2012, 6:55 100321 en respuesta a 100319
    • Mordor
    Ok, entonces me quedo tranquilo, solo me ha sonado una vez desde que la tengo pero me ha dado un vuelco el corazón, al poner el aire ya ha arrancado bien.
    Con lo que me dices de que el power no consume se me quita un peso de encima también, de todas formas como no se el tiempo que lleva esta batería puesta voy a dar el importante paso de poner una YUASA YTX14-BS  y así puedo dormir tranquilo. La dejaré siempre enchufada al cargador en mantenimiento y así mejor que mejor.
    Por cierto radial, el ralentí se sube de la ruedita esa que hay debajo del depósito a la derecha verdad?
    Gracias por la ayuda.
    V'sss
    PD: No voy a otra kedada que veo vuestras chuches y me entran los sudores frios.
  •  11-02-2012, 7:20 100322 en respuesta a 100321
    • Mordor
    Una pregunta que me surge.
    Se puede poner el cargador/mantenedor de batería con el power (el negativo) conectado a la batería?
  •  11-02-2012, 8:07 100323 en respuesta a 100322
      Estas seguro que no es el carbono de las manetas lo que te chupa la bateria?
    [img]http://img84.imageshack.us/img84/848/p7310001.jpg[img]
  •  11-02-2012, 8:22 100324 en respuesta a 100322
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    No debería pasar nada pero yo desconecto todo para poner el cargador.
    P.D.: ¿Me podrías pasar ese mapa? Estoy muy contento con el que llevo pero me gusta probar cosas nuevas
    SL 1000 Falco
  •  11-02-2012, 8:52 100327 en respuesta a 100323
    • Mordor
    Samuel Catalan Cuchi:
    mamon.
    talotxo:
    Es que lo ideal es sacar los cablecitos del positivo y el negativo por el colin y enchufar.
    Endika pásame tu email y te lo mando.
  •  11-02-2012, 9:06 100329 en respuesta a 100327
    • Bilbao
    No debería pasar nada. Piensa que aunque esté conectada la masa, el positivo está desconectado.
    Te he mandado un MP, gracias
    SL 1000 Falco
  •  11-02-2012, 10:32 100330 en respuesta a 100329
    • Mordor
    talotxo:
    La he puesto a cargar ya, mañana probaré.
    Mapa enviado.
  •  11-02-2012, 14:18 100335 en respuesta a 100330
    • Gran Canaria
    La mía la pongo a cargar sin desconectar el power, por lo pronto no ha pasado nada, espero que no sea malo.
    Te mando un privado.
  •  11-03-2012, 3:45 100349 en respuesta a 100335
    • Mordor
    Respondido.
    Emilio, muchas gracias. Ha sido subir el ralentí y problema solucionado, estaba muy bajo para ese mapa como dijiste.
  •  11-03-2012, 4:42 100351 en respuesta a 100349
    • Se unió el 01-12-2012
    Yo solo digo una cosa.... ese mapa es la polla Big Smile yo no lo cambio
  •  11-03-2012, 4:47 100352 en respuesta a 100351
    • Mordor
    drunki:
