"Tuntuneando" mi Falco
Página 4 de 32 (475 elementos)   « Primero ... < Anterior 2 3 4 5 6 Siguiente > ... Último »
  •  04-27-2010, 14:07 45965 en respuesta a 45954
    Re: "Tuntuneando" mi Falco
    estas haciendo en tu falco lo que siempre quise hacer en la mia,sigue asi tio.......
  •  04-28-2010, 10:43 45986 en respuesta a 45965
    Seguimos con mejoras.....
    Ya comenté que lo de poner los espejos de RSV no fue buena decisión. Pues bien, al ver la moto de Tutti con espejos de GSXR me gustó cómo quedaban y sobre todo sus consejos de que vería muchísimo por detrás ya que parecen antenas de insecto.. jeje.
    Estas son las fotos que me mandó él y explicaciones: GRACIAS SOYTUTTI !!!
    Vamos a ver, en la primera foto te muestro como debes cortar la pieza base, no es exacto, es ejemplo pa que entiendas que debes hacerlo en ángulo para que después queden los espejos a una altura equilibrada...y derechos...
    En la segunda ves como el espejo de GSXR queda pegado a la pieza base, para lo cual debes rasparle las dos muescas que tiene el espejo GSXR...
    En la tercera ya ves mejor como está el corte inclinado, buscando dejar el espejo derecho...
    En la cuarta te muestro que por dentro deberias meter una arandela de inox un poco más grande que la original, y al mismo tiempo una tuerca de frenado...
    Te recuerdo que para hacerlo asi, debes desmontar el espejo de GSXR, separarlo de su base...ten en cuenta el tema de los cables del intermitente, debes hacerle un agujero por el cual pase bien hacia abajo sin que quede mordido al atornillar todo a la base...
    Hazlo con calma...
    De todos modos mi recomendacion es que intentes hacer una base inclinada para el espejo de GSXR completo, lo cual te quedará mucho mejor y más fino...yo lo hice así por ir con algo de prisa...
    La ventaje de meter los espejos es que tendrás muuuucha vision hacia atrás...La desventaja que yo he encontrado es que veo lo muy pegados que vienen algunos compañeros detrás de mi, aparte de las burradas que hacen...ijiji
    Debes desmontarlo de su base, y eliminar ese bulon que sujeta el brazo a la base del gsxr...después por ahí meterás un tornillo hacia la base aprilia...que tienes que recortar como te dije...buscandole el angulo... HECHO MENOS RECORTAR POR MIEDO (MEDIDA TORNILLO?). Lo de recortar es para ponerlos horizontales, ya me dí cuenta.
    -TORNILLO LA MEDIDA QUE TE ENTRE...CREO RECORDAR DE 8MM...NO RECUERDO LA VERDAD...
    Antes de nada sin embargo, debes hacer un agujero o muesca hacia un lateral del agujero de la base gsxr, para pasar luego el cable y que no se muerda!!! importante ese detalle...del agujero de la base gsxr? No la hemos desechado? Será la de Aprilia, no?
    -PERDON,EL AGUJERO AL LADO DEL AGUJERO DEL BRAZO GSXR, DONDE ESTABA EL BULON...PARA PASAR EL CABLE...
    Tambien deberás lijar el brazo por donde se une a la base, pues tiene unas muescas que hacen el encaje al cerrar los espejos...no las vas a necesitar...  HECHO Y PUESTO UNA ARANDELA DE GOMA ENTRE ESPEJO Y BASE CON BOLA APRILIA.
    Resumiendo que solo te quedas con el brazo gsxr, la base ya que la has desmontado pos nada... Y debes unirlo a la base Falco...
    Fijate bien en las fotos del otro dia y lo entenderás con esta nueva explicacion...Cualquier cosa me haces saber...
    Yo el sabado tengo que ir a Pamplona a buscar una moto...si estubieses más cerca pues ya te lo explicaba en vivo en un periquete... VOY A RUTA PENITENTES POR PIRINEO. GRACIAS.
