LEVANTAR LA MOTO DE ATRAS!!!
Último artículo 01-06-2009, 12:32 escrito por dellabad. 10 respuestas.
  •  01-05-2009, 10:44 19110
    • Se unió el 09-03-2007
    Hola chicos sobre todo a los que tengais una rsv del año 98-03, queria levantar la moto de la parte trasera, se que debajo del amortiguador hay dos tuercas y hay que aflojar la de abajo, y mi pregunta era la de arriba hacia donde habria que girarla?como si estuviesemos aprentado o aflojando, si alguno lo ha echo a ver si me puede echar una mano, gracias de antemano.
  •  01-05-2009, 11:14 19112 en respuesta a 19110
    Re: LEVANTAR LA MOTO DE ATRAS!!!
    Es tuerca y contratuerca, si no me equivoco es como si aflojases para alargar el amortiguador, hay unos límites, tampoco te pases. Te recomiendo las especificaciones de aprilia.
  •  01-05-2009, 11:49 19115 en respuesta a 19112
    tranquilo quees si solo es dos cm como mucho mas no se puede creo, mas que nada es para no modificar la suspension y que quede un poquito mas levantada de atras ma por estetica que otra cosa pero nada 2cm y fuera.
  •  01-05-2009, 13:15 19117 en respuesta a 19115
    2cm es una barbaridad, no sé si el amortiguador no da mas de 2cm de margen, 1cm es suficiente, piensa que cuanto mas subas la moto, mas rápido gira y puedes hacerla excesivamente nerviosa. Es un consejo.
  •  01-05-2009, 13:39 19118 en respuesta a 19110
    Subir puedes subirla 10mm mas o menos, y ya es un gran cambio en el comportamiento, pero ten en cuenta que eso tambien juega con las bieletas y su progresividad...no mucho pero algo si. Subela a medio camino y prueba si la notas nerviosa en curvas rapidas . Pero te recomiendo que saques el amortiguador, pues a veces parece que la contratuerca queda firme y acaba aflojandose...ya me ha pasado 2 veces..asique mejor hacerlo fuera, total en 15 min lo sacas y lo pones... En caso de que no seas alto o llegues justo al suelo, otra solucion es bajarla dos lineas delante, en las tijas...
  •  01-05-2009, 14:59 19120 en respuesta a 19118
    pues probaremos 1cm, por la altura no es tutti, no pasa nada probaremosa  ver.Ya os ire contando.
  •  01-06-2009, 10:23 19145 en respuesta a 19120
    Si no me equivoco, tu amortiguador se puede regular de 320 a 323 mm.
    Saludos.
    Maldito bicilíndrico....
  •  01-06-2009, 11:29 19149 en respuesta a 19145
    • Se unió el 09-22-2007
    yo llevo la horquilla subida las 4 rayas que permite y así va muy bien, una vez monté un 190 de perfil 65 detrás en unas cuantas rodadas y la moto iba como una 125..... pero en las rápidas agárrate......Big Smile yo no subiría mucho de atrás salvo que vayas arrastrando las estriberas, escapes, etc
  •  01-06-2009, 11:43 19153 en respuesta a 19110
    • Se unió el 12-09-2007
    • Barcelona
    Unos datos que creo te pueden ayudar, por lo que representa a la longitud de amortiguador de centro a centro, valor A, se mide con el amortiguador fuera de la moto, IMPORTANTE!
    Tabla del libro de taller de RSV'04, supongo que será lo mismo o muy parecido en las '01/'03, "se dice que montan el mismo muelle", no salgas de las recomendaciones,
    Rear suspension                                     Standard setting        Racing setting
    Shock absorber distance between
    centers (A)                                                12.3 ±0.06 in (313 ±1.5 mm)                                                 12.2 to 12.5 in (310 to 317 mm)
    Spring length (preloaded) (B)                   RSV R 5.87 in (149 mm) - RFACT 5.71 in (145 mm)             RSV R 5.94 in (151 mm)- RFACT 5.79 in (147 mm)
    Rebound damping, ring nut (1)              Tighten fully (*) and then slacken (**) by 20 click positions      Tighten fully (*) and then slacken (**):      - RSV R by 12 - 16 click positions - RFACT by 13 - 16 click positions
    Compression damping, screw (2) for
    RSV R, or knob (2) for RFACT                Tighten fully (*) and then slacken (**)                                       Tighten fully (*) and then slacken (**)
        - RSV R by 1.5 turns        - RSV R by 1-2 turns
        - RFACT by 12 click positions                                                    -RFACT by 8-14 click positions
    Resumiendo, dan un rango de ajuste de 7mm, +4mm/-3mm respecto al ajuste de origen.
    Suerte con el cambio.
  •  01-06-2009, 11:51 19154 en respuesta a 19153
    • Barcelona
    Siento que sea vea y se entienda tan mal, si necesitas el pdf me lo pides, este editor es una..... cosa malaNo
  •  01-06-2009, 12:32 19157 en respuesta a 19110
    • Barcelona
    Tengo los datos para las '01/'03, datos del libro de taller:
    Te he subido la foto de la página, + claro creo. El punto 0 ha variado, en las '01/'03 es 323mm y te recomiendan no tocarlo ni para uso racing. De todos modos dan un rango posible de 320 a 327mm. (longitud amortiguador entre centros).
