Los fallos de la rsv....
Último artículo 11-14-2007, 14:44 escrito por Vendetta. 61 respuestas.
05-11-2007, 3:36 |
Foji
Se unió el 02-12-2007
Madrid
Re: Los fallos de la rsv....
millessimo: que bien que haya otra RSV del 2006 en los circuitos, me voy el 27 a jerez con action team ,el 24 de junio a jerez de nuevo ,despues de verano a estoril(una pasada de sacacorchos y de curvon final) y si puedo engancho un pirelli day, asi que en algun sitio coincidiremos.
eso digo yo!!
PLATAFORMA "MAS APRILIAS EN LOS CIRCUITOS YA"!!!!!!
05-16-2007, 13:25 |
Vendetta
Se unió el 02-13-2007
GIRONA
weno, está claro que el problema del freno trasero es el calor, ya que cambié la bomba en garantia y lo meti todo en un manguito aislante, y ha ido bien todo el invierno, peeeeero a la que ha empezado el calor se ha vuelto a joder, en fin la única solucion que veo es canviarle la posicion con unas estrveras aftermarket, que por cierto gilles a sacado unas...... :), eso si, el embrague desde que meti la junta way way way, ni un solo problema y fino como la ostia ;)
www.Vendettaphoto.com
05-16-2007, 13:27 |
mad4
Se unió el 02-11-2007
Madrid
Vendetta: weno, está claro que el problema del freno trasero es el calor, ya que cambié la bomba en garantia y lo meti todo en un manguito aislante, y ha ido bien todo el invierno, peeeeero a la que ha empezado el calor se ha vuelto a joder, en fin la única solucion que veo es canviarle la posicion con unas estrveras aftermarket, que por cierto gilles a sacado unas...... :), eso si, el embrague desde que meti la junta way way way, ni un solo problema y fino como la ostia ;)
Puedes poner una foto de la junta? donde la pusiste, abajo donde el empujador, no? la has comprado o te la curraste tu...
05-16-2007, 14:38 |
FRANTWIN
Se unió el 03-30-2007
Zaragoza
Bueno aunque no soy muy bueno en mecanica, yo tengo entendido otra cosa, el calor puede afectar y acentuar el problema pero la realidad ,según lo que me comentaron en Italoparts, es simple; con el tiempo la bomba cede un poquito cosa que en una situación normal no afecta para nada, pero en una bomba puesta en posición horizontal va entrando pequeñas burbujas quedando aire y teniendo que pugar a menudo si no se hace se engancha y se queda el freno bloqueado. La solución es muy facil simplemente colocar la bomba en posición vertical donde la llevan otras motos detrás de la estribera.
Asi que si cambias las estriberas sobre todo poner unas que permitan montar la bomba de freno trasero en las estriberas y ademas de mejorar la posicion se soluciona el problema.
si veis las guilles http://www.italoparts.de/aprilia-rsv-rr-rearsets-gilles-gold-p-833.html la del freno tiene tres anclajes para la bomba de freno.
estas de rsv son las que yo me he comprado aunque aún no las he recibido http://www.italoparts.de/aprilia-rsv-rr-rearsets-mr-evo5-pi-248.html también estan preparadas para colocar la bomba en la estribera como el resto de motos.
Por cierto el problema no puede ser la bomba porque esta bomba se instala en una gran cantidad de motos, pero en la ducati monster creo que en la s2r se produce a menudo el problema de que hay que purgarla, según me comento el mecánico y es por la posición casi horizontal en la que estan colocadas al menos en las primeras unidades.
No me extraña que Aprilia no quiera cambiar las bombas puesto que si las devuelven a brembo estos les dirán que estan bien.
bueno no sé si estaré en lo cierto pero creo que tiene lógica.
05-16-2007, 15:26 |
05-17-2007, 5:07 |
Vendetta
GIRONA
mad4:
la ice yo, es fácil, quitas el empujador (3 allen) y el protector de cadena, luego veras una pieza que va suelta metalica entre el empujador y el motor, la cojes y resigues con ella y un rotulador la forma en un trozo de laámina aislante de unos 3 o 4 mm , (teflón, por ejemplo), y luego de recortarla la metes entre el empujador y el motor, para que no le pase tanta calor, finalmente montas, te das una vuelta, lo vigilas que no se hayan aflojado loa allen del empujador, vuelves a aprertar y listos! a ver si luego le saco una foto :)
05-17-2007, 13:44 |
Triply
Se unió el 05-11-2007
Barcelona
Gracias Vendetta ;)
Triply
La pasta me persigue... pero yo soy mas rapido!!! En una Tuono '06 voy curveando :)
05-18-2007, 10:41 |
anita_nagu
Se unió el 05-18-2007
Burgos
BRUTUS:
pata de cabra: la moto queda casi siempre con la rueda en el aire si no se deja bien , esta mal concebida.
solución: jodete o quitasela.
Absolutamente cierto. Verificado. Os cuento:
El primer dia que saqué la moto de casa (el viernes pasado, justo hace una semana) llego yo toda feliz a la gasolinera con mi mille reluciente y aparco orgullosa delante de todos mis colegas. La moto quedó aparcada en una ligeríiiiiiisima cuesta abajo. Todos se ponen a mirarla y a darle vueltas y uno me pregunta que si se puede montar. Le digo que por supuesto, que se monte.
La historia es que cuando se fue a bajar se debió apoyar un poquito en el manillar y la moto se fue a caer entera hacia adelante y sobre la pata, levantandose la rueda de atrás más como dos palmos del suelo. En ese momento me imaginé mi moto nueva en el suelo y creo que pude sentir como se me paraba el corazón. Menos mal que allí eramos un monton y la sujetamos, si llego a haber estado sola otra cosa habría sido. Gracias a Dios no llegó a caerse.
El pobre chico que se montó se quedó pálido, no sabía que decir y no creo que le vuelva a pedir a nadie que le deje montar en su moto en mucho tiempo.
Por cierto: La pata de cabra de la Mille es exactamente la misma que la de mi 125, igualita. Tened cuidadín al aparcar.
05-19-2007, 8:09 |
BRUTUS
El coño de mi madre
anita_nagu: BRUTUS:
Parece una chorrada y quizas sea uno de los mayores problemas o por lo menos de los mas incordiosos, nunca me quedo agusto cuando la dejo, me veo llevandome el caballete en la mochila. A ver si sacan alguna solución ,aunque lo dudo ya que interfiere en los carenados.
^ voy a ser un leon!! voy a ser un leon!!
05-21-2007, 8:28 |
06-12-2007, 8:11 |
Página 3 de 5 (62 elementos)
3