    Sobre todo me interesa cómo has puesto los tornillos... de arriba a abajo o de abajo a arriba? medidas? y orden de arandelas, muelle, tuerca y la semiesfera pequeñita, va metida dentro de la bola de la base aprilia?  ufff.... que follón. GRACIAS.-
    -DE ARRIBA ABAJO LOS TORNILLOS...EL TORNILLO CENTRAL DE UNION BASE-BRAZO LLEVA EL ORDEN SIGUIENTE: POR ARRIBA TORNILLO SIN ARANDELA, DENTRO DEL AGUJERO DEL BRAZO GSXR, POR ABAJO, POR DENTRO DE LA BASE APRILIA DEBERÁS PONER 1 ARANDELA QUE NO SE ESCAPE DE DENTRO, MUELLE, ARANDELA MAS GRANDE Y OTRA PEQUEÑA ANTES DEL TORNILLO DE FRENO...DENTRO DE LA BOLA DE LA BASE SI...AL TENER TODO PRESENTADO VERÁS LA LONGITUD DEL TORNILLO...
    -TEN EN CUENTA QUE EL CABLE DEBE BAJAR POR EL AGUJERO DEL BRAZO Y POR LA BASE APRILIA...POR ESO DEBES HACER BIEN EL AGUJERO QUE TE COMENTÉ AL LADO DEL QUE ESTABA EL BULON...HAZ COMO UN 8...
    Vale-...me queda más claro. Pero todavia 1 duda.
    ¿Donde pongo la semiesfera pequeña? hacia arriba o hacia abajo?
    Siento que el dibujo sea malo, está hecho con Paint.
  •  04-28-2010, 10:56 45987 en respuesta a 45986
    Ya están puestos.. y tuve el problema que se me partieron los cables en uno de los retrovisores. Te hice caso de hacer una muesca para pasar el cable pero se pizcó con una arandela y tuve que empalmarlos con mucho cuidado.
    Tiempo invertido: 3h.
    Al final puse la pieza esa semicónica para que pretara más y no saliese de la base lijada. Luego muelle, arandela, tuerca y otra tuerca con freno.
    No tuve que poner otra arandela grande como me decías ya que la arandela puesta se prieta contra la base por dentro y no a la araña del carenado.
    El "insecto":
    Fotos generales:
    Y los asientos prestados de Radialfalco.
  •  04-28-2010, 12:05 45989 en respuesta a 45987
    Quedan mejor en la tuya que el la mia!!!jijii
    Dime tus impresiones cuando los pruebes...
  •  05-02-2010, 5:50 46098 en respuesta a 45993
    Ya he vuelto, es decir, me levanto de descansar.....VAYA PALIZA!! Llegamos a las 22:45h.
    RESUMEN:
    Día de perros, lluvia desde las 5:30 (desayuno en hotel de concentracion a las 6:00) y salida sobre las 7:00.
    Estreno chubasquero encima del mono ya que la cordura la llevaba mi pareja.
    Hasta Puentelarreina de Jaca un diluvio. El resto de ruta con chubascos débiles, pero que con niebla y frio en el Pirineo (4 grados de mínima con nieve en los lados de la carretera) hacía una pesadilla el ir en moto, sumando además todas las curvas con frenadas en la que las que mi fondo físico se puso a prueba.
    Total: 670 km.
    Almorzamos en Canfranc, en donde pensaba en volverme a casa, pero el día se arregló con algo de sol y mis colegas me provocaron ("gallina", etc...) y decidí continuar.
    Como conclusión, cansado debido al día de lluvia, a la ruta en sí y al llevar acompañante (sobre todo en las frenadas).
     El mapa está mal... subimos por Hecho a coger el Valle del Roncal, subir a Francia y bajar con el túnel del Somport (plagado de radares) hasta Canfranc. Luego subir de nuevo para coger el Col de Marie Blanc hasta Laruns y volver por Biescas, Fisgal, Boltaña, Puerto del Serrablo (52 km "eternos"), base de Monrepós y vuelta por autovía a buen ritmo para llegar al hotel a cenar y comentar "jugadas".
    Repetiremos la ruta los colegas con mejor tiempo.
    Radial: tu asiento de p.m, sólo que algo se mojó y manchó de barro. Lo desmonto esta tarde, lo limpio y te lo paso mañana.
    Esta noche o mañana pongo fotos de cómo está la pobre Falco con semejante paliza.
  •  05-02-2010, 8:48 46099 en respuesta a 46098
    Si a esto me refiero yo cuando digo que eres un PALIZAS, por las palizas de Km que te metes entre pecho y espalda, jajajajajaBig Smile
    Enhorabuena por no rendirte una vez mas y terminar semejante proeza, cuando ví como diluviaba llegue a plantearme que igual se suspendía Penitentes, por que este año han debido ser mas bien MARTIRES. Y encima tu con la novia a cuestas, pobrecica, si te pide la separación yo lo entendería.......
