Me ha dejado tirado-->SERVICE= Ayuda chicos!!!
Último artículo 07-31-2012, 2:30 escrito por Coco. 43 respuestas.
Página 2 de 3 (44 elementos)   < Anterior 1 2 3 Siguiente >
  •  05-09-2012, 10:56 92378 en respuesta a 92358
    Re: Me ha dejado tirado-->SERVICE= Ayuda chicos!!!
    alf60:
    Yo si te marcaba eso tambien lo descartaría, por estator entiendo que es el de carga...... que raro.......
    QUe te pare el motor puede ser por presión de aceite un sensor mal.......que raro, en la tuono no sale codigo de avería si mal no recuerdo no?
    (no, no sale código, simplemente el testigo y SERVICE )
    Arrancalá y dejala el polimetro puesto si mantiene la carga arrancada entre 13.1 y 14,5 sin pasar de 2000 vueltas el regulador está bien (Sí,marca sobre 14V hasta que se para) si se te para sin moverla, la pata de cabra no es, entiendo que el giro del motor es regular y no te hace ningún extraño ni caballeo no?(motor suena redondo hasta que se para)
    Como me suena tan raro todo, es por eso que pienso en llevarla en grúa (o furgo Coco ;) )a otro taller más "pro"....
  •  05-09-2012, 11:04 92379 en respuesta a 92376
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    Espero que se solucione, lo del regulador me deja algo descolocado también.
    Por otra parte, entiendo lo que dices, tengo una GSR con más de 40.000km y ni el más mínimo fallo, la Tuono es más "mimosa" jejeje.
  •  05-09-2012, 12:09 92444 en respuesta a 92379
    Yo insisto que el problema es que se encariño con la Pelirroja y ahora la hecha en falta...... y yo también.
  •  05-09-2012, 12:24 92447 en respuesta a 92444
    Si soluciono esto fácil (y barato) os subo un par de "afoticos" nuevas para celebralo ;)
  •  05-10-2012, 10:23 92523 en respuesta a 92447
    Pues parece que se confirman las peores noticias..... vengo ahora del taller.
    Me ha estado explicando para "Dummies" un buen rato todo el royo de manera muy convincente (al menos para mi).
    Me comenta, que cargó la bateria toda la noche (13,25V en parado) y que al día siguiente la moto arrancó sin problema ni fallo en el cuadro alguno....
    Se fué a rodarla y tampoco. La dejó arrancada un rato al ralentí y tampoco. La dejó media mañana, volvió a medir V y daba los 12 pelados...la moto arrancó con más dificultad, y voilà, testigo en el cuadro y se para la moto.
    Total, que enchufó "algo" al encendido y de 3 "cables" 2 dan corriente normal (continua creo que dijo) y otro no, por lo que el "strator" o encendido, ha de tener un bobina chamuscada sí o sí.
    Ya conmigo allí y habiendome contado eso, quitó la quilla, sacó el regulador y tenía las fichas que empalman con el resto de cables "muy morenas" con parte de la ficha derretida y una "burbuja" minúscula en la superficie misma del regulador.
    No me asegura al 100% que esté cascao como el encendido, pero que lo más probable es que sí.
    Resumen: La moto arrancó bien hasta que la batería no pudo más, ya que por fallos del encendido y/o regulador, no recargaba, por lo que cuendo el voltaje bajaba un determinado punto, la moto daba el fallo y la paraba.
    PD:Con su sencilla máquina de diagnosis, dictó los 3 códigos de error a un contacto suyo de Piaggio que le indicó que eran encendido,regulador y batería (ésta última no sé si seguirá sirviendo)
    CHICOS!!! SE ABRE LA BÚSQUEDA DE ENCENDIDO (STRATOR) Y REGULADOR PARA UNA APRILIA RSV TUONO 1000R DE 2007
    (en la casa estiman sólo de piezas 500€ )
  •  05-10-2012, 11:11 92526 en respuesta a 92523
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Buenas Mario.
