fallo moto
Último artículo 03-06-2012, 2:00 escrito por ronceronte. 9 respuestas.
  •  03-05-2012, 6:57 87528
    fallo moto
    hola buenas, hoy he salido a dar una vuelta con mi falcaco, y cuando llevaba unos 10 km de repente se ha pardo, aparecia code 1 y se me quemo el rele de encendido, al que va asocida la centralita, puede que el fallo sea al haber puesto los escaper originales?
    falconizado!!!!
  •  03-05-2012, 7:07 87529 en respuesta a 87528
    Re: fallo moto
    No tiene que ver nada los escapes. ¿Dejaste calentar adecuadamente? ¿Has lavado la moto con agua a presión?
    Que aparezca el 1 o -1 sin poner el cable de la ECU en modo taller/chequeo significa mal ajuste del TPS (sensor de apertura del acelerador/mariposas), pero que se te queme un relé...ummm.... ni idea, problema de cortocircuito.
    ¿Has tocado algo de los cables de la centralita? Asegúrate de quitar los 2 fajos que van a ella, limpiarlos soplando o CRC limpiacontactos (alcohol isopropílico) y ponerlos de nuevo. Compra de nuevo otro relé de encendido y prueba a ver qué pasa.
  •  03-05-2012, 7:50 87530 en respuesta a 87529
    Re: fallo moto
    perdon rele no el fusible del encendido? y si la lave a presion
    falconizado!!!!
  •  03-05-2012, 9:13 87535 en respuesta a 87530
    Re: fallo moto
    Pues ahí lo tienes, cortocircuito por humedad en el relé de encendido.
    Prueba a cambiarlo y con la moto bien seca, arranca a ver qué pasa. Supongo que no pasará nada, para eso están todas las protecciones eléctricas como fusibles que tendrás que revisar. Empieza con los de 30A pegados a la batería.
  •  03-05-2012, 10:37 87543 en respuesta a 87535
    Re: fallo moto
    creo que no era eso, te cuento he mirado la centralita como me has dicho y estaba bien, le he puesto otro fusible delos de 15A os que estan en la cupula, y arrancó, pero se paraba, la he  volvto a encender  y la aguja hacia cosas raras,temblaba un poco y seponia normal, la he uelto a encender y la he subido de revolciones y le he dejado un poco asi pero se volvia a parar, he vuelto a mirar la centralita, he movido todos lo cables  que he encontrado, habia dos conectores de bateria sueltos perece que son de los bornes de la bateria, y algun otro  cable cortado, pues el chico me dijo que tubo la alrma conectada pero la quito, asi que los he en cintado con cinta aislante, y aleluya arranca sin problemas, me doy una vuelta a ver si todo esta bien y despues de pasar sobre un baden  otra fusible petado. vuelta ha empezar reviso tos los cables, todo bien, y pongo otro fusible y al ponerlo veo que uno de los cables de la caja de fusibles sale por debajo de la protecccion de la caja de plastico, lo he metido bien hasta el fondo y he vuelto a arrancar, todo bien sin problemas, he vuelto a casa y ya esta en el garaje, resultado 4 fusibles fundidos y una de las luces del freno pero funciona, mañana la revisare bien todo no vaya a tener algun otro cale que haga algun contacto, gracias por tu ayuda.
    falconizado!!!!
  •  03-05-2012, 11:01 87554 en respuesta a 87543
    Re: fallo moto
    Por cierto alguien me podria pasar el manual de taller en castellano, lo tengo en ingles pero ando un poco justo. El enlace que teneis es del megaupload y esta petado F.B.I.
    falconizado!!!!
  •  03-05-2012, 11:38 87558 en respuesta a 87554
    Re: fallo moto
    Pues me parece que está complicado, pero aqui tienes esta página recopilatoria de un propietario de Falco.
    Se entiende bastante bien porque hay muchas fotos.
    http://www.martinpoll.dk/div_april.htm
    Y aqui...
    http://www.serviceaprilia.com/public/lum/index.asp?l=SL%20Mille
  •  03-05-2012, 12:35 87564 en respuesta a 87558
    Re: fallo moto
    gracias por los enlaces pero ya los tenia. Gracias de todos modos
    falconizado!!!!
  •  03-05-2012, 14:38 87580 en respuesta a 87564
    Re: fallo moto
    yo tengo manual de taller de RSV si lo necesitas.
    Por otro lado lo de tú moto, a parte de los bornes sueltos, revisa la corriente de la batería que sea correcta.
    Al final el relé de arranque no se ha quemado no?
  •  03-06-2012, 2:00 87606 en respuesta a 87580
    Re: fallo moto
    queensmile2002:
    Ok, si me lo puedes mandar te lo agradecería, en cuanto a la batería ya la he revisado y esta correcta, y no son los bornes de la batería, propiamente dichos, son unos conectores que van a ellos, voy a desmotar el lateral a ver que mas me encuentro no vaya a ser que me pegue algún chispazo en el trasero.
    falconizado!!!!