    Me alegro que te fuera bien el asiento Sargent ¿que se mancho? pues como bien dices se lava y punto, que para eso te lo deje, para usarlo, no para atesorarlo.
  •  05-02-2010, 14:26 46104 en respuesta a 46099
    Si, si... palizas soy... jeje.
    Ya está como nuevo y además ahora entiendo por qué me costaba tanto subir y bajar de la moto en la ruta cuando parábamos.... porque el SARGENT al ser más mullido es más alto y yo como soy algo corto de piernas esos 3 cm eran lo justo para mantener el equilibrio con las puntas de los pies.
    No veas qué tormento cuando subía y bajaba mi novia, y también eso de quitar y poner la pata en suelos inclinados... uffff... junto con el cansancio.....
    Por cierto, hablando de patas.... existe caballete central para nuestra moto? Y si no es así, buscame esa pata americana por ebay si soluciona algo el problema ya que mis "patas" no crecerán más.. jeje.
    No he podido hacer fotos de mi moto embarrada, pero mañana las hago.
  •  05-02-2010, 14:48 46106 en respuesta a 46104
    FOTOS DEL VIERNES MAÑANA ANTES DE IR A INCRIPCIONES:
    Moto limpita. Por cierto, en la foto (lado izquierdo) se puede ver otra FALCO negra (no repintada como la mía). Me dí cuenta al irme de allí.
    Aquí se aprecia la quilla y los retrovisores instalados esa misma semana.
    ES BONITA DE COJONES!!!!!
    CÓMO ME GUSTA MI MOTO!!!!
  •  08-19-2010, 11:49 52945 en respuesta a 46106
    Bueno, desde mayo no escribo en mi hilo ya que empecé a trabajar y no he tenido mucho tiempo de pensar en chuches para la moto.
    Cogerla la he cogido poco. 4 salidas desde esa fecha, una de ellas a ver el CEV en Alcañiz, día que pasamos con un calor agobiante.
    Hoy acabo de cambiar neumático trasero 180/55/17:
    - Vieja: DUNLOP D205 (160€) : 04/03/2010
                   KM:43.437
    - Nueva: PIRELLO Diablo Rosso Corsa (155€)  19/08/2010
                   KM:46.769
    O sea que me he pulido una rueda en 5 meses y 3.332 km, lo que me hace pensar que (a parte que la presión no la llevaba bien últimamente - comprobado con radialfalco por movimientos extraños) tengo que bajar el ritmo acelerando, es decir, debo ser más fino y suave con el puño.
    Este domingo salimos, el que viene también y luego tengo la ruta PUERTOS MITICOS 2010, 700 km en un día por los pirineos llegando hasta Lourdes (rezaré por todos los moteros y sobre todo aprilianos..jeje).
  •  08-19-2010, 16:20 52957 en respuesta a 52945
    Yo rezaré por tus posaderas, jodo 700Km en una sesión!!!!!!!!!!!!!!!
  •  08-19-2010, 17:25 52964 en respuesta a 52957
    esa duración es normal, yo he pulido traseros en 2000km y delanteros en 3000km, estas motos devoran neumáticos.
  •  08-20-2010, 9:58 53005 en respuesta a 52957
    • Se unió el 05-26-2008
    A ver si os subis juntos algun dia y le enseñamos carretras guapas "cerca "de ZGZ, de esas que conoces y eso, je,je.
    V´ssssssssssssssssssssssssss
  •  08-20-2010, 11:08 53006 en respuesta a 53005
    Si la moto la usas más para rutear que para otras cosas pon unos neumáticos más de turismo. Yo a los Road les estoy sacando mínimo 8000 en el trasero y lo cambio a la vez que el power delantero, y agarran más que suficiente, aunque algunos piensen lo contrario.
  •  08-20-2010, 12:24 53009 en respuesta a 53005
    TITAN:
    Pues mañana Ruben se viene de mecanico a Alcarrás, pero el domingo me ha invitado a subir a comer una paella a Anzanigo, si tengo el cuerpo bien y me da tiempo a montar matrícula, intermitentes Bd killers y ruedas de calle igual me animaría a ir con el y eso está a un tiro piedra de Jaca.......
