Que yo sepa por el foro italiano, el liquido se pone negro debido a las gomas que van dentro del empujador del embrague...Suatitiyendo éste por uno de la industria auxiliar se supone que mejora el rendimiento pues se hace la maneta más blanda, y el liquido tambien mantiene mejor color...
RADIALFALCO he metido un empujador si mal no recuero, que podeis ver en el post "tontuoneando mi Falco"...
CIBERPROTON, es facil, sacas la tapa que cubre el piñon de ataque, abresel cebador del embrague y bombeas para que salga toda esa porqueria,cierra purgador,luego echa liquido nuevo,(yo lo hago así si está muy sucio, para no desperdiciar tanto liquido al mezclarse..pilla pronto fuerza)...una vez pongas liquido aprieta y abre purgador, manteniendo apretado cierras prugador...otra vez...y otra y otra hasta que veas que sale el liquido claro y y sin aire...coge fuerza la maneta, sucede pronto. cuando veas que al estar el cebador cerrado aprietas y tiene fuerza pues lo dejas...y a volver a montar todo...
