Tornillo aceite
Último artículo 04-30-2012, 15:56 escrito por Adrizuka. 25 respuestas.
Página 1 de 2 (26 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  08-10-2011, 4:29 75120
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Tornillo aceite
    Buenaaas...
    A la derecha de la tapa del filtro de aceite de la Tuono 2008 hay un pequeño tornillo o tapón de drenaje (nº 4 en el manual pág 105) que por lo que leo en el manual es una especie de deposito pequeño donde al vaciar el aceite para hacer el cambio, se queda un poco de aceite y hay que quitarlo para vaciarlo por completo.
    El tema es que en mi moto ese tornillo tiene la cabeza de allen pasada y no puedo quitarlo. Y mis preguntas son las siguientes:
    1. Es muy importante vaciar el contenido de ese pequeño depósito?
    2. Realmente cuanto aceite se queda ahí?
    3. Puede pasarle algo a la moto por no vaciar ese contenido?
    Pongo foto para aclarar:
    Gracias por adelantado.
    V'ssssssss
  •  08-10-2011, 5:34 75122 en respuesta a 75120
    • Se unió el 10-19-2007
    Re: Tornillo aceite
    Vwgolfo, yo hice todos los cambios a mi ex y jamas quite ese tornillo, la cantidad que retiene debe ser infima, de todas maneras algun tutorial habiapor ahi que en vez de quitar ese tornillo, soltaban un manguito y hacia la misma labor.
    No te interesan unas fibras para circuito? y unas estriberas? y una llanta? barato barato jefe Big Smile
  •  08-10-2011, 5:58 75123 en respuesta a 75122
    Re: Tornillo aceite
    Dentro de ese tornillo, creo que hay un pequeño filtro imantado para recoger las impurezas metálicas que se desprenden.
    Yo cuando cambié aceite en Abril, tampoco lo quité.
  •  08-10-2011, 7:15 75125 en respuesta a 75122
    • Mordor
    Re: Tornillo aceite
    Andresa3:
    jajajajajaja... ok gracias Andrés, es que este sábado entro a Los Arcos con ella y quiero dejarla ya preparada para entrar.
    Las estriberas ya hablaremos que ahora mismo no estoy para comprar nada por el momento ;-)
    Ruben-mcbuin:
    OK Rubén, al ver lo del imán me he imaginado que sería para las limaduras o impurezas, gracias por confirmar.
    Me han comentado en el conce oficial que ellos no lo quitan nunca...jejeje
    Ya me quedo más tranquilo, gracias chavales.
    V'ssssssssssss
  •  08-10-2011, 7:43 75128 en respuesta a 75120
    • Se unió el 08-02-2008
    • Cadavedo-Asturias
    Re: Tornillo aceite
    Para sacarlo prueba con un destonillador de impacto y una cabeza torx en lugar de allen.
    Por la Espina me veras.....
  •  08-10-2011, 8:00 75129 en respuesta a 75120
    Re: Tornillo aceite
    Si finalmente lo quieres quitar, yo usaria un poco de screw grab. Hace milagros.
  •  08-10-2011, 10:09 75137 en respuesta a 75129
    Re: Tornillo aceite
    tomatofighter:
    Vaya con el liquidito!! Si rompe hasta el destornillador al estirar...
  •  08-10-2011, 17:47 75155 en respuesta a 75137
    Re: Tornillo aceite
    Hola chicos, Vayamos por partes, El que alguna vez no se quite el tornillo ,puede que no tenga importancia, pero teniendo en cuenta que en el interior queda mas o menos 500 cc de aceite de un total de 3,900, con filtro, pues sacar el porcentaje de aceite usado que le queda al motor,e impurezas que se pueden ir acumulando en el fondo del carter y en el iman del tornillo, en cuanto a quitar el tornillo , lo llevas al concesionario y aprovechando que te compras uno nuevo,( que vale muy poco), els pides que te lo cambien y listo.
    vsssssss
  •  08-11-2011, 2:09 75158 en respuesta a 75155
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Re: Tornillo aceite
    Hace dos semanas que cambie el aceite. Por supuesto quite ese tornillo, y sale MUCHO ACEITE, puede que sea el 0.5 l que dice Rock. Arreglalo. Y no seais gandules: si cambiais el aceite, hacedlo bien y quitad ese tornillo
  •  08-11-2011, 13:42 75187 en respuesta a 75158
    • Mordor
    Re: Tornillo aceite
    Muchas gracias a todos por la ayuda.
    Esta vez he hecho el cambio sin sacar el tornillo, han entrado 3 litros justos.El siguiente cambio la dejaré en el taller y que cambien el tornillo de paso.
    V'ssssssssssss
  •  04-18-2012, 8:37 90951 en respuesta a 75187
    Re: Tornillo aceite
    Wenas a todos!!!, vuelvo a resubir este hilo, porque hoy me he puesto el mono de faena y le he cambiado yo mismo el aceite a mi "jaca", por supuesto con Agip del bueno, la sorpresa ha sido, cuando he quitado ese tornillo que se comenta en este hilo, o sea, el que está al lado de la tapa del filtro de aceite, aparte de salir bastante aceite, tambien en ese imán, habian bastante virutillas metalicas, yo creo que ese tornillo a mi jaca no se lo han quitao nunca en el conce, pero no estoy seguro, en fin, que me he quedao to mosca y me gustaria saber, si esto es normal, es decir, que hayan algunas virutillas ahí, por eso me gustaria saber si os paso a vosotros tambien y si eso es normal.
    Marcos.
  •  04-18-2012, 10:05 90963 en respuesta a 90951
    Re: Tornillo aceite
    Pues es normal, sobre todo si no lo han sacado nunca.
  •  04-18-2012, 14:22 90981 en respuesta a 90963
    Re: Tornillo aceite
    de que año es la moto?
  •  04-18-2012, 15:13 90985 en respuesta a 90981
    Re: Tornillo aceite
    Wenas!!, gracias por contestar, la moto es del año 2002 y la compré de segunda mano, en principio no tiene muchos kilometros, pero claro, mosquea un poco encontrarse con virutillas en ese tornillito.
    Marcos.
  •  04-18-2012, 16:45 90991 en respuesta a 90985
    Re: Tornillo aceite
    Hombre piensa que gracias a que está ese tornillo allí las virutas se quedan retenidas, ahora imaginate alguna marca japonesa que no te pone ese imán ¿donde estaran las virutas? en cualquier rincón del motor jodiendoló.