    En las palmas tienen un motor que seguro te venden por piezas, el anuncio esta en segundamano.
  •  05-10-2012, 11:38 92531 en respuesta a 92526
    Coco:
    Buenas Mario.
    Gracias fiera, estás al quite...voy a mirar!
    EDITO: He llamado y ya lo ha vendido :(
  •  05-10-2012, 12:10 92534 en respuesta a 92523
    http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/regulador-aprilia-rsv-y-tuono-1000-r-35264533.htm
    http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/stator-aprilia-falco-1000-y-rsv-mille-r-33790236.htm
    seguiremos buscando..pero seguro que en ebay estarán mas baraticos
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  05-10-2012, 13:38 92542 en respuesta a 92534
    lástima, yo tengo el volante de inercia, no tengo el estator. El regulador de corriente, creo que saxoroberto tiene uno, pero nuevo es barato, creo que sobre 60€
  •  05-10-2012, 13:46 92544 en respuesta a 92542
    sólo te sirven los stator de motor magnesium, cuidado con eso.
  •  05-10-2012, 17:40 92582 en respuesta a 92531
    • TENERIFE
    marioenlaisla:
    Coco:
    Buenas Mario.
    Te dejo este enlace Mario esto son los de tu moto, no se si te vale la pena as cuentas mira el envío, despacho de aduanas y el IGIC.
    También hay un truco para no pagarlo que te lo mande como regalo o repuesto usado de menos valor al que tu pagas lo que pasa es que si pasara algo no se hacen responsables y solo te pagan lo que declarates yo lo he echo así un par de veces y me a salido bien.
     http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/stator-aprilia-tuono-1000-r-06-07-33790714.htm
  •  05-10-2012, 19:15 92583 en respuesta a 92356
    Yo también descartaría el estator si te marcaba 14v...    si te marca 14v en marcha, es que el estator está bien...    seguramente no sepan qué tiene y al ver el estator más negro que el sobaco de un grillo han pensado que eso sería el problema...  (suelen quemarse en las RSV posteriores al 2004)    pero si el estator está quemado no da nada de corriente y te quedarías sin batería enseguida...   o igual sí que es la verdad...   pero me extraña vaya...
    Suerte con el asunto; seguro que es una chorrada.
  •  05-10-2012, 19:19 92584 en respuesta a 92523
    marioenlaisla:
    pues eso sí lo confirma  >__<
    Es posible que lo del tutorial de las clavijas te hubiera salvado el estator ese sabes..    menuda putada...
    Suerte!
  •  05-11-2012, 3:37 92612 en respuesta a 92584
    • TENERIFE
     Mario te dejo el enlace que te comenta Adrizuka para que le eches de todas maneras un viztaso.
    http://v60.es/forums/thread/88052.aspx
  •  05-11-2012, 5:55 92624 en respuesta a 92612
    Gracias chicos....
    He estado mirando los anuncios de "milanuncios" y de siniestros que hay por ahí...
    Los que me pone coco, los ví, gracias y sí, tendría que ver cómo quedaría con envio más susto aduanero.
    Los de siniestros, se pasan!!!! uno me dice que nuevo vale 430 nuevo y me lo deja en 200 (el strator) y el otro que me lo deja el 100€ porque está "tocado" del piño....:facepalm:
    ¿Qué os parece esto?
    http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww.electrexworld.co.uk%2facatalog%2fOnline_Catalogue_Regulators_180.html&WD=aprilia&PN=G814.html%23aG814#aG814
    http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2eelectrexworld%2eco%2euk%2fcgi%2dbin%2fsh000001%2epl%3fREFPAGE%3dhttp%253a%252f%252fwww%252eelectrexworld%252eco%252euk%252facatalog%252fOnline_Catalogue_Regulators_180%252ehtml%26WD%3daprilia%26PN%3dG814%252ehtml%2523aG814&WD=aprilia&PN=RR97%2ehtml%23aRR97#aRR97
