hola a todos, como el tiempo por aqui va y viene, y aunque haga algo de frio aprovecho cada rayito de sol para sacar la moto,pero alguna vez tiene que quedarse dos semanas parada o asi, yo tengo el cargador Ctek y tiene un accesorio que es el confort connect, no se si lo conoceis, supongo que si.
mi pregunta es, puedo dejarle conectado el susodicho conector a la bateria siempre? asi me evitaria el follon de andar sacando el asiento cada dor por tres para desconectar la bateria o sacar los fusibles, dejaria el estremo que va conectado al cargador en el colín y solo tendría que enchufarle el cargador y dejarlo en modo invierno/conservador de bateria. en teoria no deberia de dañar nada, ya que el conector es un contacto aislado, no haria masa en ningun lado, pero prefiero preguntar por si alguno le tenis hecho algo parecido.
el susodicho conector es el siguiente:
Gracias
los hermanos que se fueron...siempre montaran con nosotros en nuestro recuerdo
