MODIFICACION FALCO...SORPRESA!!!!!
Último artículo 08-20-2008, 8:28 escrito por masrapido. 20 respuestas.
  •  08-14-2008, 15:17 14161
    Bueno pues he realizado esta modificacion que ya hacia tiempo me rondaba la cabeza, pero Don Dinero manda y se ha hecho de rogar...Espero ser el primero al menos en poner esta version!!!!
    La foto no es de buena calidad pues la hice esta tarde mientras me soldaban los escapes que le he adaptado, unos Arrow de carbono nuevecitos de una XX... Ya pondré fotos como dios manda con la camara buena y de dia...por ahora ir saboreando y espero opiniones...
  •  08-14-2008, 15:29 14162 en respuesta a 14161
    Re: MODIFICACION FALCO...SORPRESA!!!!!
    Jope se me olvidó reducir algo la foto...aver que pruebo de nuevo...perdonadme!!!!
  •  08-15-2008, 15:54 14163 en respuesta a 14162
    • Se unió el 02-12-2007
    Estas loco!! jajajjaa.... eso tiene que hacer un ruido tremendo...Surprise
  •  08-16-2008, 2:19 14164 en respuesta a 14163
    FOJI...
    Metí el basculante!!! No he modificado los escapes....!!!!jiji
  •  08-16-2008, 4:46 14165 en respuesta a 14164
    OstisIndifferent!Es el basculante de la RSV 04-08.A encajado sin problemas?
  •  08-16-2008, 7:19 14167 en respuesta a 14165
    Bueeeeno...sin problemas no hay nada en esta vida...jiji
    Dentro del eje del basculante va un espaciador que se queda 2mm más largo de lo que deberia y no se puede meter...una solucion que vi en un foro de Falco es poner el original de la Falco...pero mucho me temo que quién haya hecho eso habrá tenido problemas con el rodamiento, pues no sella bien el espaciador contra la goma que retiene la grasa del rodamiento de agujas...asique tube que coger el del basculante este y sacarle 2mm...
    Otro posible problemilla puede ser donde va alojada la bateria...pues sale hacia abajo y con dos personas en un bache muy brusco podría llegar a tocar un pelin...he probado poniendo 150 kg de peso sobre la moto(6 sacos de cemento de 25kg...jiji) y haciendo fuerza hacia abajo aún parecia dar 2 cm de margen...
    He montado el amortiguador de la RSV 2005 con las bielestas correspondientes que ya traia el basculante y tengo la sensacion de que baja 5mm en posicion muerta...pero se queda a la misma altura que cuando vino la moto de serie, lo que pasa es que toy acostumbrado a tenerla un pelin más alta...pero en una carretera de curvas no me ha ido mal...claro que no probé a fondo...
    Estos dias le haré las pruebas pertinentes y si todo va bien pues quizás le meta un ohlins...ya se verá...
    Aqui teneis las foto con los Arrow...
  •  08-16-2008, 11:07 14168 en respuesta a 14167
    estas loco, pero eres un crack, bellísima. Me la enseñas cuando vuelva por Vigo. Vs
  •  08-16-2008, 11:24 14171 en respuesta a 14168
    QUEENSMILE,lo de loco lo tomaré como un cumplido...jaja. Cuando vuelvas avisame y me acerco...
    La verdad es que queda mucho más bonita asi...Aún me faltan cosas...la quilla, amortiguador Ohlins, horquilla Ohlins,estriberas...Le puse discos de RSV y pinzas Brembo TB 34-34 de 4 pastillas,deslimitada,eprom que me hizo uno del foro V60.it que me dá pegada constante desde las 3 mil sin altibajos...Os pongo una foto con el otro basculante y haced comparacion...
    ANTES
    AHORA DE CERCA
  •  08-17-2008, 10:16 14173 en respuesta a 14168
    jajajaja.... si es un perro me muerde! estoy ciego!
    vaya trabajito Tutti.... desde luego que en el foro tenemos auntenticos artistasSmile
  •  08-17-2008, 15:47 14174 en respuesta a 14173
    Claro que era un cumplido, chulísima. Igual hago un invento de escapes para la mía, ya os contaré. Vs
  •  08-18-2008, 0:29 14175 en respuesta a 14174
    Buena currada, queda la moto más completa.  El amortiguador que llevas se puede regular unos mm  en altura ¿no?
    Maldito bicilíndrico....
  •  08-18-2008, 2:27 14183 en respuesta a 14175
    Te ha quedado muy guapa ti teñor. Yes
  •  08-18-2008, 4:42 14184 en respuesta a 14161
    • Se unió el 08-02-2008
    • Cadavedo-Asturias
    Muy chula, la verdad es que es una opcion muy valida para dejar la falco mas actualizada.... tengo que buscarme uno y ya te realizare alguna consulta tecnica para su instalacion.
    Por la Espina me veras.....
  •  08-18-2008, 4:55 14185 en respuesta a 14175
    Aver muchachos...por partes...
    El amortiguador se puede regular, pero ahora mismo no tengo puesto ese que sale en la foto...he probado dos diferentes, el de la RSV 98-00 y el de la RSV 05 que va con este basculante...las conclusiones son las siguientes:
    El 98-00 tiene 320 mm entre ejes y posibilidad de estirarlo 10 mm más...pero tiene poco recorrido(56mm) con lo cual se hacia algo seco de reacciones, además tube que sacar mucha precarga para quedar de forma aceptable y ya se salia de los márgenes...
    El 05 tiene 313 mm entre ejes, pero se puede regular hasta los 318 más o menos, con lo cual se queda la moto con la altura como cuando viene se serie, esto lo he comprobado con el amortiguador original de la falco, quedan iguales, puede ser 1 mm menos el RSV...
    Lo que si tiene es más recorrido(65) con lo cual es más progresivo y menos seco de reacciones...el detalle aquí está en que al poner éste pues la moto queda un pelin baja en referencia a como la tenia yo ultimamente...y tambien queda algo cerca del soporte inferior de la bateria...cosa que podria llegar a tocar yendo con 2 personas en una banda sonora gorda por ejemplo...
    La solucion ya la tengo en mente...hacer unas placas de bieletas que suban 10 mm la moto atrás y trabajo resuelto... Eso acompañado de un ohlins atrás ,mas que nada por aparentar que total yo no paso de 100...Ick!...
  •  08-19-2008, 5:53 14201 en respuesta a 14185
    • Se unió el 09-22-2007
    enhorabuena tron, te ha quedao níkel
