Luz Roja en cuadro y aceitera en el Display
Último artículo 04-25-2013, 2:09 escrito por radialfalco. 33 respuestas.
Página 1 de 3 (34 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  05-10-2012, 5:39 92495
    Buenas. Tengo un problema con la tuono 06. Resulta que en el momento de arranque, justo despues de arrancar se enciende la luz de fallo motor, la que esta a la derecha de la luz de Neutro y la Pata. Solo lo hace de muy vez en cuando. eh observado que en alguna ocasion cuando dicha luz se enciende, tambien se enciende en el Display, la Aceitera. Al segundo se apaga y se queda todo normal. El mecánico me ah dicho que se la lleve que puede estar fallandome el bulbo del aceite, y que no la use porke sino tengo presion de gasolina, puedo romper. A alguien le ah pasado esto? Gracias de antemano.
    Ex XTX660
    Ex Dorsoduro 750
    Tuono 06
  •  05-10-2012, 8:40 92512 en respuesta a 92495
    • Se unió el 06-22-2008
    • TENERIFE
    Re: Luz Roja en cuadro y aceitera en el Display
    Mira ver si esta bien de aceite...
  •  05-11-2012, 3:46 92613 en respuesta a 92495
    Si de aceite esta hasta arriba, siempre la miro antes de arrancar. Juanfer me dijo q probablemente el bulbo este funcionando mal, la moto ha estado parada algo de tiempo.
    Ex XTX660
    Ex Dorsoduro 750
    Tuono 06
  •  05-11-2012, 3:58 92614 en respuesta a 92613
    • TENERIFE
    Tuono Tenerife:
    Se mira en caliente el aceite en frío marca mal, en estas motos.
  •  05-11-2012, 7:23 92633 en respuesta a 92614
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Yo no llevaría nunca el aceite hasta arriba en estas motos.
    Van mucho mejor cuando llevan menos. Yo te cuento como lo llevo yo que me va perfecto:
    - En frio: Casi ni se ve por el nivel del tubo.
    - En caliente le falta un dedo para llegar al máximo.
    Y así va perfeeecta.
  •  05-15-2012, 1:12 92961 en respuesta a 92495
    • gudary no está en línea. Activo por última vez: 06-28-2015, 12:03 gudary
    • Se unió el 08-03-2011
    Hola, yo tengo una tuono del 2009 y tengo el mismo problema, al principio se me encendía muy de vez en cuando, pero ahora se me enciende siempre que arranco la moto, deje la moto en el taller el jueves y me dijeron que lo mas seguro es que fuese el sensor de presión del aceite y que me lo ivan a cambiar ya que la moto sigue en garantia, me daran la moto esta semana, y cuando compruebe si sigue dando el problema ese o no lo escribiré a qui.
  •  05-29-2012, 13:02 93579 en respuesta a 92961
    me an devuelto la moto, me cambiaros el sensor de presion del aceite y al dia siguiente la e vuelto a llevar, xq sigue pasando lo mismo, y me an dicho que seguramente sea algo electronico, como los intermitentes de led o el indicador de marchas. sea lo que sea espero que lo arreglen rapido, que empieza el buen tiempo.
  •  05-30-2012, 7:22 93628 en respuesta a 93579
    No se si te sevirá, pero mi mecanico me comento que a veces la luz roja se enciende durante un segundo o menos al encender la moto (normalmente cuando la cojes al poco rato de pararla, o sea en caliente) y es debido a que el aceite esta circulando por el circuito y deposito de aceite y durante un instante la moto avisa de que no hay , hasta que vuelve a circular con normalidad.
  •  05-30-2012, 15:26 93660 en respuesta a 93628
    puedes tener un mal contacto en el sensor del aceite. A mí a veces me marcaba, pero tras lavar la moto, creo que cogió humedad y hacía un falso contacto (se quedaba encendido con muy poca luz). Tú sabes como se mira el aceite del rotax? En caliente, tras al menos 20 min arrancado.
  •  05-30-2012, 16:14 93675 en respuesta a 93660
    • Se unió el 06-26-2009
    Hola compañeros. Pues yo sufro los mismos síntomas descritos más arriba. Mi mecánico ha comprobado sensor y ha cambiado aceite (nivel a 3/4). Sigo igual. Normalmente lo hace en caliente y en  ocasión me ha parecido oír un sonido raro asociado a los testigos (cuando para el sonido se apagan). Estoy muy escamado y voy a llevarla para una revisión más a fondo.
  •  05-31-2012, 2:38 93685 en respuesta a 93675
    • TENERIFE
    Estoy de acuerdo con  MarkRSV no está en línea. Activo por última vez: 05-30-2012, 16:01 MarkRSV, también se suele encender cuando llegas de darle un fuego, la paras enseguida le pones la pata descansas  15-20 minutos y vuelves a arrancar y se te enciende la luz,pero no llega un minuto y se te apaga se lo e comentado
    a mi mecánico y es normal...
  •  06-01-2012, 1:32 93744 en respuesta a 93685
    que se encienda la luz roja al arrancar me a dicho el mecanico que es normal, pero lo que no es normal es que salga la aceitera en la pantalla.....
  •  06-01-2012, 2:36 93747 en respuesta a 93744
    • TENERIFE
    Pues como te e comentado me ha salido y en unos segundo desaparece...
  •  06-01-2012, 7:25 93766 en respuesta a 92633
    • Se unió el 03-06-2012
    GOLFO:
    ok esta claro, pero aun asi estas motos tienen un rebosadero a la caja del filtro de aire no? mejor no jugar con estas cosas pero si tiene rebosadero el motor no va a romper por llevar mas aceite, en una cbr de un colega nos pusimos a ver el nivel tras una revision y el mecanico le habia echado bastante mas aceite, en la varilla subia un dedo por encima y eso si expulsava aceite por un tubo.
  •  06-01-2012, 8:24 93768 en respuesta a 93766
    • Mordor
    Tonyx:
    GOLFO:
    Si ya llevas al nivel que te comento evitarás que el filtro de aceite se pringue totalmente.
