Colectores de RSV/TUONO 05/09 en Tuono 2005
Último artículo 10-21-2012, 15:11 escrito por queensmile2002. 34 respuestas.
Página 1 de 3 (35 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  10-19-2012, 0:50 99744
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Muy buenassss...
    Me gustaría saber si los colectores de RSV moderna se pueden montar sin problema en una Tuono de 2005 o requiere mucha modificación. Sobre todo os lo comento a los que ya lo habéis hecho.
    También me interesa saber si el angulo de salida de los colectores, es decir, donde conectan las colas me permitiría seguir utilizando las estriberas de pasajero y soportes de escape (el izquierdo modificado claro).
    Venga chicos.
    V'sssssssss
  •  10-19-2012, 1:20 99745 en respuesta a 99744
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Re: Colectores de RSV/TUONO 05/09 en Tuono 2005
    Yo lo que hice fue cortar las bridas de unión y soldarlas. Es un poco laborioso pero con paciencia se puede hacer. A ver si se pasa queens para qué te explique como lo hizo el, que es algo diferente. Para poner los escapes, lo mejor serìa que pusieras las estriberas de Falco, que son iguales pero con soporte a los dos lados.
    SL 1000 Falco
  •  10-19-2012, 5:03 99755 en respuesta a 99745
    • Mordor
    talotxo:
    Ok, gracias Endika. Cuando dices la bridas de unión a qué te refieres? A las conexiones del escape al motor o a la conexion con la cola de escape? Me imagino que las conexiones de 3 tornillos al motor no?
    Lo de las estriberas no me preocupa demasiado. Si el angulo de salida del escape es el mismo que en el colector de serie de mito, no hay problema, le sueldo una pletina y arreglado.
    Molto graccie.
    A ver si me cuenta sergio algun dato más.
    V'sss
  •  10-19-2012, 6:46 99759 en respuesta a 99755
    • Bilbao
    Si, a esa conexión me refiero, las nuevas tienen 4 tornillos. Queens creo que puso unos planos para mecanizar esas piezas y así no estropeas tus colectores.
    El ángulo si no es igual, será muy parecido. Sólo tienes que ver fotos de las nuevas o de la mía. Además a la hora de colocarlos siempre puedes jugar un poco con la posición.
    SL 1000 Falco
  •  10-19-2012, 6:52 99760 en respuesta a 99759
    • Mordor
    talotxo:
    Ahhh pues perfecto, muchas gracias tio.
    Voy a ver si encuentro esos planos para el mecanizado.
    V'ssssss
  •  10-19-2012, 9:18 99764 en respuesta a 99760
    • Mordor
    Me imagino que será una tontería esto que voy a comentar pero sería factible mezclar partes de colector de rsv moderna y antigua para hacer un colector entero? Me explico coger los extremos de 3 tornillos de la antigua y la zona media de rsv moderna. Algo así:
    http://www.ebay.com/itm/99-03-Aprilia-RSV-Mille-R-Exhaust-Header-Head-Pipe-A-/160517736060?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item255f9a467c&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/Aprilia-RSV-Tuono-Mille-Exhaust-rear-header-pipe-/320348105448?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4a963c2ae8
    O los de mi moto más esto:
    http://www.ebay.com/itm/07-Aprilia-RSV-1000-R-RSV1000-RSV1000R-muffler-exhaust-pipes-header-connector-/271042372406?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3f1b626336&vxp=mtr
    Desconozco si los diámetros de conexión son los mismos en los colectores de la nueva y la antigua.
    Puede alguien arrojar algo de luz al respecto?
    Gracias chavales.
    V'sssssssssss
  •  10-19-2012, 9:59 99765 en respuesta a 99764
    en el post de Queens está todo bastante detallado de cómo lo hizo...
    Lo jodido imagino que será soldar la brida de 3 bujeros a los colectores...    tendrás que cortar de forma bastante precisa, y soldar también de forma bastante precisa...
    Pero creo que es una buena modificación...     y intentaría mantener todo el sistema de colectores original completo.
    De todos modos recuerdo que hay otra modificación interesante que consiste en hacerle un bypass a los colectores que tú ya tienes en tu Tuono.
    Está demostrado que se consigue resultados similares a montar un sistema 2-2.
    Claro que si lo que buscas es la estética de la doble salida, pues no es lo mismo.
    Un saludo!
  •  10-19-2012, 10:08 99766 en respuesta a 99765
    • Mordor
    Adrizuka:
    Un saludo!
    Si Adri, lo que busco es la estética de doble salida. Las prestaciones del 2-2 no creo que con mi nivel de pilotaje a nivel usuario fuera capaz de notarlas.
    Me dices entonces que no se puede mezclar las partes del colector nuevo con el viejo? Eso me parece entender. Si es así lo que me comentas...  exactamente xk no se puede? Es tema de medidas o por el comportamiento del propio colector...
    Gracias tio.
    PD: Puede alguien localizar el post de sergio? Se me hace imposible encontrarlo.
  •  10-19-2012, 10:31 99770 en respuesta a 99766
    Tus deseos son ordenes.
  •  10-19-2012, 10:40 99771 en respuesta a 99770
    • Mordor
    joooo... la verdad es que si no fuera por usted no se que haría don radial...
  •  10-19-2012, 13:11 99777 en respuesta a 99744
  •  10-19-2012, 13:11 99778 en respuesta a 99771
    • Bilbao
    Dudo mucho que coincidan los primeros tramos tuyos con el medio de la moderna. Creo que te va a tocar soldar.
    SL 1000 Falco
  •  10-19-2012, 13:52 99782 en respuesta a 99777
    • Mordor
    Adrizuka:
    Gracias Adri... Ya iba por la página 57... jajajaja. Todavía me quedaba.
    talotxo:
    Si me parecía demasiada casualidad que se pudieran mezclar... Tocará cortar y pegar... jjajajjaa
  •  10-19-2012, 14:02 99784 en respuesta a 99782
    • Mordor
    ufffff... leyendo esto se le quitan las ganas a uno...
  •  10-19-2012, 14:40 99789 en respuesta a 99784
    • Mordor
    GOLFO:
    Esto digo:
    http://v60.es/forums/permalink/10749/57906/ShowThread.aspx#57906
