Nivel de bateria en el arranque
Último artículo 02-02-2012, 1:31 escrito por foncho. 33 respuestas.
Página 1 de 3 (34 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  01-28-2012, 8:34 84458
    Buenas!
     De nuevo vuelvo al ataque con consultas de novato, he intentado buscar pero no me salen respuestas cuando uso el buscador de arriba a la derecha.
     Mi consulta es: que nivel de bateria es el correcto al arrancar la moto? Mi moto marca entre 11,8 y 12,1 cuando lo miro antes de arrancar, una vez en marcha sube a los 13,5 aprox.
     Creo que esto puede afectar a la típica averia del rodalibre así que hay que minimizar el riesgo y si hay que cambiar la bateria pues se cambia
     Un saludo!
  •  01-28-2012, 9:15 84459 en respuesta a 84458
    Re: Nivel de bateria en el arranque
    Yo creo q mal no esta del todo, hazle una carga lenta a la bateria y despues comprueba como se queda,si esta por encima de 12 la montas  y vas viendo como te la va manteniendo, si ves q te baja pues la cargas otra vez.
  •  01-28-2012, 11:12 84496 en respuesta a 84458
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    MarkRSV:
    Buenas!
     Un saludo!
    Eso mismo me marca a mi en parado y 13'6 a ralenti...
    Lo primero que voy a hacer es lo de estañar los cables como pone en el brico, a ver si me junto con yuyu o potoka y me lo explican bien para no meter la pata...
  •  01-28-2012, 11:24 84500 en respuesta a 84496
    No le preguntaste si lo habia realizado ya Oscar???
  •  01-28-2012, 11:51 84504 en respuesta a 84500
    • Mordor
    POTOKASRIDER:
    Me dijo que el no lo había hecho así que me tocará hacerlo a mi. Este chico por lo que me comentó desconectaba la batería y la ponía en carga flotante o en carga en espera o algo así, de esa manera se mantenía como nueva... Yuyu antes de hacer lo del brico creo que la tenía también en 13'5 si no me equivoco...
  •  01-28-2012, 12:01 84507 en respuesta a 84504
    vwgolfo:
    POTOKASRIDER:
    No creo Oscar, seguramente seria 12`5, y a 4000 rpm 11`8. Yo a la tuya haria lo q te dije, carga la bateria a ver como se queda si se queda por debajo de 12 despues de cargar cambiala, porque por mucho q luego este en marcha a 13.5 o a 14 o mas, cuando vayas a arrancar estara por debajo de 12 seguro, q esta por encima de 12 despues de cargar, yo tiraria asi y veria si la mantiene bien sin tener q tocar el cableado, la tuya al ser la factory igual ese connector sea diferente y sea  mejor.
  •  01-28-2012, 12:07 84509 en respuesta a 84507
    • Mordor
    POTOKASRIDER:
    vwgolfo:
    POTOKASRIDER:
    13'5 me refiero arrancada eh Pedro?
    Pues la verdad es que no tengo ni idea. Le voy a pegar una carga completa a ver como aguanta.
    Entonces me dices que si después de cargar da 12V apagada la moto, no le haga lo del conector?
  •  01-28-2012, 12:13 84512 en respuesta a 84509
    CArga la bateria y a ver como se queda, si esta bien despues vemos si  sin hacer nada la mantiene o no, si la mantiene yo no tocaria nada, pero si te vas a quedar mas tranquilo por hacerlo pues ya sabes a desmontar y se hace.
  •  01-28-2012, 12:16 84514 en respuesta a 84512
    • Mordor
    POTOKASRIDER:
    ok, vamos viendo...
  •  01-28-2012, 15:36 84545 en respuesta a 84458
    • foncho no está en línea. Activo por última vez: 12-10-2013, 7:05 foncho
    • Se unió el 12-11-2010
    MarkRSV:
    Buenas!
     Un saludo!
    Mirar el nivel de carga antes de arrancar es un dato importante, pero para saber realmente el estado de la batería sin tener un aparato de diagnosis de baterías lo ideal es medir el voltaje durante el arranque, para ver cuál es el mínimo al que baja y con esto nos podremos hacer una idea. Hay que medirlo con un téster, porque con el medidor de voltaje del cuadro no da una medida lo suficientemente rápida durante el arranque. Una batería en buen estado, debería de dar una lectura cercana a los 11 voltios durante el arranque.
  •  01-29-2012, 4:27 84575 en respuesta a 84545
    Ok,
     Sabiendo que más o menos voy bien de voltaje probare de hacerle una carga a la bateriaa ver si se queda en 12 almenos y puedo intentar lo del tester.
     Gracias,,,,
  •  01-30-2012, 12:20 84705 en respuesta a 84575
    • Mordor
    Por si a alguien le interesa, creo que está bien de precio aqui:
     http://www.motorraiz.com/bateria-yuasa-ytx12bs-mantenimiento-p-2307.html
    Por cierto a nuestras motos se le pondría poner esta batería?
     http://www.motorraiz.com/bateria-yuasa-ytx14bs-mantenimiento-p-2311.html
    O daría algún problema más voltaje?
    V'sss
  •  01-30-2012, 12:25 84707 en respuesta a 84705
    El voltaje es el mismo no? Lo q tiene es mas fuerza de entrega o salida no se como decirlo
    la diferencia es q tiene mas capacidad una q la otra. Igual es un pelin mas grande, pero no lo se.
  •  01-30-2012, 13:41 84718 en respuesta a 84707
    • Mordor
    POTOKASRIDER:
    Ah, ok. Igual no cabe en el receptáculo si es más grande...
  •  01-30-2012, 14:58 84724 en respuesta a 84718
    • Se unió el 09-29-2008
    Yo llevo puesta la YTX 14. Sí es un pelín más grande, pero cabe sin problemas.  Tu nueva joya tiene más espacio para la batería que la anterior, si no me equivoco, te cabe sin modificar nada. Alguno me suena que la tenía montada,y me parece que Tutti incluso más grande, a ver si nos lo confirman.
