Para Rock62: cambio líquido embrague (hidráulico)
Último artículo 04-25-2009, 1:05 escrito por ciberproton. 18 respuestas.
  •  04-21-2009, 1:29 26629
    Hola Rock (espero que leas esto):
    El domingo en Betanzos comentaste que le acababas de cambiar el líquido del embrague hidraulico. Hoy me he fijado en mi moto (no me entraba nada bien el punto muerto y me acordé de lo que comentaste) y ví que está mas negro que el culo de un grillo.
    Podrías comentar como lo hiciste? es muy complicado?
  •  04-21-2009, 4:44 26639 en respuesta a 26629
    Re: Para Rock62: cambio líquido embrague (hidráulico)
    Aprovechando el post comento que en mi moto el líquido de embrague se pone negro a los pocos días de cambiarlo (bueno, de que lo cambien en el taller en la revisión).
     He leído en algún sitio que sustituyendo el depósito por uno más grande (como el del líquido de frenos) se soluciona en parte, ¿alguién lo ha probado?
  •  04-21-2009, 4:48 26640 en respuesta a 26639
    • Se unió el 08-02-2008
    • Cadavedo-Asturias
    Buen apunte ROB_GAS, me dio por sustituirlo hace unas semanas y ya esta como si no lo hubiese cambiado. Interesante propuesta la de poner un deposito mayor, haber si alguien nos lo puede confirmar.
    Vssss
    Por la Espina me veras.....
  •  04-21-2009, 7:12 26648 en respuesta a 26640
    Que yo sepa por el foro italiano, el liquido se pone negro debido a las gomas que van dentro del empujador del embrague...Suatitiyendo éste por uno de la industria auxiliar se supone que mejora el rendimiento pues se hace la maneta más blanda, y el liquido tambien mantiene mejor color...
    RADIALFALCO he metido un empujador si mal no recuero, que podeis ver en el post "tontuoneando mi Falco"...
    CIBERPROTON, es facil, sacas la tapa que cubre el piñon de ataque, abresel cebador del embrague y bombeas para que salga toda esa porqueria,cierra purgador,luego echa liquido nuevo,(yo lo hago así si está muy sucio, para no desperdiciar tanto liquido al mezclarse..pilla pronto fuerza)...una vez pongas liquido aprieta y abre purgador, manteniendo apretado cierras prugador...otra vez...y otra y otra hasta que veas que sale el liquido claro y y sin aire...coge fuerza la maneta, sucede pronto. cuando veas que al estar el cebador cerrado aprietas y tiene fuerza pues lo dejas...y a volver a montar todo...
  •  04-21-2009, 10:36 26666 en respuesta a 26648
    Joer Soytutti pareces la ex-ministra de fomento explicando las predicciones de los predictores que predijeron mal la prediccion metereológica (cuando el follónde barajas) lo leeré varias veces a ver si me aclaro ;).
  •  04-21-2009, 15:36 26685 en respuesta a 26666
    Yo probé la moto de Esetru, que tenía recien instalado el empujador y el embrague iba superblando. El líquido se pone negro enseguida al poco de cambiarlo, pero no sé porqué, supongo que con un depósito más grande sucederá igual, pero tardará un poco más en oscurecerse.
  •  04-22-2009, 6:22 26704 en respuesta a 26666
    Leelo despacio coño!!!jijii
  •  04-22-2009, 7:02 26705 en respuesta a 26704
    • Se unió el 09-29-2008
    Es cierto, yo cambié el líquido hace unos meses y, en dos días, se puso negro. Despues aproveché el cambio del empujador para cambiar de nuevo el líquido, y se puso negro otra vez a los dos días. Ahora, mientras el embrague vaya bien, como si quiere ponerse azul...
  •  04-22-2009, 8:24 26706 en respuesta a 26705
    • Se unió el 03-01-2007
    Esetru:
    +1
    GO GO GO !!!
    God save the Queen !!!
  •  04-22-2009, 8:52 26707 en respuesta a 26704
    • Cadavedo-Asturias
    SoyTutti, un empujador de esos ¿donde se puede conseguir?
     Vssss
  •  04-22-2009, 9:15 26709 en respuesta a 26707
  •  04-23-2009, 9:46 26765 en respuesta a 26709
    Hola Ciber,como bien dice Tutti ,se purga como el de freno,yo tengo un tubito preparado para el purgador y conectado a la tapa de una botella de plastico pequeña ,para que no caiga por fuera el liquido,.Abres el pugador y aprietas la maneta hasta que casi no quede liquido en el deposito,cierras el purgador,rellenas y vuelves a abrir el purgador,aprietas maneta igual que la primera vez y cierras el purgador y vuelves a rellenar,y en la tercera vez que lo haces ya sale liquido nuevo,cierras purgador rellenas y listo.
    Usa liquido dot 5.1 y asunto arreglado,si tienes algun problema me llamas y quedamos para hacerlo en mi bajo,OK
    Tlf.658796058
  •  04-24-2009, 5:37 26828 en respuesta a 26765
    Gracias Rock así lo haré este finde me va a ser imposible . Probablemente la semana que viene te llame.
    PD: Estoy muuuuuy triste hoy se me ha ido de adelante en el garaje (había gravilla de un bache sin arreglar) poco destrozo pero el suficiente.
  •  04-24-2009, 6:59 26836 en respuesta a 26828
    • Cadavedo-Asturias
    Vaya perrada, espero que no haya sido mucho. Saludos.
  •  04-24-2009, 7:07 26838 en respuesta a 26828
    Joer CIBER, no vale tumbar tanto...!!!! jiji, Animo y espero sea poca cosa...
