Página 14 de 22 (325 elementos)   « Primero ... < Anterior 12 13 14 15 16 Siguiente > ... Último »
  •  08-25-2012, 5:41 97414 en respuesta a 97402
    Re: Eprom nueva montada.
    Guauuu Angel... vas camino de ser otro maestro.
    Pon fotitos hombre....para que todos disfrutemos de esas adaptaciones.
  •  08-25-2012, 5:55 97416 en respuesta a 97414
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Que va hombre!! Estoy muyyyy lejos de saber lo que "el gran consejo de maestros" sabe. A ver si la limpio unm poco y meto fotos.
    La última ha sido muy buena. El cambio en la moto con el DT1 y su eprom específica Kaenma ha sido muy buena. He perdido algo de bajos, pero la moto me pide estar siempre en las 6000 vueltas, subiendo como una bala, con recuperaciones mucho mejores que antes con Pipercross y la eeprom de gabro. La mezcla cuerpos 57 con denso, y filtro abierto con la kaenma es brutal. Suave pero brutal.La aceleración ahí es exagerada y la moto es muy lineal, como le gustan a Radial. La vamos a dejar así por ahora.
  •  08-25-2012, 6:15 97417 en respuesta a 97416
    Al final  como dejastes los tornillos de los cuerpos???   1-1/4 el delantero y 1-1/8 el trasero??
  •  08-25-2012, 6:58 97418 en respuesta a 97417
    pues no me acuerdo... creo que finalmente los deje como dices. A veces me dicen que el que viene por detras huele un poco a gasolina, pero yo no huelo, y la moto va de cine.
  •  08-25-2012, 11:51 97422 en respuesta a 97418
    No se si es asi,  cuanto mas abres los tornillos mas paso de aire hay para la misma cantidad de combustible no?
    A mi tambien me dicen q huele a gasolina. yo ahora llevo 3/4 vuelta en el delantero y 1-1/4 en el trasero, le dare un poco mas a ver si huele menos.
  •  08-25-2012, 11:54 97423 en respuesta a 97418
    Bueno, he conseguido una de esas cosas que es MUY, pero que Muy dificil de conseguir, pero por supuesto lo pongo aquí por si alguien del foro necesita una. Ojo que no ha sido precisamente barata, pero si hace falta te acuerdas de ella. Yo la he comprado "por si las moscas", pero si alguien tiene la desgracia de necesitarla, que me lo diga.
    Según el vendedor está un poco girada (y se aprecia en la foto), pero nada que no se pueda arreglar enderezando.
  •  08-25-2012, 11:56 97424 en respuesta a 97423
    gurybush:
    Que interesante, pero aun lo seria mas si sabria que es  : )
  •  08-25-2012, 11:59 97425 en respuesta a 97422
    POTOKASRIDER:
    Si, pero no siempre, solo es un ajuste para cuando las mariposas están cerradas. Es algo así como una forma de equilibrarlas para que las dos tengan EXACTAMENTE el mismo paso de aire para una cierta abertura. Por eso solo es determinante cuando están las mariposas cerradas o muy poco abiertas. Claro que es suficiente para que huela a gasolina si tienes el paso muy cerrado. NO INTERVIENE EN LA INYECCION, ojo. Y depende de cada cuerpo de admisión y del ajuste que tenga. Te recomiendo que revises las mariposas, yo las tenia sueltas.
    Si llevas los 51 entonces vas segun manual. Y si llevas los 57 deberias de cerrar un poco mas. En cualquier caso, te recomiendo que la lleves a hacer el CO. Sin la máquina no sabes si está bien o no. Otra cosa: estas motos van mejor con una mezcla "rica". Mientras tu no huelas a gasolina, el que venga detras que se ventile, jeje
  •  08-25-2012, 12:00 97426 en respuesta a 97424
    POTOKASRIDER:
    gurybush:
    Eso es una araña de falco.
  •  08-25-2012, 12:05 97427 en respuesta a 97425
    gurybush:
    POTOKASRIDER:
    Llevo los 57. Asi como esta no huele demasiado, respecto a lo del co pues es algo q tengo pendiente hacer hace tiempo, pero como entremedias siempre hay alguna cosilla que estoy mirando para comprar .  power comander , eprom ........... etc etc pues lo voy dejando :  )
  •  08-25-2012, 15:07 97436 en respuesta a 97427
    Si necesitas una eeprom tengo una Gabro y una DrRossi en venta. Si tienes cuerpos de 57 con injectores siemens (negros) la DrRossi te iria de escandalo. Lo que está claro es que si has montado unos 57 con la eeprom de serie, tienes que cambiar la eeprom YA!
  •  08-25-2012, 15:35 97440 en respuesta a 97436
    Y aún dices tu que no te has ganado un huequecito en el Consejo de Maestros, quizas en el de los Jedi no .............................pero en el del Lado Oscuro estas dentro, de cabeza y hasta las trancas chaval!!!!!!
  •  08-25-2012, 17:42 97446 en respuesta a 97440
    Esa araña la tenia en seguimiento.
    Todo queda en casa....jejeje
  •  08-25-2012, 18:17 97447 en respuesta a 97436
    gracias gury, tengo dos para 57 y varias para 51.
  •  08-25-2012, 19:03 97449 en respuesta a 97446
    Ruben-mcbuin:
    Jodo pagar 125 GBP para luego ofertarla por aquí......deberíamos hacer una declaración de no agresividad para Ebay que luego tropezamos unos con otros jajajajaja
    De todas formas que sepas que la podrías haber comprado atraves del Foro AF1 a su vendedor directamente, quizás por algo mas o menos eso no lo se.
