Ayuda cuerpos de 57
Último artículo 05-17-2010, 15:17 escrito por dequadras. 15 respuestas.
  •  05-16-2010, 5:46 46946
    Ayuda cuerpos de 57
    hoy he acabado de instalar los cuerpos de inyección de 57mm, pero la verdad es que no va muy fina la moto, pega unos tirones que no te cuento y se enciende el indicador de EFI, puede que sea el relé de la bomba de gasolina? hace bastante ruido(cri cri cri ....)
    La sensación es de que la moto ratea, pero los tirones que pega si subes de vueltas son exagerados no me imagino eso en curvas
  •  05-16-2010, 6:14 46947 en respuesta a 46946
    Re: Ayuda cuerpos de 57
    TIENES BIEN LA BATERIA? Revisa el voltaje.
  •  05-16-2010, 6:57 46948 en respuesta a 46947
    pone 11.5 es prectic<mente nueva y enciende a la primera
  •  05-16-2010, 7:01 46949 en respuesta a 46947
    buenas tardes.escucha tienes q cambiar el eprom al cambiar los cuerpos de 57mm el eprom q sale de serie no vale x eso la moto na esta fina y con tirones el epron nuevo t agusta todo ahora no se la referencia t la tengo q buscar necesito si tienes escapes con colectores x cambia tambien el eprom dependiendo de lo q les pongas un saludo chao
    tu envidia es mi progreso..."
  •  05-16-2010, 7:16 46951 en respuesta a 46946
    hola me olvidaba eschufa los dos cables q esta en el lado dercho de la moto justo detras de la rejiila enchufalos y enciende el contacto sin arrancarla y dime el error q te ponga haber si asi t peedo echar una mano
  •  05-16-2010, 7:23 46952 en respuesta a 46951
    parece que son los tubitos esos en forma de T que miden la presión de los cuerpos(o algo así ) estaban un poco pellizcados, los he puesto en su sitio y parece que va mucho mejor, voy a provarla ahora y digo algo
  •  05-16-2010, 7:27 46953 en respuesta a 46952
    ok. haber ktal ahora si hay algun problema aqi estamos tos jijiji
  •  05-16-2010, 7:58 46955 en respuesta a 46953
    PROBLEMA RESUELTO le he puesto la EPROM original y como la seda, compre los cuerpos a DrRossi del foro inglés y me hizo una eprom con la configuración a medida, y hoy tenía el escape de serie así que es posible que estuviera demasiado restringida por los escapes, cuando le monte los escapes nuevos (que aun no tengo, espero que de aquí 15 dias los tenga ya) y si no la solución es un power, pero el mes que viene que este ando pelado (la culpa la tiene una horquilla y frenos radiales que ya enseñaré)
  •  05-16-2010, 11:25 46972 en respuesta a 46955
    ME ALEGRO Q FUESE LA EPROM, SIEMPRE ES EL MISMO PROBLEMA CUANDO HAY Q CAMBIAR  ESCAPES, CUERPOS 57MM,ETC NUNCA VA IGUAL.  AHORA SI PIENSAS PONER ESCAPES DEBES DE PONER LA OTRA EPRON, YA Q EL DR ROSSI T A DADO LA EPROM PARA ESCAPES INCLUIDO, JUNTO CON CUERPOS DE 57MM X ESO T DECIA SI TENIAS ESCAPES DE SERIE O EL ORIGINAL PUESTO. PUES ME ALEGRO UN MONTON SALUDOS
  •  05-16-2010, 12:12 46976 en respuesta a 46972
    Me alegro tio, revisa esa batería, creo que tiene poca fuerza.
  •  05-17-2010, 1:56 47027 en respuesta a 46976
    Yo tengo pendientes de colocar unos cuerpos mecanizados a 57mm y cuando los coloque tengo previsto montarle una Rapid Bike, llevarla al taller y que ajusten el conjunto. Todo lo demás no creo que me valiera.
  •  05-17-2010, 3:22 47032 en respuesta a 47027
    DEQUADRAS, que valiente que eres y todo para que te consuma mas gasolina, porque con el cuerpo de mariposas sin cambiar las culatas no vas a tener una pontencia notable. Y logicamente tienes que cambiar la emprom para que todo funcione bien. Suerte con el invento
  •  05-17-2010, 3:41 47035 en respuesta a 47032
    No es necesario cambiar culatas para obtener ganancia con cuerpos de 57. Lo importante es una config buena via eprom o rapid.
    Ante la duda.... + GAS
    ____________________________
    Aprilia Caponord 2005 Factory
    Husqvarna TE 610 2006
  •  05-17-2010, 6:43 47052 en respuesta a 47032
    shiver:
    Discrepo y mucho, yo llevo cuerpos de 57, con culatas de serie (modelo 99) y vale que la moto gasta mas, pero FLIPARIAS como cambia la moto, ahora es un caballo purasangre desbocado. Llevo eprom, escapes y PCIII USB con el programa de la HAGA.
  •  05-17-2010, 9:55 47070 en respuesta a 47052
    queensmile2002:
    Macho pues cuando le pongas un programa preparado para cuerpos de 57mm ya va a ser la leche. Queens cuantas veces tengo que decirte que la Haga llevaba de serie los 51mm!!!! Tienes que buscar el programa o el chip de una Edwards!!!! O comprar una de las de Dr. Rossi o Evolucione etc....
